| Pour les possésseurs de carrés... | |
| Sujet: Pour les possésseurs de carrés... Dim 14 Avr 2013 - 8:24 | |
| Salut à tous ! Voilà j'aimerais brancher les sondes de température d'eau et d'huile et j'aurais besoin de vos lumières pour m'indiquer quels sont ces fils (couleur, provenance...) D'avance merci. Jeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Dim 14 Avr 2013 - 9:18 | |
sur quel moteur, essence ou diesel, Vauxhall ou Opel?
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Dim 14 Avr 2013 - 9:35 | |
| Salut Robin ! - Faisceau : Essence 2.3 l - Moteur : Mazout 2.3 l Jeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Dim 14 Avr 2013 - 20:01 | |
| Tu veux brancher un faisceau de Vauxhall 2300 sur un Opel 2300 diesel, c'est ça? Ce ne serait pas plus simple de trouver un faisceau d'Opel diesel?
Nombre de messages : 19210 Age : 60 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 26/10/2007
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Dim 14 Avr 2013 - 20:12 | |
| Je regarde demain, j'ai pas eu le temps aujourd'hui
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Dim 14 Avr 2013 - 21:00 | |
| - petitrobin a écrit:
- Tu veux brancher un faisceau de Vauxhall 2300 sur un Opel 2300 diesel, c'est ça? Ce ne serait pas plus simple de trouver un faisceau d'Opel diesel?
Robin Salut Robin et merci de t'inquiéter mais celà est fait depuis aout dernier, je voulais juste savoir quel fil brancher sur la sonde température eau, ainsi que la sonde "huile" ! Jeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Dim 14 Avr 2013 - 21:02 | |
- Je regarde demain, j'ai pas eu le temps aujourd'hui
Robert Salut Robert ! Merci ! Jeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Dim 14 Avr 2013 - 21:23 | |
Je viens de relire tout çà... belle aventure https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t7056-faisceau-mazoutJeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 16 Avr 2013 - 19:06 | |
| Salut ! J'me permet de faie un p'tit "UP" Jeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 16 Avr 2013 - 20:58 | |
| Je t'oublie pas mais je rentre tard en ce moment, demain j'aurais le temps d'y jeter un œil
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mer 17 Avr 2013 - 3:54 | |
| et moi j'y connais rien en elec | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mer 17 Avr 2013 - 12:26 | |
| tu peux essayer de tester les fils,pour ces deux sondes,en mettant le contact,tu vérifies qu'ils ne soient pas des + avec une lampe témoin sinon ce ne sont pas les bons fils,puis il suffit de les mettre à la masse et tu verras si l'aiguille d'eau va à fond,c'est la sonde d'eau et si le témoins rouge d'huile s'allume,c'est pour la sonde à huile. et s'il n'y a rien,tu t'es trompé de fils.... | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mer 17 Avr 2013 - 19:29 | |
| Demain, c'est la première chose que je fais j'ai eu ma journée..
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Jeu 18 Avr 2013 - 2:38 | |
| Salut ! Cool tout vas bien, çà urge pas, j'aimerais faire çà ce week end c'est tout, et sinon j'éssayerais la méthode de Christophe (même si j'ai pas tout compris ) Jeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Ven 19 Avr 2013 - 20:22 | |
| Sur le pick-up, essence GM fil blanc avec deux liserets rouge pour la pression d'huile et vert bleu foncé pour la température d'eau.
Demain je regarde sur la dépanneuse
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Sam 20 Avr 2013 - 4:17 | |
- Sur le pick-up, essence GM fil blanc avec deux liserets rouge pour la pression d'huile et vert bleu foncé pour la température d'eau.
je ferai une photo a la lever du soleil | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Dim 21 Avr 2013 - 5:12 | |
| salut moi j'ai regardé le seul fil visible est celui de la temp d'eau mais il est sous une gaine plasique noir soude tout le long donc dur te de dire une couleur et j'ai un faisceau diesel | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 23 Avr 2013 - 8:36 | |
| Salut ! Bon branchements efféctués avec les indications de couleur et la méthode "Christophe" avec lampe témoin pour pas faire de counasserie, le voyant d'huile s'allume (une bien belle burette d'ailleurs !) mais par contre le mano ne "monte" pas en température cela voudrais t'il dire que ma sonde de température est HS ? Si oui un moyen de contrôle ? Et par la même occasion une réference produit ? Merci Jeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 23 Avr 2013 - 10:02 | |
| Prends le fils qui arrive sur la sonde et met en contact la cosse avec le moteur ou la masse batterie, l'aiguille doit montée à fond. Si oui ton mano fonctionne, si non, fils coupé ou mano HS
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 23 Avr 2013 - 11:38 | |
| Salut ! Bon j'ai refais le test... bein ouai c'est comme çà que j'ai trouvé le fil d'ailleurs, le mano à la masse monte à fond, est ce le fait que je n'ai pas encore placé le calorstat qui pourrait empécher le mano de monter ? J'ai un doute... Jeff | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 23 Avr 2013 - 11:40 | |
| il bouge pas du tout??? ou legerement .. | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 23 Avr 2013 - 11:42 | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 23 Avr 2013 - 11:47 | |
| donc cela ne peut etre que la sonde qui merde car tu aura ine montée meme minime sur le miens c'est cette sonde c'est une connectique ronde a emboîter pas une fiche caré
http://www.webdealauto.com/fr/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement/beru-st037.830.1104680.1199.html tu as aucune sonde sur tes autres moteurs ?? pour tester
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 23 Avr 2013 - 11:54 | |
| regarde la http://www.corvettepassion.com/t13212-sonde-temperature-d-eau | |
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... Mar 23 Avr 2013 - 16:46 | |
| Comme dis Fred c'est certainement la sonde
| Sujet: Re: Pour les possésseurs de carrés... | |
