mazout avec un silencieux sans chicane double de kangoo ,le miens c'est un tube vide le side je fais pas de hors sujet c'est juste un debat sur les sides et pour répondre a anthony si il faut on peut ouvrit un sujet
En effet, le bruit est très similaire. J'ai dit ça aussi pour embêter Anthony. La seule différence que je vois est celle du bruit des différents moteurs au ralenti..
C'est intéressant de les comparer.
TOF77BAD Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 19 Aoû 2014 - 0:11
J'en mettrai bien un sur mon Bedford. On en trouve encore.?
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 19 Aoû 2014 - 8:55
C'est surtout destiné aux américaines, et relativement chère:
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 19 Aoû 2014 - 9:23
Pour amplifier le son du pot il faut adapter un résonateur, pour un moteur essence sa harmonise les médium et sur un moteur diesel on entend un son comme sur un essence.
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Mar 19 Aoû 2014 - 20:57
Pas mal la comparaison ! Très similaire à l'accélération.
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Sam 27 Sep 2014 - 21:14
un grand évènement s'est produit l'autre jour...
Je me suis arrêté pour la deuxième photo!
Pour fêter ça on a fait un tour au bord de la mer:
Whoops, à l'envers.
satanas Apprenti bedfordman
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Sam 27 Sep 2014 - 23:14
Ohhhh un bed neuf !!!! , c'est con mais ça fait toujours plaisir !
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Sam 27 Sep 2014 - 23:35
Tricheur Robin t'as remis ton compteur à zéro! Il est tout neuf maintenant!
_________________ Carlos
Raxor New Bedfordman
Nombre de messages : 13 Age : 32 Localisation : Au fil de la route dans mon Bed Date d'inscription : 25/09/2014
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 28 Sep 2014 - 0:24
C'est beau ! Combien de kilomètres à l'achat ?
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 28 Sep 2014 - 10:19
A l'achat fin 2008 il avait 62 mille et il était en première main. J'ai roulé bien plus en 5 ans que l'antiquaire qui l'avait acheté neuf en 30 ans, si on calcule. Il était resté au moins 3/4 ans sans tourner quand je l'ai eu, et avant ça il ne faisait que des aller-retours Rouen-Deauville pendant très longtemps, même s'il a commencé sa carrière à Paris...
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 28 Sep 2014 - 12:47
Donc ça te fait un 100 000Kms, c'est bon de le savoir car tu avais un historique exact de ton bed... Sur certain beds le fait de n'avoir que 5 chiffres au cadran ne permet pas de savoir le kilométrage exact...
Joyeux 100 000kms Robin!
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 30 Nov 2014 - 17:48
Voilà je me suis attaqué au bruit ce weekend. Pour ceux que j'ai croisé dans la Sarthe en septembre, je me suis dit que le side-pipe, c'était bien gentil, mais il faut quand même pouvoir rouler avec sans se donner des migraines:
Alors un passage à la casse et un pot de détente de 306 à 20 euros ferait bien l'affaire. J'ai eu du mal a trouver un suffisamment petit pour l'installer tout près du moteur.
Après quelques découpes j'ai fini avec un début de ligne, il me reste à ajuster la sirtie pour brancher sur le side-pipe qui va reculer de 40cm:
La suite, dans la semaine. Robin
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 30 Nov 2014 - 17:55
Je veux pas être ..... mais le volume d'un échappement est calculé par rapport au moulin, alors faire des adaptations ok, mais il faut être conscient que le rendement moteur va se retrouver modifié.....
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 30 Nov 2014 - 17:59
oui il me semble petit le diamètre du tube par rapport a l'origine
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 30 Nov 2014 - 18:30
Tu as raison de t'occuper de la partie bruit, rouler plus de 50kms en ayant l'impression d'avoir un tracteur sous ton capot c'est migraine assuré! Quand tu aura fini, tu pourra attaqué l'insonorisation!
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 30 Nov 2014 - 19:16
C'est un effet d'illusion optique du à l'appareil photo - le pot fait 50mm intérieur, soit 5mm de plus que celui d'origine, et c'est juste un résonateur (?) car il est vide au milieu. Je pense qu'une 306TD doit avoir plus de chevaux que mon Bed...
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 30 Nov 2014 - 19:26
Oui et tu ne vas plus avoir de compression pour retenir les gaz et ceux-ci sortirons trop vite et comme je dis le rendement va s'en trouvé modifier et le fonctionnement ainsi que la conso.....
Mais quand on en ai conscient aucun souci......
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 30 Nov 2014 - 20:27
Jen est plein dans mon garage des pot de détente et des petits en plus
Sujet: Re: Trailblazer 1978 Dim 30 Nov 2014 - 20:45
