 réalisation d'un rêve
Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29  Suivant
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 9 Avr 2012 - 15:59
Thierry tu as fait fort, un vrai tableau de bord de Boeing cartonne
Nombre de messages : 4211
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 9 Avr 2012 - 16:15
Alors là champion toujours de belle photos et du travail a couper le souffle
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 9 Avr 2012 - 17:03
sacré belle realisation chapeau le resultat
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 9 Avr 2012 - 22:41
chapeau
il va rajeunir de 30 ans avec toute ces modernité
Nombre de messages : 2749
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 9 Avr 2012 - 22:47
Superbe!
Nombre de messages : 2955
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 9 Avr 2012 - 23:14
Bravo-7
Nombre de messages : 17060
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 9 Avr 2012 - 23:39
Sympa cette version de tableau ... tu l'as branché sur quoi le capteur pression d'huile ? Pas terrible la plaque sandwich en alu pas une super masse..
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Mar 10 Avr 2012 - 1:08
Ouah!!!! Quel tableau de bord génial!!!
Nombre de messages : 7236
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Mar 10 Avr 2012 - 2:40
mmmmmmmmm des chocobons et le panier est plein Very Happy Very Happy beau travail
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Mar 10 Avr 2012 - 13:45
Ce soir , j'ai sorti le tableau d'origine car il faut retailler un peu c'est du compact , reste à tailler un peu la tolerie pour que tout passe bien en lieu et place de l'ancien , reste plus qu'à retirer une ligne + contact et c'est bon pour tout le reste .
J'ai même mis les leds dans la jauge à essence comme ça nickel on voit super bien
Pour la prise pression , j'ai percé le bouchon qui se situe juste au dessus de la prépompe de gaz oil, c'est une canalisation qui correspond à la sortie du filtre à huile donc ligne pression. Ce bouchon est de diamètre 14 au pas de 150mm ,je lui ai fait un trou taraudé 1/8ème Gaz.
Rob ,faire attention au plaque alu anodisé incolore ou de couleur !!!! l'anodisation rend l'alu isolant donc plus de masse et comme une sonde est une résistance variable entre son pole et la masse , alors forcément ça ce marche pas bien. Tu peux vérifier avec un testeur en position ohmètre , tu ne doit pas avoir de résistance entre le corps de ta sonde et la masse du véhicule .
Nombre de messages : 278
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Mer 11 Avr 2012 - 6:59
Quel boulot sur ces 46 pages, c'est impressionnant bravo drunken
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Mer 11 Avr 2012 - 13:58
bravo, c'est bien vu Bravo-7
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Ven 13 Avr 2012 - 19:44
bon c'est remis en route avec un peu de mal!
fumée blanche qui pque les yeux.
vérfication du calage distribution nickel
vérification calage pompe 0,93
le doute tourne vers la pompe qui a même retourné sur le banc au diéseliste
pour avoir du retard sur l'injection ,je mets en doute les clapets qui se trouvent sous les raccords , je les change par ceux d'une pompe de corsa et là
Purge facile sur les sorties et démarrage sans fumer
La pression résiduelle est bien présente entre 2 injections
Qu'elle galère
Je pense que le soucis est le même que manu
Nombre de messages : 7004
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Sam 14 Avr 2012 - 5:02
magnifique,j'ai hâte de voir en vrai.
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 16 Avr 2012 - 1:24
Beau taf Thierry. Impec comme d'hab !
BED STREAM
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Lun 16 Avr 2012 - 14:46
bravo l'artiste Bravo-7
je ne savais pas qu'il fabriquer encore des bed de nos jour vraiment super encore Bravo-7
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Mar 17 Avr 2012 - 14:27
bon contrôle technique ce matin , c'est bon ,j'ai juste redescendu un peu le débit pompe car 1.4 en opacité
J' ai attaqué celui de véro car CT jeudi soir
Nombre de messages : 992
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Mar 17 Avr 2012 - 17:26
Bravo-7 Bravo-7 super taf champion
Nombre de messages : 5289
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Mar 17 Avr 2012 - 18:37
sa bosse grave sur les Bed Very Happy
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Jeu 21 Jan 2016 - 7:20
pour se souvenir de ton travail....
bonne lecture à tous.
Nombre de messages : 1323
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Jeu 21 Jan 2016 - 9:09
C'est une très bonne idée Christophe, car je viens de prendre conscience que je ne connaissais pas sa resto.
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Jeu 21 Jan 2016 - 12:13
Il est top sur cette photo ! C'était un bon...
Nombre de messages : 318
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Jeu 21 Jan 2016 - 12:16
Une super restauration de A a Z, quel magnifique travail, je viens de passer les 47 pages sans m'arreter vraiment un sacré travail de fou, chappeau !!! De quoi motiver plus d'un
Nombre de messages : 6728
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Jeu 21 Jan 2016 - 15:00
Merci pour ce rappel Christophe, c'est un bel hommage!
MessageSujet: Re: réalisation d'un rêve   Ven 22 Jan 2016 - 5:58
Très bel hommage!! :-)
Entièrement mérité car il a réalisé une resto de titan!!! Un superbe travail quand on voit son Bed au départ!! Un vrai maître en la matière!!
Page 28 sur 29Aller à la page : Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29  Suivant
