| Le Bousin se refait une beauté!!! | |
+37Ptit charly bundy tof1150 michel26 vovo trial91 Nath 13 christian fred le mecano vaco Will33240 El Péno jahrem drumdrum janeen satanas phoenix thor Hillen franck91 bubblegum titou31 Troll DOM21 petitrobin coumkoi fufu1400 lesanges Nico** jeff sebadu70 PtitDom CHARLY78 blackleroc megamix djo dantas 41 participants |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 19:28 | |
| Bon j'ai toujours pas trouvé les ampoules P21W en orange, même chez Fvert ou Norto...ils ont que des P21W transparantes ou des PY21W orange mais les ergots sont pas alignés...je vais voir sur le net... Bon sinon j'ai continué sur la ventil radiateur LDR, j'ai posé la pompe à eau neuve, j'ai posé mon radiateur, mais il a fallu que je le remonte de 5cm car sinon ça touche! ça fait pas spécialement très beau mais le principal c'est que ce soit efficace et surtout que le capot ferme! (j'ai également modifié la patte de fixation supérieur afin de bien maintenir le haut du radiateur comme à l'origine) Bon beh maintenant je suis en plein câblage du thermocontact, du motoventilo ainsi que des phares longues portés... les photos à venir... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 19:40 | |
| C'est tout beau et bien mieux avec une poulie. | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 20:34 | |
| Tien j ai trouver j'espère que c est bien celle la que tu cherche | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 20:35 | |
| Oups j'ai oublier le lien
http://www.ledperf.com/ampoule-p21w-a-18-leds-oranges-haute-puissance-culot-ba15s-p-1071.html | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 21:18 | |
| Merci Franck pour le lien! j'ai aussi pensé au ampoules LED mais il faut que je vérifie l’appellation BA15S si c'est le bon diamètre...sinon la positon des ergots est la bonne sur ton lien! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 21:37 | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 21:42 | |
| Sinon j'ai acheté du LDR pour remettre tout au propre et du coup j'ai pris du -35°C et +110°C max en continu... Vous y croyez vous au LDR "miracle"? _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 21:46 | |
| Je suis mécano et je peut te dire que c est de la graine de perlimpinpin
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 21:47 | |
| Moi je met du vert universel | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 22:03 | |
| Le vert industriel à un meilleur rapport calorifique et chauffe moins d'un degré environ
Par contre beaucoup plus gras que celui du commerce.
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 22:10 | |
| j'ai acheté chez Fvert ce fameux -35°C/+110°C spécifique à PSA apparemment à 16€ les 5 litres...un collègue de boulot m'a dit qu'il avait essayé avec ça et que par rapport à un -20°C standard il avait fait baissé la température d'un peu tout de même... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 24 Avr 2014 - 22:49 | |
| Dans nos machines de TP c'est ce que l'on met car ça tourne plus de 10 heure par jour sans arrêt, tu fais le bon choix ! | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Dim 27 Avr 2014 - 22:27 | |
| Le câblage des antibrouillards, du thermocontact et du klaxon musical est pratiquement terminé, j'ai créer une boite étanche afin d'y mettre les 3 relais porte-fusible et je l'ai positionné dans le compartiment moteur car j'ai trouvé cet emplacement adapté... il me reste le branchement du bouton poussoir du klaxon, de l'interrupteur des antibrouillards ainsi que le voyant de fonctionnement du ventilateur radiateur... la suite à venir... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Mer 30 Avr 2014 - 23:57 | |
| J'ai monté les wolfrace sur le trail, ça rends vraiment bien, ça change tout!!! Par contre je galère toujours pour trouver les cache moyeux en 102mm... Je pense que je vais faire usiner des entretoise et prendre des cache moyeux en 85 si ça continu sans succès... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 0:24 | |
| Une astuce achete des gamelle a chat ou des tasse de camping en Alu | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 0:28 | |
| merci pour l'info Franck, je vais voir ça car ça me déprime de rien trouver depuis 2 mois, pourtant il 'y a pas que moi qui ai ces jantes à ce diamètre de moyeu... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 0:30 | |
| Se n est pas compliqué a faire dur a l expliquer par écrit si tu veut mon num envoi moi un message en mp | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 0:36 | |
| Sur ebay motors y a sûrement un modèle a vendre ! | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 8:31 | |
| Oui "Surement" qu'il y en a mais j'en trouve pas, il faut que je continu à chercher... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 9:12 | |
| pique celle de tontong au meeting | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 12:37 | |
| - phoenix a écrit:
- pique celle de tontong au meeting
c'est pas le même diamètre il me semble... | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 12:38 | |
| il est comme neuf de la tete au pied ca en jette | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 22:19 | |
| Ca fait super, comme Robin. | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Jeu 1 Mai 2014 - 22:24 | |
| Oui ça change et donne un look plus van tout en restant sobre...
Par contre j'ai bien fait de prendre du 205/70R14 car ça passe pile poil, ça reste exactement à l'aplomb des passages de roues, pas besoin d'extensions d'ailes... _________________ Carlos
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! Ven 2 Mai 2014 - 12:40 | |
| - fufu1400 a écrit:
- Ca fait super, comme Robin.
Il ne lui manque plus que le capot noir et la corrosion... Les jantes lui vont drôlement bien, je trouve. Robin | |
| Sujet: Re: Le Bousin se refait une beauté!!! | |
