 trial fait la grande visite ( 35 ans )
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20  Suivant
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Dim 7 Fév 2016 - 22:58
des demain en premier sur cale pour voir comment ca se comporte dessous vu le beau temps sans pare brise ca me décoiffe
Nombre de messages : 6515
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Lun 8 Fév 2016 - 10:21
mets tes roues avant par terre avant de démarrer quand-même, et enlève les agglos, car avec les vibrations et la caisse sur cales, ça va glisser et la caisse va finir par tomber.
Bon courage, et fais nous partager le son!
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mar 9 Fév 2016 - 18:35
salut Robin
non pas de soucis il n est plus sur des agglos il est monte sur des rampes, car je suis dans ma descente de garage pour être de niveau pour la boite et configuration route juste les roues arrières décollé de 5cm
alors j y perd mon latin la nouvelle sonde d huile contact mis pas de lumière
quand je met en route elle reste allumé
rassure moi on a bien 2 vitesses pour le ventilo de chauffage ?
et pour le son c est comme l électricité c est pas mon fort mais ca va venir
Nombre de messages : 7004
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mer 10 Fév 2016 - 9:31
ventilo de chauffage,1 vitesse
ventilo de radiateur moteur,une ou deux vitesses en fonction du branchement effectué.
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mer 10 Fév 2016 - 9:36
tu es sur de toi quand tu as commandé ta sonde d'huile pour voyant,elle est bien grosse,on dirait plutôt une sonde pour manomètre pression d'huile.
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mer 10 Fév 2016 - 12:44
voila les photos sont plus parlante
pour le chauffage
il y a bien deux positions
il sort cinq fils du bouton
pour la sonde
je n avais pas fait attention elle est légèrement plus grosse
Nombre de messages : 6728
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mer 10 Fév 2016 - 22:28
Oui elle est plus grosse en effet mais comme l'a mentionné Christophe, on dirait une sonde pour afficher une pression sur un manomètre...drôle de forme si ce n'est pas le cas! scratch
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Jeu 11 Fév 2016 - 12:27
alors ce matin soleil donc je le mets en chauffe gentiment tout va bien je monte un peu dans les tours je passe devant pour surveille le circuit d eau ca monte en pression jusqu' a la tout va bien
je passe a un régime plus soutenu j était content quand tout a coups un petit geyser a la pompe a eau
voila plus qu' a tomber la pompe pour refaire le joint
et pour la sonde c est une mauvaise masse
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Jeu 11 Fév 2016 - 18:54
heureusement qu' il était a 50 degrés  car j avais déjà essaye a froid c était impossible l après midi pour une pompe a eau
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Jeu 11 Fév 2016 - 22:21
Rien de bien méchant heureusement pour toi!
Juste du temps perdu pour rien mais au moins la pompe aura un joint neuf!
Nombre de messages : 2748
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Jeu 11 Fév 2016 - 23:16
Ca fait râler mais pour un premier démarrage, c'est pas trop mal.
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Sam 20 Fév 2016 - 22:58
une semaine de (soleil) perdu a cause d un boulon 3/8
donc j ai pris sur amazone une boite de douilles en pouce
après trois rinçages tout dois être propre un coup de peinture et je remonte tout ca
si demain il fait pas trop mauvais on verras ce que la suite me reserve
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Sam 20 Fév 2016 - 23:27
Impec, s'il n'y a pas de jeu dans le roulement de ta pompe tu n'as plus qu'a peindre et en avant! Wink
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Dim 21 Fév 2016 - 18:26
j en profite pour mettre tout en ordre colliers dans le bon sens car je me suis aperçu quand tout est monte c est impossible et ca fait tout de suite plus propre mais c est monte a blanc cat il y a une plaque pour la pompe a eau je pense que c est pour mieux faire circule
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Dim 21 Fév 2016 - 22:15
C'est propre ! Wink
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Dim 21 Fév 2016 - 23:26
là c'est nickel! tout propre tout beau! Very Happy
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Lun 22 Fév 2016 - 11:55
Bravo tip top! Smile
Nombre de messages : 2955
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Lun 22 Fév 2016 - 14:40
Vue qu'elle étais démonter et ne sachant pas de quand elle date j en aurais mis une neuve
Nombre de messages : 5289
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Lun 22 Fév 2016 - 20:56
Wouai pareil c'est primordiale sur un V 8 bloc
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 26 Fév 2016 - 11:27
essai de chauffe ok il tourne mieux mais nouvelle cagate pas de freins pedale molle plancher je me dis j ai de l air je vais derriere ca coule
je passe devant aux cylindres ,a la connexion longeron, au maitre cylindre rien
voir la photo
le bocal est plein pas de fuite
il a ete refait chez  etient a neuilly
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 26 Fév 2016 - 12:46
Tu dois avoir une prise d'air, je vois pas autre chose vu qu'il a été refait par un pro!
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 26 Fév 2016 - 14:02
A savoir un maître cylindre doit être amorcé à l'étau avant son installation, c'est peut-être la cause donc à revoir.
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 26 Fév 2016 - 14:42
Ça devrait couler là.peut etre que la petite goupille dans l'orifice du bocal n'a pas été remise du bon coté au remontage des pistons.
Nombre de messages : 17059
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 26 Fév 2016 - 16:08
Charly à raison un maître cylindre doit être amorcé à l'étau
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 26 Fév 2016 - 21:03
si vous avez la procédure je suis preneur , la je commence a sature car 150euro et faut que je fasse le boulot
Page 13 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20  Suivant
