Sujet: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 16:04
bon,j'ai voulu remettre en service mon buggy,il ne marche pas bien,c'est un moteur de cox,1600 cm3 avec 4 carbu d'alfa sprint et un allumage électronique d'audi. quand je démarre au ralenti,ça va,dès que j’accélère au point mort,il prend les tours,c'est bien.....dès que je vais sur la route,je démarre,un trou comme si l'essence n'arrivait pas,et une fois parti sur quelques mètres,des saccades énormes à manger le volant dans les dents,comme une vielle machine à laver en position essorage.........on dirait qu'il tourne sur 2 ou 3 cylindres. je laisse tourner le moteur au ralenti,je débranche une bougie une par une,baisse de régime quand je débranche la 1 et la 4,c'est normal,mais pas de baisse de régime quand je débranche la 3 et la 2,par contre,quand je donne un coup d'accelerateur au point mort,il prend les tours.vous pensez quoi ? essence qui ne vient pas bien,carbu encrassé,problème d'allumage,avance,soupapes ?......
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 18:21
Salut Christophe,
si tu as des ratés énormes, commence par virer l'allumeur électronique et remets des vis-platinées, si tu les a gardées - ça permet de bien simplifier les vérifications.
Si c'était l'essence qui n'arrivait pas assez vite, tu verrais au niveau des cuves des carbus. Est-ce que les cuves sont vides?
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 19:10
il faudrait peut être essayer une bobine pour les cylindres 3 et 2 je connais pas le montage mais je suppose que tu a une bobine pour le 1 et 4 et une pour 3 et 2
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 19:32
c'est quoi les durites noir qui arrive sur les filtre a air ?
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 19:51
une seule bobine. pour les carbu,il faut les démonter pour voir le niveau d'essence,mais petit boulot à faire car pas de place pour le retirer entier.... pour les durites noires sur mes filtres à air,c'est un montage à moi que je me suis inspiré sur les moteurs flat 4 des alfa monté avec ces carbu,c'est un reniflard en fait.
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 20:04
Je dirais peut-être un souci de contact au niveau de la tête d'allumeur, sinon une sonde lambda mais je sais pas si il y en a sur ce moteur?!
_________________ Carlos
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 20:11
une petite vidéo de mon allumage,je me demande si c'est l'allumage qui déconne ou mes carbu qui ne donnent pas,c'est l’inconvénient d'avoir 4 carbu.
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 20:19
Vraiment bizarre que qu'en tu débranches que la dernière (sur la vidéo) ça cale...
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 20:40
ça a calé parce qu'il en avait marre le moteur.même quand je débranche le deuxième fil sur la vidéo,le régime descend vite,je la rebranche rapidement sinon ça cale,en fait,ça cale si je débranche le deuxième ou le quatrième fil.si je débranche le premier et le troisième,ça ne cale pas.
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 20:42
Vire l'allumage électronique...
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 20:49
Oui comme dit Robin commence par remettre les vis platinées et vois ce que ça donne, après on verra car sinon on va partir dans plusieurs choses à la fois et on arrivera pas à trouver réellement le souci...
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 21:34
si sa t'intéresse j'ai des relations avec un Club COX ils touchent bien leurs billes en dépannage et restaurations de Cox . Le Club Wood Cox Auxerre ils ont un site ou Forum www.woodcoxauxerre .
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 22:31
j'ai changé les bougies,pareil. j'ai inverser les fils de bougies pour vérifier l’étincelle,pareil j'ai changé la tête de delco,pareil j'ai démonté la pompe à essence,elle débite bien. je n'ai plus l'allumeur d'origine avec les vis platinés,avant,ça faisait que tomber en panne,je ne tenais pas de vis platinés,c'est pour ça que je suis passé en électronique,ça fait 15 ans qu'il est équipé avec cet allumeur que j'ai modifier au tour pour l'adapter dans le bloc,ça marchait super bien,pas envie de revenir avec des vis et condo.
ce qui m’inquiète,c'est qu'il marchait bien,je l'ai rentré dans le garage pour l’hiver,maintenant je le ressort et ça ne va plus.peut être l'essence qui a mal vieilli,je vais la changer.
je pense que je vais démonter les carbu maintenant.j'ai des étincelles mais pas de perte de régime quand je débranche les fils sur deux cylindre.peut être les deux carbu correspondant ne donnent pas.
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 22:59
Rien à voir avec l'allumage si on a une étincelle aux bougies peut-être simplement une mauvaise étincelle ou max
Je vérifierais plus les carbus, pointeau ou gicleur bouchés
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mar 18 Juin 2013 - 23:12
je verifirai pareille les gicleurs de ralenti sur le carbu qui ne donne pas
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mer 19 Juin 2013 - 13:34
Il devrait essaye avec un autre allumeur qu il taxe pour voir si c est pb d allumage car ptet que la courbe d allumage vu que c est un électronique c est déréglée T a un nouvel allumeur qui a l air bien ou tu peux régler (via USB et ordi ) tu peux y mettre deux courbes suivant ce que tu veux faire il vaut un peu cher mais par contre sur un moteur préparer comme le siens ça peut valoir le coup
Un ami qui roule en cox et buggy ma transmi c est message sa peut peut-être t aide
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Mer 19 Juin 2013 - 15:52
franck91Il devrait essaye avec un autre allumeur qu il taxe pour voir si c est pb d allumage car ptet que la courbe d allumage vu que c est un électronique c est déréglée T a un nouvel allumeur qui a l air bien ou tu peux régler (via USB et ordi ) tu peux y mettre deux courbes suivant ce que tu veux faire il vaut un peu cher mais par contre sur un moteur préparer comme le siens ça peut valoir le coup
T'as une réf de cet allumeur Franck ? ça peut me brancher ça pour mon pick-up..
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Ven 21 Juin 2013 - 6:54
Je vais lui demande
Sujet: Re: moteur qui a des ratés sur mon buggy Ven 21 Juin 2013 - 11:46
