 Réglage culbuteurs sur Vauxhall
Nombre de messages : 17121
MessageSujet: Réglage culbuteurs sur Vauxhall   Mar 8 Avr 2008 - 14:04
Le réglage se fait à chaud ( ça brule !!!)avec comme valeur de réglage 18 à 25 pour l'admission et 38 à 45 pour l'échappement.
Pour l'ordre de réglage, peut importe, l'ayant fait dans tout les sens ça ne change rien, il est de toute façon pas facile d'avoir la bonne valeur et vu la tolérance....
Une fois devant, y a plus le choix il faut y aller ..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Après dépose du faisceau d'allumage, de la durite reniflard,
on peut ouvrir le cache culbuteurs.
Ensuite il va nous falloir,
Un jeu de cale d'épaisseur, une clé Alen 1/8, éventuellement si besoin des vis de réglage
On y va
contrôle du jeu
Réglage par la vis , accès par le côte ou on trouve une encoche sur le poussoir
les vis ayant un côté plat en pente de façon à pouvoir régler en serrant ou desserant, il arrive que l'on puisse pas obtenir la côte voulue. Dans ce cas il faut sortir la vis et la remplacer par une autre ayant une pente plus accentué. Il y a trois jeu de vis.
Voila y a plus que refermer...
Dégraissage de la portée de joint, pose d'un joint , en plus du joint liège, de type silicone spécial remontage sans joint
reposer le cache culbuteur
et voila...
MessageSujet: Re: Réglage culbuteurs sur Vauxhall   Mar 8 Avr 2008 - 14:45
bravo !!!!! la c'est clair !!!!
LE MONDE DU BEDFORD :: Technique, mécanique, customs :: Prépa et autre :: Tuto-
