| jantes 4X4 EN 15 | |
| Sujet: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 16:58 | |
| Je trouve que ça ressemble pas mal. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/439480164.htm?ca=4_s J'avai ça sur le mien. Je rapelle le gars dans dix minutes pour savoir si l'entraxe corespond sinon pour les intéréssés elles provienent d'un defender. C'est du 15 y en as qui en veulent pas mais quand même c'est pas moche et inutil. J'ai recoupé l'image avec imp ecran comme ça si ça part il vas en reste un morceau. |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 17:16 | |
| Je pense que c'est rapé il me dit qu'il y a 10 entre les deux boulons et moi je suis a 9 du coup je ne pense pas que ce soit compatible. C'est con en plus il as l'air d'avoir des bons pneux dessus.
Celui qui voudrait etre bien faudrait aller voir sur place ou en casse. Le gars m'a dit a peux pret mais il as peut etre la bloblotte. |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 18:28 | |
| Pas étonnant que ça ne corresponde pas au niveau entraxe car il me semble que l'entraxe bedford n'a pas d'equivalent dans une autre marque _________________ Carlos
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 19:12 | |
| J'en ai vu d'autres plus proche de chez moi mais je ne regarde pas pour acheter. Je serai bien allé sur place pour vérifier l'entre axe. Une fois j'avai pris vite fait la mesure et j'étai tombé sur dix centimetre moi aussi c'est vite pris a vu d'oeil sans trop se soucier de prendre 50 mm de plus sur chaque bout. |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 21:12 | |
| pour etr sur tu n'as qu'a te faire un gabarit en carton de tes entraxes de fixation de roues et de comparer ensuite sur d'autres jantes _________________ Carlos
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 21:21 | |
| J'ai toujours mes roues de démontées sur la photo que je peux emmener mais je ne veux pas aller déranger le gars pour rien. Plus tard quand j'aurai la finance avec moi pourquoi pas. Le camping car a souvent en hiver tendence a prendre le vent ce serait un bon plus ce type de pneu surtout avec les stries en 4X4. Je fais tout pour éviter les dépences inutiles en ce moment donc j'attendrai mais quelqu'un aurai pu en entendre parler de ces jantes la.
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 21:22 | |
| il y a rien de compatible cherche pas bedford c'est bedford et rien d'autre
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 21:23 | |
| méga j'ai envie de te dire oui et non. En plus on ne sait pas la largeur du boulon qui parfoi est surdimensionné.
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 21:27 | |
| - libert a écrit:
- méga j'ai envie de te dire oui et non. En plus on ne sait pas la largeur du boulon qui parfoi est surdimensionné.
trouve autre chose et tu sera le roi du forum depuis le temps que tout le monde cherche une solution pour passer en 15 | |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 21:58 | |
| Des fois c'est sous nos yeux et on ne regarde pas. Vous croyez tous relement que il n'y en as pas que vous m'avez dit de ne pas prendre la peine de vérifier. Quelque part tant que personne ne prouve le contraire c'est pour moi certain que il y ait une chance pour que ça puisse etre ça. |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 22:47 | |
| et oui y en a d autre avec le meme entraxe et en 15 sur les citroen ds ancienne generation !! | |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 22:54 | |
| Pour l'instant j'ai planché sur le papier. On est pas loin du compte et ça se joue de peux. J'ai pas la cote exact du bed seulement un mot de robert sur un sujet qui dis pour le bed au moins 5X150 . Mais jusqu'a combien ça il ne dit pas. J'ai relevé aussi la cote des jantes defender sur un site ils disent donc du 5X 165.1. Pour trouver la cote exact je ne peux pas créer de cercle sur le bed. Voici donc les deux zone de prise des cotes: https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t6099-question-sur-les-jantes?highlight=caract%E9ristique+des+janteshttp://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=4844 |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 23:01 | |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 23:18 | |
| Normalement 5x152 c'est le diamètre du "cercle fictif" qui passe par les 5 trous de fixation _________________ Carlos
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 23:20 | |
| Je t'envoie une suite non posté j'ai reçu ton message entre deux
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 23:21 | |
| Je pense qu'il faut se casser la lune a aller voir sur place. Je contnue de chercher je suis tombé la dessus parlant des jantes de transit:
Attention : L'entraxe ne convient pas au Bedford ! Diamètre/Diameter : 14'' Largeur/Wide : 7'' (intérieur jante = 17,5cm – Extérieur bord à bord = 20cm) Entraxe/ Spacing (mm) : 5 x 152 ET : 05 Poids : 4x 9,9Kg
ça si j'ai bien suivi c'est le pneu qui est trop large mais la cotation en elle même on se raproche pas mal non plus.
Voici l'annonce:
http://jante-17.blogspot.fr/2012/06/4-jantes-14-x-7-modular-5x160-5x152.html
Je suis moins callé que d'autre qui pouront dire a vu de nez si je me plante ou pas mais ils disent que ça va avec des jantes en 5X160 donc la j'ai quand même mon poil de cul qui se raproche a pas grand chose de mon 5X162 Deux milimetre de chaque cotés a la lime c'est vite dit.
Je vais continuer de chercher au cas ou vous me dites si je m'égarre:
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Jeu 9 Mai 2013 - 23:34 | |
| alain concept racing a écrit: voilà un peu de lecture ................... --203,403,404,gs ,2cv = ..............................3x160 --transit, vw lt38 = .....................................5x160 -- range et land rover = ..............................5x160,1 -- pick-up 203,.....505 = ...............................5x140 --jeep,lada,santana = ...............................5x139,7 -- patrol,bedford,mazda pick-up = ................6x139,7 extrait de: http://kruzin.frenchboard.com/t7167-entraxes-divers Bon raté pour celles de transit c'était donc pas la peine de continuer mais on en a bien déja parlé. la preuve: https://bedfordvanclub.forumpro.fr/t7294-jante-transit-sur-bedford?highlight=jantes+transit cadeau de départ ils proposent un shop sur le cite pour les adaptateurs. |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Ven 10 Mai 2013 - 0:19 | |
| Allez un lot de consolation mais ne vous fiez pas au prix sans le demander:
http://french.alibaba.com/product-gs/quality-universal-wheels-752528312.html
J'ai fait un courier je vous redonne des nouvelles dés que ça vas ariver. |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Ven 10 Mai 2013 - 6:02 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- et oui y en a d autre avec le meme entraxe et en 15 sur les citroen ds ancienne generation !!
legende urbaine robin a ete chercher une jante de DS et a demontré photo a l'appui que c'etais pas ca | |
filipo Bedfordman
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Ven 10 Mai 2013 - 9:04 | |
| des jantes en 15 pour bed sa existe sufit de les trouver moi j'en ai deja eu deux paires | |
djo Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Ven 10 Mai 2013 - 9:40 | |
| tu en aura pour moins cher d acheté des jante de 4x4 en tole et de les faire repercé a l entraxe bed par un tourneur fraiseur .et oublie la lime car il faut que le percage sois pressi .et comme dit filipo en cherchant un peut y a moyen d en trouvé . | |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Ven 10 Mai 2013 - 14:23 | |
| Sinon j'ai eu le gars de la boite qui m'a recontacté. J'ai pas de prix et il faudrait 20 personne en comptant pour 5 jantes par bed pour en faire un lot de 100 mini. J'attend le catalogue et si il veulent bien en sortir plusieurs differentes a la commande. Qui serait intéréssé dans ce cas la?
Pour revenir au fait qu'il est possible d'en trouver, c'est des test que vous faites sur des jantes sans origines en tas dans une casse ou il y as moyen de mettre une origine au filon? D'ici j'ai que mon moteur web pour chercher donc sans noms ou quelque chose de concret c'est bien dur de faire faire une recherche vers quelque chose. |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Sam 11 Mai 2013 - 14:42 | |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Sam 11 Mai 2013 - 17:31 | |
| il y a pas mal de jantes qui n'iraient pas car pas assez d'espace entre le cente et les batons pour l'entraxe du bed | |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 Sam 11 Mai 2013 - 21:04 | |
| Ce sont toutes des jantes sur mesures de toutes façon la il y a toute la gammes et même certaines ne sont pas en 15 pouces. Je leurs aient demandé le nouveau catalogue puisque ils le proposaient sur demande sur le site. Y en as aussi des pas mal sur le site internet.
On peut y trouver des pneu des batteries et des jantes Le site est ici:
http://www.vesteonchina.com/pro_list.asp?big_n=11
J'avais mis de coté celles ci car elle me plaisait et que fallait aussi garder une page pour le retrouver facilement au cas ou:
http://www.vesteonchina.com/pro_view.asp?pro_id=451 |
| Sujet: Re: jantes 4X4 EN 15 | |
