| probleme de frein | |
didiergt Apprenti bedfordman
| Sujet: probleme de frein Dim 7 Juil 2013 - 21:57 | |
| bonjour ce soir en remettant mes tuyaux de frein sur le répartiteur en laiton le filet du répartiteur s'est arraché (petit carré sur le pont ) Une personne du forum peut-elle me vendre ce répartiteur merci ( petite question sur les roues arrières il y a que 2 ressorts par roue les 2 en haut en bas sur les mâchoires il y en a pas ! es ce normal comme il a été pas mal bidouillé ) c'est un cf 250 de 84 a+ slt didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Dim 7 Juil 2013 - 23:09 | |
| Perso je n'ai pas ça en stock, mais tu peux mettre des photos ça pourra aider les gens qui connaissent pas bien et qui pourraient avoir cela de coté _________________ Carlos
| Pas facile à trouver ce petit T si ça peux t'aider Robert | |
| Sujet: Re: probleme de frein Lun 8 Juil 2013 - 6:56 | |
| bonjour merci pour la photo sur un cf 250 c'est pas la même chose mes mâchoires sont a l’envers de vous a+ didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Lun 8 Juil 2013 - 8:44 | |
| - didiergt a écrit:
- bonjour
merci pour la photo sur un cf 250 c'est pas la même chose mes mâchoires sont a l’envers de vous a+ didiergt du 95 A l'envers, c'est-à-dire coté gauche au lieu du coté droit? Robin | |
| Sujet: Re: probleme de frein Lun 8 Juil 2013 - 18:03 | |
| - petitrobin a écrit:
- didiergt a écrit:
- bonjour
Robin bonjour robin que ce soit le coté G arrière ou le coté D arrière c'est pareille le piston reste en haut mais sur la photo c'est pas le même modèle que le mien a+ slt didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Lun 8 Juil 2013 - 21:57 | |
| C'est des freins de CF2 250
| Sujet: Re: probleme de frein Lun 8 Juil 2013 - 22:07 | |
- C'est des freins de CF2 250
Robert merci robert quelle qu'un a t ' il une photo ! a+ didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Lun 8 Juil 2013 - 22:34 | |
| celle que j'ai mis ne va pas
| Sujet: Re: probleme de frein Mar 9 Juil 2013 - 6:37 | |
- celle que j'ai mis ne va pas
Robert bonjour robert non c'est pas le même modèle a+ didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Mar 9 Juil 2013 - 7:27 | |
| donc t'as pas les freins d'unCF2
as-tu un rattrapage automatique ?
| Sujet: Re: probleme de frein Mar 9 Juil 2013 - 22:04 | |
- donc t'as pas les freins d'unCF2
Robert bonsoir robert c'est quoi le rattrapage automatique ? dans le bas du tambour j'ai une molette que l'on peut régler les garnitures avec une fente dans le bas pour pouvoir passer un doigt ! a+ didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Mar 9 Juil 2013 - 22:41 | |
| Donc pas des freins de CF 2
Un ressort dans le bas au niveau de cette molette de réglage
Un ressort au niveau de la languette d'écartement sous le cylindre de frein
Un ressort de rappel sur chaque mâchoire fixé sur la patte devant le cylindre
| Sujet: Re: probleme de frein Mer 10 Juil 2013 - 6:46 | |
- Donc pas des freins de CF 2
Un ressort dans le bas au niveau de cette molette de réglage NON
Un ressort au niveau de la languette d'écartement sous le cylindre de frein NON
Un ressort de rappel sur chaque mâchoire fixé sur la patte devant le cylindre OUI
Robert a+ bonne journée didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Mer 10 Juil 2013 - 17:26 | |
| le méme système que les 280 alors.il y a 2 ressorts en haut assez costaud,rien en bas,juste le ressort sur le câble de frein à main | |
| Sujet: Re: probleme de frein Mer 10 Juil 2013 - 17:53 | |
| - lesanges a écrit:
- le méme système que les 280 alors.il y a 2 ressorts en haut assez costaud,rien en bas,juste le ressort sur le câble de frein à main
bonjour oui c'est cela avez vous une photo ! a+ didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Mer 10 Juil 2013 - 21:43 | |
| Une piece comme celle la en gros?
http://www.ebay.co.uk/itm/Wheel-Cylinder-Bedford-Blitz-LW15296-/160939502395?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ABedford&hash=item2578bdeb3b
http://www.ebay.co.uk/itm/BEDFORD-VAUXHALL-MIDI-REAR-BRAKE-WHEEL-CYLINDER-L-/400505803557?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item5d40019325
http://www.ebay.co.uk/itm/Bedford-CF-2-3-Delphi-Rear-Wheel-Brake-Cylinder-Genuine-OE-Quality-New-/230952284754?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ABedford&hash=item35c5d43252
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-BEDFORD-VAUXHALL-MIDI-1985-1994-REAR-WHEEL-BRAKE-CYLINDER-Left-Hand-/200933422799?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ec890b6cf
http://www.ebay.co.uk/itm/Delphi-Rear-Wheel-Brake-Cylinder-Genuine-OE-Quality-Low-Cost-Replacement-New-/140945085070?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ABedford&hash=item20d0fb528e
| Sujet: Re: probleme de frein Mer 10 Juil 2013 - 21:46 | |
| Méfiance il semble qu'il y ai une indication piece gauche et droite sur plusieurs objets. C'est a verifier. ( left ou right)
http://www.ebay.co.uk/itm/WHEEL-BRAKE-CYLINDER-RIGHT-REAR-BEDFORD-ISUZU-VAUXHALL-LW15112-BY-DELPHI-/380568817346?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3ABedford&hash=item589bab4ec2 |
| Sujet: Re: probleme de frein Jeu 18 Juil 2013 - 10:13 | |
| il y a un petit ressort en plus en bas des garnitures,au dessus de la molette de réglage des garnitures | |
| Sujet: Re: probleme de frein Jeu 18 Juil 2013 - 17:42 | |
| - lesanges a écrit:
- il y a un petit ressort en plus en bas des garnitures,au dessus de la molette de réglage des garnitures
bonjour tu en est sur !! moi j'ai pas de ressort quand j'ai démonté a tu une photo de l’ensemble monter merci a+ slt didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Jeu 18 Juil 2013 - 20:27 | |
Comme je t’ai écris plus haut sinon les mâchoires ne se tiennent pas en place Robert | |
| Sujet: Re: probleme de frein Jeu 18 Juil 2013 - 21:18 | |
| bas alors le Freddy il a les claquettes qui branle, pique les freins de la BMW sa iras bien mieux Didier. | |
| Sujet: Re: probleme de frein Jeu 18 Juil 2013 - 21:23 | |
| tiens j'ai trouver un truc qui trainais sa va peut etre de dépanner ? | |
| Sujet: Re: probleme de frein Ven 19 Juil 2013 - 6:46 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- tiens j'ai trouver un truc qui trainais sa va peut etre de dépanner ?
bonjour merci charly pour le dessin mais c'est pas le même a+ slt didiergt du 95 | |
| Sujet: Re: probleme de frein Ven 19 Juil 2013 - 9:40 | |
| j'ai fouillé mais pas trouvé de photos de mes freins arrières,juste une sans les garnitures,mais c'est dessiné sur la revue technique vert kaki.il y a 4 systèmes de freins différent sur l’arrière,tu devrais nous mettre une photo du tien et ça irait mieux pour nous pour ne pas se tromper. je ne suis pas chez moi,je ne peux pas scanner la revue,je te fais une photo du livre.si tu n'es pas pressé,je refais mes freins quand je rentre chez moi d'ici une dizaine de jour,je prendrais des photos. | |
| Sujet: Re: probleme de frein | |
