 probléme de clignotants
bed64
Nombre de messages : 19
MessageSujet: probléme de clignotants   Dim 4 Aoû 2013 - 1:47
BONJOUR à tous
je revient près de vous car hier j'ai réparé le contacteur d'éclairage du bed de ma fille
le plot d'alimentation été desserti et dessoudé
bon maintenant l'éclairage fonction
il me reste un souci avec les clignotants les feux de détresse fonctionnent
quand j'actionne les clignotant G  ou D le fusible fond auriez vous une idée
d'avant merci
Mathurin
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: probléme de clignotants   Dim 4 Aoû 2013 - 4:48
Ca doit être un soucis avec le comodo, tes feux de detresse ne passent pas par là et fonctionnent, donc laisse de côté ta boite clignotante ;-)
Nombre de messages : 6544
MessageSujet: Re: probléme de clignotants   Dim 4 Aoû 2013 - 5:23
En effet, démonte ton commodo de clignotant et regarde si les "pastilles" de contact ne sont pas en mauvais état
Nombre de messages : 6803
MessageSujet: Re: probléme de clignotants   Dim 4 Aoû 2013 - 6:04
pour info il y a deux centrales clignotantes sur un bed,une pour les warning et une pour les cligno.si c'est pas le comodo,peut être quelle est morte
bed64
MessageSujet: Re: probléme de clignotants   Dim 4 Aoû 2013 - 8:18
Bonjour
Merci pour toutes vos réponses
Je ne suis pas chez ma fille et je n'ai pas le bed a coté
Mon gendre à isolé le problème
Si on démonte l'arrière du tableau de bord tous fonctionne bien
Si il le remonte il y a un cour circuit quand il remet une vis et pourtant il n'y a pas de fil à proximité je pense que la coque arrière au serrage doit mettre un fil en contact
Alors il le fait fonctionner sans cette vis et tout est OK
Dés que je pourrais j'irai voir pourquoi
Encore merci à vous tous
bed64
MessageSujet: Re: probléme de clignotants   Dim 4 Aoû 2013 - 8:29
Re bonjour
Une précision le fusible des clignotants grillé des que l'on mettait le contact
Moi aussi j'avais pensé au Commodo
A+
chnoops
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: probléme de clignotants   Sam 10 Sep 2016 - 21:24
Bonjour à tous .
Désolé de déterrer le post mais en ce moment je refais mon Lulu niveau éléc car quand on commence il y a toujours autre chose qui arrive .. (grâce au forum j'ai changé rotules, amortos et fais le para et v'lan rien à voir soucis d'éléc, Shocked bref )
J'ai lu énormément ces derniers jours qui m'ont bien aider (refait toutes mes masses refais les fils et connexion en mauvaises état) et la différence est au rendez vous Smile , en arrivant ici j'ai réglé mon soucis de fusible qui fond au tour de clefs et en démontant le commodo en le nettoyant au "nettoyant contact" depuis plus de soucis de ce coté. vérité aussi aucun fil n'est fondu ou coupé!
En revanche depuis j'ai l'ampoule de voyant du cligno de gauche qui ne fonctionne pas, les feux clignotants eux oui, je l'ai donc vérifié elle semble bonne. qu'en pensez vous ?
J'ai remarqué sur le circuit imprimé en plastique bleu du tableau de bord une chauffe et donc une rupture d'un fil du circuit, peut être cela ? Photo demain si besoin ...
Merci Camille.
Nombre de messages : 1162
MessageSujet: Re: probléme de clignotants   Dim 11 Sep 2016 - 0:55
Si tu as bon pour ta recherche de panne, tu fais 2 points de soudure à l'étain avec un fil entre les 2 points pour remplacer la partie abîmé du circuit... Pour tester tu utilises le fil circuit fermé et tu regardes si ta lampe témoin fonctionne
chnoops
MessageSujet: Re: probléme de clignotants   Mar 13 Sep 2016 - 3:58
Merci, en effet je n'y ai pas pensé je vais tester çà .
» [ OPEL CORSA B an 1999 ] Problème warning
» [ xsara phase 1 ] probleme clignotants (résolu)
» [Electricité] Clignotants LJ73
» probléme commodo de clignotants
» plus de clignotants...
