 Crémaillére Bedford
Nombre de messages : 5289
MessageSujet: Crémaillére Bedford    Lun 8 Avr 2013 - 7:04
Bonjour a tous
un petit éclaté d'une crémaillère de Bedford 280 essence pour ceux qui voudrais démonter les biellettes intérieur de direction .
Attention ce n'est pas sans risque car elle est astucieusement bien assembler par une goupille que si l'ont ne fait pas gaffe le démontage est impossible ou a moins de forcer il y a de forte chance d'endommager le filetage du bras de crémaillère .
Voici le point d'assemblage
la rotule intérieur et le blocage avec ses crans et le coup de pointeau en croix sur la petite goupille
Après un perçage de celle ci je bloque avec une pince étau sa tombe pile poil dans les crans de la rondelle de blocage et tourne dans le sans inverse horaire sa force un peut c'est du trous fait pour la goupille il y a des bavures
La voici séparer de sa rotule on distingue a l'intérieur un petit ressort qui n'est pas en compression
Ici le jeux de rotule une demi sphère coté biellette une bille usinée et une pastille concave ( la collé par la graisse mais n'est fixé juste en appuis )
Une biellette complète avec ses rotules de direction et le soufflet
Voila voila si vous avez des questions ou des commentaires c'est juste LA !!!!!! en dessous .... Wink
cdt
Charly Very Happy
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Lun 8 Avr 2013 - 8:37
Merci pour le topic Smile
Moi c'est la dedans que je sens le soucis
Mais je pense que je vais partir sur l'achat d'une autre cremaillere, ce serat plus simple !
Nombre de messages : 2957
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Lun 8 Avr 2013 - 10:37
J ai un outil spécial pour les démonter
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Lun 8 Avr 2013 - 13:05
tu as une photo de l'engin Franck
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Lun 8 Avr 2013 - 13:08
Oui je la met demain
Nombre de messages : 6738
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Lun 8 Avr 2013 - 16:56
Sympa ce petit topic, merci!
J'en avais jamais vu de démonté, c'est pas mal foutu malgré ce démontage un peu minutieux!
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Lun 8 Avr 2013 - 23:57
Super ton TOPIC et toujours bon a savoir.
Merci NICO
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Lun 8 Avr 2013 - 23:59
Je voulais dire CHARLY, pas NICO.
J'ai des soucis avec les prénoms moi en ce moment,mais somme toute, je me dis que je suis pardonnable, car je me marie ce samedi et donc, plein de choses et de stress en tête.
Excuse pour l'erreur.
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mar 9 Avr 2013 - 0:29
Pas de mal le futur jeune marié sa sent la séquence émotion la corde au coup t'attend
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mar 9 Avr 2013 - 12:11
et voila l outil pour virer les biellette de direction
Nombre de messages : 7016
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mar 9 Avr 2013 - 13:05
pas mal tout ça,mais l'outil,un peu d'explication car je ne voit pas,merci
pour la crémaillère,si je comprends bien,c'est un système écrou contre écrou avec une goupille de sécurité pour éviter le desserrage ?
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mar 9 Avr 2013 - 13:09
Oui c'est cela Christophe .
pratique cet outils Franck .
je vais mettre la photo de la goupille enfin ce qu'il en reste scratch
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mar 9 Avr 2013 - 13:16
oui un gain de temp et tu te defonce pas les doigt quand sa ripe
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mar 9 Avr 2013 - 22:37
pour l'outil il i a trois rouleau dedans et quand tu le tourne pour serrer ou desserrer les rouleau se rapproche et viennent serrer la biellette
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mer 10 Avr 2013 - 3:05
Voici les goupilles enfin les 2 bouts qui était resté figer dans la crémaillère la longueur approximative 10 mm pour un Dia/ 0.4 mm
je n'ais pas moyen de les prendre plus gros
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mar 16 Avr 2013 - 13:17
un complément pour finalisé
éclater des têtes de rotule intérieur
[/url
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=2141&u=15045601]
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mer 17 Avr 2013 - 5:47
la goupille ne traverse pas,elle est que sur un coté d’après ta photo.
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Mer 17 Avr 2013 - 5:58
Oui elle descend de 0,5 mm +/-
Jerome19
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Dim 26 Avr 2015 - 11:32
Bonjour à tous, j'aurais une question concernant la lubrification de la direction : c'est la deuxième fois que je dois changer mes soufflets de crémaillère et les derniers n'ont tenu que deux ans alors que le véhicule a très peu roulé et dors toujours au garage! Je possède la revue technique et il y est expliqué que la crémaillère et le boîtier de direction doivent être remplis avec de l'huile de transmission, hors quand un soufflet craque, l'huile s'échappe et la crémaillère est à sec. J'utilise des soufflets génériques vu que ceux d'origine ne se font apparemment plus, du coup je me demandais si ce n'était pas l'huile qui était corrosive pour le caoutchouc, auquel cas est-il possible de la remplacer par de la graisse qui est d'ailleurs fournie avec les soufflets neufs?
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Dim 26 Avr 2015 - 13:01
2010, 5 messages, aie aie aie.
MessageSujet: Re: Crémaillére Bedford    Jeu 30 Avr 2015 - 8:33
je mets de la graisse
Crémaillére Bedford
