 Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !
El Péno
Nombre de messages : 413
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Dim 24 Nov 2013 - 3:56
Par définition, c'est du 80, mais dans l'usage, on ne le note pas: 185 R 14 pour un CF 230.
Nombre de messages : 7232
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Dim 24 Nov 2013 - 3:59
Mais donc toi il est idéal de mettre du 75 pour que ton toit passe mieux c'est une bonne astuce Smile
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Dim 24 Nov 2013 - 4:15
en tt cas tu y va a fond
Nombre de messages : 5283
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Dim 24 Nov 2013 - 9:06
C'est BiBi qui les as T roupettes
Nombre de messages : 16961
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Dim 24 Nov 2013 - 12:02
Ca va devenir un post qui part dans tous les sens...... pas vraiment une réalisation.......
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Dim 24 Nov 2013 - 12:08
je modifie Smile suis d'accord et j'attends d'autres question pertinentes de peno
El Péno
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Lun 25 Nov 2013 - 16:13
Salut tout le monde !!
Suite des aventures... visite dans le bac à batterie Rolling Eyes  il y a un truc que ne semble pas catholique, bien que je sois une grosse buse en électricité, quand le plus est relié avec le moins, ça fait bien 12 v + 12 v = 24 v ...non? Qu'en pensez vous ??
Des photos du foutoir ... comme si l’électricité British ne se suffisait pas à elle même !! Laughing
Nombre de messages : 6632
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Lun 25 Nov 2013 - 16:23
En effet c'est bien le foutoir la dedans, mais certainement une bonne explication a tout ce cablage...peût-être des appareillages en 24V mais j'y crois moins...
Bonne chose cependant c'est le coupe-circuit au niveau du marche-pied conducteur...
Pour moi debranche tout et ne laisse que le moins batterie à la caisse et le + qui va au demarreur, juste ça pour le moment, tu reprendra les autres cables après avoir reussi à redemarrer ton bed...
El Péno
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Lun 25 Nov 2013 - 16:34
Ça a surement été fait pour quelque chose, comme toi, je ne pense pas qu'ils aient fait tout ça pour alimenter des appareillages en 24 V...je ne vois pas autre chose que le frigo (qui n'est plus là) dans ce cas, ensuite, deux batteries de 6 V, ça serait bien s'emmer..der pour rien, juste pour payer les batteries deux fois plus cher !!
Je vais virer le double circuit, on verra après qui on en sera à électrifier l’arrière, je suis sur que ce ne sont pas mes derniers problèmes électriques sur la bête Evil or Very Mad  Laughing
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Lun 25 Nov 2013 - 21:10
Pas de panique !! sa a l'air normale tout ça ! tu as un coupleur séparateur pour 2 batteries donc jusque la c'est bien pas de soucis pour le branchement de la batterie principale je voie un coupe circuit mais pas les branchements a l'arrière , je suppose qu'il coupe une batterie ( l'auxiliaire ) qui ne donne du jus que pour les équipements frigo etc ,le coupleur est juste un relais qui bascule la charge sur les batteries lors que le Bed roule le coupe circuit doit étre actionner quand il n'y a pas de mise en fonctionnement des équipements !
Les points négatifs que j'ai observer sur les photos :
1)   absence de la tole de protection du bac a batterie sous châssis ( la ta toute la flotte qui s'invite et le cul de la batterie qui ce gèle les C...e ,donc a refaire bien étanche et une petite isolation thermique
serait pas du luxe !!
2) les câbles  qui passe au travers de la tole du châssis vont avec les vibrations venir aux contact et faire un gros cour jus ,le risque est de cramer tout le faisceau électrique ,donc bien isolé les passages de câbles les fixé avec une équerre pour les guidés un peux comme ce que l'ont vois en industrie mais la l'échelle est réduite .
( en meme temps refait le parcourt de tout le faisceau électrique en vérifiant les passage entre les tôles sous et sur le châssis isole au passage ce qui te parais louche ,tu va a la casse tu récupère des protections de câblage sur une caisse ,simple ,efficace et pas cher in the pocket Wink  )
3) en option tu pourrais ajouté un ampèremètre sa contrôle la consommation du courant ,comme ça tu gère tranquilllllle !
Mais je ne te cache pas que cette installation est pas Top , c'est cafouillis des boites par ci, des boites par la ! tous les raccords fixé dans les boiboites fond des points de chauffe et une perte d'énergie inutile .
Sur le net tu peut trouver des schémas pour camping car pour réalisé un nouveau câblage plus sécurisant, que tu peut compléter par une alimentation en 220 volts avec transformateur en 12 /24 volt avec une prise de courant extérieur pour alimenter quand tu est en fixe dans un camping par exemple ce qui évite de pomper la batterie .
ben voila du pain sur la planche El péno attention aux étincelles quand meme !!! monstre vert
bon courage a toi et bonne continuation .
Charly
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Lun 25 Nov 2013 - 21:33
Salut pour le bac a battterie d'origine sur les fourgons que j'ai vu et eu c'est pareil batterie a l'air au cul
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Lun 25 Nov 2013 - 21:42
Salut Fred ! j'ai été surpris de voir ce trou béant moi je n'ai pas ça et bien que sa été un peut modifier , t'imagine le bed roule dans 50 cm de flotte il noie la cabane d'un bout a l'autre ; mais c'est le foutoire les branchements des batteries a revoir au plus vite .
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Lun 25 Nov 2013 - 22:18
l'hiver je rajoute un caisson sur mesure en bois autour de la batterie c'est deja ca il est vrais que j'ai des soucis de puissance au demarrage en ce momment avec le froid, je vais  faire la manip tres vite
El Péno
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 0:22
Sur le net tu peut trouver des schémas pour camping car pour réalisé un nouveau câblage plus sécurisant, que tu peut compléter par une alimentation en 220 volts avec transformateur en 12 /24 volt avec une prise de courant extérieur pour alimenter quand tu est en fixe dans un camping par exemple ce qui évite de pomper la batterie Charly
Merci les gars...OK Charly, je suis allé voir sur le net chez les campingcaristes, ça me servira pour refaire le câblage accessoire, il y a une prise 220 V d'origine à l’arrière du camion, je regarderais si elle est toujours câblée à l'occasion et je protégerais tous les passages à travers les tôles. Tu as raison, un petit coffrage en CP autour du bac à batterie ne nuira pas non plus !
Par contre, je reviens sur mon message précédant, on ne le voit peut être pas très biens sur les photos, mais c'est branché en "série" hors que pour moi la logique voudrait que ce soit branché en "parallèle" comme sur le schéma ... non??
Bon aujourd'hui, le petit est malade, donc, je reste à la maison, je vais peut être avoir le temps d'essayer un démarrage !
Nombre de messages : 6933
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 3:16
le boitier est un coupleur séparateur simple.idéal quand tu mets une batterie auxiliaire pour les équipements,la batterie principale se désaccouple vers 12,5 volts et tu peux toujours démarrer même si tu mets à plat la deuxième batterie avec l’éclairage ou autres accessoires.mais il n'y a pas la fonction sécurité de décharge pour le frigo.il te faut une cosse supplémentaire pour cette fonction sur le coupleur.
je m'explique,si tu mets un frigo qui marche en 12 volts en roulant,il te faut un coupleur séparateur avec une causse supplémentaire qui alimente le frigo,tu as le frigo qui s’éteint quand tu coupes le contact,comme ça tu ne décharges pas la batterie principale à l’arrêt et tu peux toujours démarrer.
le frigo en 12 volts,c'est ce qui tire le maximum sur une installation.
El Péno
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 4:01
Ou passer par un relais après le plus de l'alternateur...quand le moteur ne tourne plus, ça coupe le jus ?? ...c'est peut être pas possible ??
Nombre de messages : 6414
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 9:54
en tout cas il n'y a pas d'équipement en 24 volts sur nos Bedford...
Pour ma part,le frigo marche en 12v quand je roule et quand je m'arrête mais pas pour trop longtemps. Il peut vider la batterie auxiliaire en 2 heures.
El Péno
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 10:56
Salut, en tout cas il n'y a pas d'équipement en 24 volts sur nos Bedford...Pour ma part,le frigo marche en 12v quand je roule et quand je m'arrête mais pas pour trop longtemps. Il peut vider la batterie auxiliaire en 2 heures.Robin
Tu m'étonnes, entre 75 et 130 W suivant le modèle, la batterie ne fait pas long feu ! J'aimerais bien mettre un réfrigérateur à compression comme celui là : http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/574426466.htm?ca=2_s ça consomme beaucoup moins et ça marche bien mieux qu'un trimixte, c'est un peu cher mais le blanc frais mérite tous les sacrifices Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 11:43
Tu passe au gaz pas de soucis !
El Péno
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 12:51
Je n'aime pas dormir avec le gaz moi, pas confiance No
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 13:32
bas pourkoi avec des vannes sécurite no probleme c'est ce que j'ai en montage d'origine .
El Péno
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 14:49
Tu as surement raison, si l'installation est nickel, ça le fait surement, c'est prévu pour, j'ai même eu une caravane ancienne ou l'éclairage était à gaz ... je ne l'ai jamais fait marché tu te doutes bien Laughing  c'est aussi le risque d'émanations pendant que ça brûle que je n'aime pas trop dans un si petit espace, mais je suis d'accord, c'est moi qui psychote Embarassed
Par contre, elles ressemblent à quoi tes vannes sécurité, elles sont placées sur chaque circuit de gaz...frigo, gazinière, chauffage ??
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 15:14
je n'est pas de photos, j'ai chercher mais j'ai zapper lors du démontage d'en faire mais c'est de la grosse vanne classique comme sur toutes les installations de caravane et CC un montage avec 2 bouteilles bleu camping gaz et tuyaux en cuivre qui a sert a la fois le frigo, le chauffe eau, la plaque 2 brûleurs et chaque alim est verrouiller par lock de sécurité .une ventilation électrique était installé dans le compartiment de stockage des bouteilles mais pas très utile a mon avis .
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 15:34
j'ai trouver sur le net du matos similaire au miens mais plus récent .
la vanne de couplage d'alim des bouteilles de gaz
le répartiteur avec vannes distributrice
un petit schémas d'installation
le liens pour comprendre ce schémas
http://www.campingcar-amateur.com/pag_site/gaz1.htm
bonne lecture Very Happy
El Péno
MessageSujet: Re: Remise en forme de mon Trailblazer...un de plus en Gironde !   Mar 26 Nov 2013 - 16:24
Merci, je m'y pencherais, il me semble que sur le Trailblazer j'ai des robinets rouges comme sur la photo.
Quand je construisais des mini-caravanes , enfin, des teardrops pour être plus précis, je faisais un trou de 7 ou 8 cm de diamètre dans le sol derrière le frigo pour que le gaz s'échappe au cas où la sécurité du brûleur ne fonctionne pas si la flamme s'éteignait et une aération en paroi sur le coté du teardrop. Mais bon, ça risquait moins, vu que la partie cuisine était à l’arrière accessible par le hayon et séparée de la partie sommeil.
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
