| degripage freins arriere avec nounours et imago59 | |
| Sujet: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Sam 19 Oct 2013 - 15:02 | |
| petite rencontre avec l'amicale dépannage bedford antenne nord extreme nord du sud de la france comme j'etais pas bon au ct non plus on a su enlever les tambours et le cote inefficace arg au final rien a remplacer pistons ok garnitures ok ils en on profité pour tout graisser les axes et la molette de reglage, freins serres a fond il faut donner 6 coup de molette de chaque cote en arriere pour qe ca debloque et ca leche le freinage est différent plus la tronche dans le pare brise et je bloque pas les roues avant sistematiquement on vera sur le banc du ct la différence un grand merci a André de Mouscron de nous avoir prête son garage!!!!!!! | |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Sam 19 Oct 2013 - 17:43 | |
| A y être, vous auriez pu casser l'arrête des garnitures avec un petit coup de lime.
Moi je mets pas de graisse la dedans, j'ai peur qu'avec la poussière ça fasse de la pâte.
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Sam 19 Oct 2013 - 17:45 | |
| si il faut griasser les axes c'est marqué dans la revue, on a pas fait de biseau sur les garnitures car elles y sont depuis un moment et rodées aux tambours, ca c'est a faire sur des neuves
Sinon j'ai un jeu de 1 cm au pont frein a main bloqué en bougeant roue d avant en arriere | |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Sam 19 Oct 2013 - 17:59 | |
| Le biseau se fait sur des garnitures pour éviter le broutage au freinage, tu peux le faire sur des anciennes aussi.
Un peu gras la première photo, ou c'rest un effet du rendu sur le net.
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Sam 19 Oct 2013 - 18:13 | |
- Le biseau se fait sur des garnitures pour éviter le broutage au freinage, tu peux le faire sur des anciennes aussi.
Robert c'etait sec juste qu' on avais du charger en degripant pour virer le tambour plus moi l'autre fois aussi , mais ce coté ne posait pas de souci au ct : | |
imago59 New Bedfordman
Nombre de messages : 74 Age : 70 Localisation : Lambersart Date d'inscription : 04/08/2013
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Sam 19 Oct 2013 - 21:29 | |
Robert Entièrement d'accord avec des garnitures neuves, moins convaincu avec des garnitures déjà rodées... mais c'est vrai que ça ne nuit pas en tout cas... Le tout bien sec au remontage, ce que l'on voit en humidité c'est le produit nettoyant, un produit industriel très efficace, assez volatile pour ne pas graisser... (je n'ai pas le nom, c'est à Erick...) Freinage amélioré et équilibré... Chris | |
nounours1 Apprenti bedfordman
Nombre de messages : 264 Age : 65 Localisation : 59600 maubeuge Date d'inscription : 08/05/2011
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Dim 20 Oct 2013 - 0:40 | |
| salut a tous oui c'est vrai pour le biseau avec des garnitures neuve mais la pas indispensable pas de fuite des cylindres juste un grippage quand aux produit je peut pas vous donner le non je sais pas sauf qu'il vas super bien mais attendons le passage au banc le principale ce fut cette rencontre super sympa désolé Mega d'avoir mal mené ton van a plus erick | |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Dim 20 Oct 2013 - 5:54 | |
| c'est pas grave en fait erick a du mal avec la 5 zf a trouver la bonne vitesse | |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Dim 20 Oct 2013 - 8:18 | |
| d'accord avec robert,quand ont voie la photo 4,il y en a pas .et sur la 3 la poussière n'airait pas due rester la haut |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Dim 20 Oct 2013 - 10:16 | |
| Salut ! Désolé de n'avoir su être présent et de venir saluer ce bon vieux André Jeff | |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Dim 20 Oct 2013 - 11:16 | |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Dim 20 Oct 2013 - 21:51 | |
| - gege53 a écrit:
- d'accord avec robert,quand ont voie la photo 4,il y en a pas .et sur la 3 la poussière n'airait pas due rester la haut
Ben oui, Gege, t'as raison, surtout quand la photo est prise avant le nettoyage, juste après l'ouverture du tambour,hi hi ... à moins qu'on ait récupéré la poussière pour la réinjecter.... ??? sais pus c'qu'on a fait... on sortait de table... cordialement Chris... | |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 Lun 21 Oct 2013 - 5:45 | |
| le cote gras etait le droit celui qui freine bien le sec le gauche celui qui donnais riens, attendons le CT si ca tombe ca a peut etre joué oui si perte pression au cylindre neanmoins il y avais aucune trace de fuite dans le tambour ni derriere | |
| Sujet: Re: degripage freins arriere avec nounours et imago59 | |
