 4x
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 4240
MessageSujet: Re: 4x   Mar 7 Jan 2014 - 5:43
je fais pas la carrosserie pour le moment je traite juste les points délicat
je prépare déjà la meca
et les éléments secondaire
Nombre de messages : 5286
MessageSujet: Re: 4x   Mar 7 Jan 2014 - 6:25
Oui pas simple en restant sur la même base trop de modif je pense !
Nombre de messages : 17027
MessageSujet: Re: 4x   Mar 7 Jan 2014 - 6:27
L'arrière ça va être simple même principe que pour un 4x4, par contre pour l'avant il y a du travail pour se retrouver avec une configuration qui tienne la route
MessageSujet: Re: 4x   Mar 7 Jan 2014 - 6:39
Phoenix a dû faire quelques croquis pour réaliser ce projet et de bonnes idées pour sa faisabilité !
MessageSujet: Re: 4x   Jeu 9 Jan 2014 - 0:50
c est déposé pour y voir plus claire
Nombre de messages : 6704
MessageSujet: Re: 4x   Jeu 9 Jan 2014 - 5:54
ça parait bien propre la dessous!tu as bien fait de regarder, c'est une bonne chose!
MessageSujet: Re: 4x   Jeu 9 Jan 2014 - 11:15
pas trop moche ça va
un bon traitement et c est bon
MessageSujet: Re: 4x   Jeu 9 Jan 2014 - 12:39
Oui c'est bien qu'il n'y ai pas grand chose en corrosion, tu as déja assez de boulot avec tous les autres!  Laughing
MessageSujet: Re: 4x   Ven 10 Jan 2014 - 5:39
t inquiète y en a pas là mais y en a ailleurs  Laughing  Laughing  Laughing
Nombre de messages : 2955
MessageSujet: Re: 4x   Mar 14 Jan 2014 - 5:05
pourquoi tu ne mettrais pas des longeron d iveco
MessageSujet: Re: 4x   Lun 20 Jan 2014 - 4:24
allez comme il fait moche en ce moment bein je me suis ms  sur la meca
du coup  changement de boite, demarreur, bougie ...
MessageSujet: Re: 4x   Lun 20 Jan 2014 - 5:41
ouf c’était moins une pour les silentblocs
Nombre de messages : 6460
MessageSujet: Re: 4x   Lun 20 Jan 2014 - 12:04
Il est bien propre ce moteur vert et jaune! Est-ce que tu as bien collé le joint de cache-culbuteur? Il y a souvent des fuites d'huile à cet endroit.
Nombre de messages : 2722
MessageSujet: Re: 4x   Lun 20 Jan 2014 - 13:14
Tu le colles à quoi?
MessageSujet: Re: 4x   Mar 21 Jan 2014 - 4:14
pour le moment le carter est juste posé je dois refaire ca peinture
pour le coller il faut utiliser de la patte a joint fufu Wink
MessageSujet: Re: 4x   Mar 21 Jan 2014 - 10:07
Le mien j'y ai rien mis! Mais ça fuit pas alors...
MessageSujet: Re: 4x   Mar 21 Jan 2014 - 14:13
C'est surprenant cette histoire de collage...normalement il faut juste huiler les plans de joint et monter puis serrage au couple??
Nombre de messages : 6985
MessageSujet: Re: 4x   Mer 22 Jan 2014 - 14:04
on parle juste du moteur vauxhall
MessageSujet: Re: 4x   Mer 22 Jan 2014 - 21:56
Bonjours
moi je n'ai pas mis de pâte et ça va,maintenant mieux vaut assurer
MessageSujet: Re: 4x   Dim 26 Jan 2014 - 10:46
allez un peu de travail aujourd'hui
j ai enfin reussi a enlever les arbres de roue du pont monolame
les roulement son pas top mais j en ai des tout neuf sur ceux du cf2 Smile  apres un peu de peinture
petit essaye de la peinture reçu la semaine dernière  Mad  c est pas comme je pensais ca manque de flash à voir après séchage
prochaine étape le train avant
MessageSujet: Re: 4x   Dim 26 Jan 2014 - 11:45
Peint le au radar le flash est incorporé d 'origine !!!!
Je trouve sa très puissant la teinte de ma petite fenêtre !
MessageSujet: Re: 4x   Dim 26 Jan 2014 - 11:46
Je trouve que ça flash pas mal quand même!
MessageSujet: Re: 4x   Lun 27 Jan 2014 - 12:11
Faut voir le bon côté, c'est moins clinquant que le rose youyoulala!
MessageSujet: Re: 4x   Mar 28 Jan 2014 - 5:34
MessageSujet: Re: 4x   Dim 2 Fév 2014 - 9:56
allé on profite de la fin de weekend
le serveur deconne donc  j ai pas plus de  photos  Mad
4x
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
