| trial fait la grande visite ( 35 ans ) | |
+42Charpi Etienne Tony.. sebetisa64 fredaulecomanche1 titou31 louloubed jeff Pieraf drumdrum Ptit charly graillon lindsey laurent23 metalfinder VANS BYKE vaco satanas pink floyd malik zahid Nath 13 fred le mecano PtitDom VAN13 djo megamix bubblegum thor hyde phoenix fufu1400 sebadu70 coumkoi CHARLY78 Nico** petitrobin dantas DOM21 franck91 blackleroc lesanges trial91 46 participants |
fredaulecomanche1 New Bedfordman
Nombre de messages : 66 Age : 57 Localisation : haute marne Date d'inscription : 28/01/2016
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mer 6 Juil 2016 - 11:34 | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 28 Juil 2016 - 19:26 | |
| merci fredau alors tout est remonte plus de fuite il balance plus oblige de prendre cet appareil pour amorce le liquide de frein et finition a deux pompe lache vous connaisse la musique donc la ya plus d air j etait content mais grand mystere ca freine toujours pas | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 28 Juil 2016 - 20:05 | |
| J'ai le même outil pour purger - il est très bien mais il ne faut pas dépasser les 0.5 bars dans le pneu, au risque d'éclater le bocal du maitre-cylindre.
Tu dis que tu n'as pas de freins, mais est-ce que tu as roulé? Il y a peut-être des cylindres et des mâchoires qui sont grippés.
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 28 Juil 2016 - 20:51 | |
| oui ta raison j avais pas préciser la pression ca marche nickel oui je roule mais sur cale car sans embrayage et juste le frein a main c est chaud j ai démonte les tambours pour règle les mâchoires je n ai rien vu de particulier
demain je r enlève les tambours pour faire fonctionne les cylindres Patrick | |
louloubed Membre assos
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 28 Juil 2016 - 20:55 | |
| Comprends pas il devrait freiner celui là! | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 28 Juil 2016 - 21:24 | |
| il me fait la gueule de l avoir laisse depuis 1995 sans roule | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 30 Juil 2016 - 20:10 | |
| cylindre bloque un cote de fait je suis oblige de remettre les vieux pour voir si ca fonctionne et le décollé du muret pour faire l autre cote et en attente des neufs | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 31 Juil 2016 - 17:02 | |
| avant de remonte je mesure le diametre et la surprise sur la meme roue un de 22,2et l autre 23,8 c est pas normal_ quel diametre avez vous sur le 230 ou 250 | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 31 Juil 2016 - 19:24 | |
| - trial91 a écrit:
- avant de remonte je mesure le diametre et la surprise sur la meme roue un de 22,2et l autre 23,8
c est pas normal_ quel diametre avez vous sur le 230 ou 250 Patrick,il faut changer de lunettes avant de monter des cylindres de frein... Je ne sais pas du tout ce que j'ai sur le cf230, désolé, mais j'ai tout mis en neuf en 2008. Robin | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 31 Juil 2016 - 20:01 | |
| Peux importe il faut les mêmes cylindres pour équilibrer la force de freinage, les gros seront plus efficaces
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Dim 31 Juil 2016 - 22:06 | |
| Moi mon CF250 a des 23,8. et pour le prix que cela vaut j'ai tout changer pour être tranquille .... a 17,35 eur le cylindre ( x4 ) ça ne vaut pas le coût de galéré ou de prendre le risque de ne pas s' arrêter avant la voiture arrêter devant .... | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Lun 1 Aoû 2016 - 17:46 | |
| En faisant défiler les planches à grande vitesse sous les roues. | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mar 2 Aoû 2016 - 0:34 | |
| alors je l avais sortie dans la rue avec le moteur pour le changer de sens juste avec le frein a main je n arrive pas a passe la vidéo cet après midi j ai pas pris le risque je l ai tire a la barre et en redescendant pour le positionne pour faire l autre cote ca freine du cote gauche
j ai commande le complet sur oscaro mais il n ont pas les 2 Cylindre de roue TRW BWK127
pour essayer les freins juste l arrière mettre des calles sur les roues devant monte les roues arrières sur chandelles allumer le moteur passe la vitesse avant et arrière et freine comme je suis en automatique le régime moteur baisse j ai mis un miroir devant pour voir si les roues se bloquent
évidement ca vaut pas un essai sur route mais ca rode un peu les garnitures arrières et je pourrait l essayer plus rassure | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Mar 2 Aoû 2016 - 10:13 | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 4 Aoû 2016 - 11:06 | |
| bah ca va beaucoup mieux avec les freins petit essai de route plus j accélère moins il part il prends pas ces tours bougies réglé il démarre au quart mais roule au ralenti | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 4 Aoû 2016 - 18:27 | |
| et a l’accélération les roues ar en l'air ça donne quoi | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 4 Aoû 2016 - 19:30 | |
| Salut ! Ca serait pas une de tes distri dans le sac ? Jeff | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 4 Aoû 2016 - 20:54 | |
| pour fred sur calles les roues tourne plus vite quand je mets les gaz mais c est une patate
pour jeff il y a qu ne chaine? je ne connait rien a ce moteur il y a plein de petite durite | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 4 Aoû 2016 - 21:08 | |
| Salut Pat ! C'est un v6 non ? Jeff
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 4 Aoû 2016 - 21:39 | |
| salut Jeff non c est un V8 ford mustang 302 boite auto de 1979 | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Jeu 4 Aoû 2016 - 22:27 | |
| Je commencerais par acquérir une revue tech du moteur et l'étudier à fond avant d'aller plus loin..... Mais un moulin qui prends pas ces tours, voir compression, allumage, avance allumage et carburation A oui desserrer le frein à main Robert | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 3 Sep 2016 - 19:35 | |
| avant de remettre le pare brise je me suis attaque a remettre en état le toit de la cabine qui avait servi de piste de dance une tole avait remplace le toit ouvrant mais ca faisait un creux je l ai donc rempli avec une plaque de plastique noye dans la resine encore un peu de boulot nais ca déjà plus sympa toute les serrures sont remonte je me suis fait un repere pointeur pour regler l allumage mais il va falloir que je change la chaine et les pignons de la distribution car la chaine a beaucoup de jeu | |
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) Sam 3 Sep 2016 - 20:57 | |
| Wow, la plaque en plastique pour recouvrir le creux. Tu n'as pas peur de faire un piège à humidité?
Bon courage pour le moteur. Est-ce qu'il tournait bien avant démontage?
| Sujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans ) | |
