 trial fait la grande visite ( 35 ans )
Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Nombre de messages : 7099
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mer 28 Fév 2018 - 15:40
et les vibration,tu vas tout prendre dans la main.
un système par câble dans une gaine ne serait pas mieux.
Nombre de messages : 1216
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mer 28 Fév 2018 - 16:05
jusqu a la je n ai pas ressenti ce probleme au debut j ai essaye de monte un cable
mais c etait pas concluant le cable etait trop plie
Nombre de messages : 796
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Jeu 1 Mar 2018 - 14:41
Pour les le passage de vitesse c'est une tringlerie sur tout les vehicule ton idée est bonne Patrick
Nombre de messages : 17144
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Jeu 1 Mar 2018 - 22:05
Tommy, on ne dis pas que l'idée estpas bonne, et on ne critique pas, mais plus tôt constructif.
Je pense qu'une tringlerie, ou un câble (Cherokee par exemple), comme tu dis, avec un renvoi serait plus souple, et ne soulèverais certainement pas un doute chez qui regarde le montage. Il faut penser que plus çà va plus le CT devient contraignant, et que les contrôleurs complaisants, çà va devenir rare......
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Jeu 1 Mar 2018 - 23:11
Tu m'étonne on va avoir de plus en plus de mal à passer au contrôle avec des montage maison.. une methode par câble c'est possible aussi faut faire des essais
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mer 21 Mar 2018 - 15:56
j ai ressaye le cable y a pas moyen le plancher me bride le cable est top plie j ai que 27 CM de hauteur entre les deux extremite et vue qu il sont decales j en ai que un en ligne
j ai refait une equerre plus sympa a l oeil
le cable TV qui fonctinne en meme temps que l accelerateur
relier au carbu
j ai monte l arbre de transmission  et je suis confiant car j avais mis la traverse a vue d oeil a cause des longueurs des boulons et un compromis avec le silent bloc de boite et resultat  je suis entre 0.5 ET 1 degres
le maxi de tolerance est de 3degres
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 23 Mar 2018 - 11:43
le van sur ces roues pour ne pas fausse la mesure la photo prise  de niveau
plus qu a faire les essais sur cales pour bien voir comment ca tourne
Nombre de messages : 6741
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 23 Mar 2018 - 13:03
attention aux vibrations, car tu n'as pas de palier intermédiaire pour supporter le poids et limiter les mouvements. Là tout le poids de l'arbre est supporté par la queue de la boite et par le nez du pont.
Tiens-nous au courant pour les essais, et attention aux agglos!
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Sam 24 Mar 2018 - 3:32
On à l'impression que ton arbre ne rentre pas complètement dans la boite même si faut un petit jeu sur la photo il reste beaucoup
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Sam 24 Mar 2018 - 14:21
salut Robin je vais surveille de prés l arbre   t inquiete pour les aglos de squat 15 KILO chaque
oui tommy tu a bien vu mais la boite a la meme longueur que l autre donc ca doit aller regarde sur transformeur pour bed en page 2 le premier montage
demain j essaie de le mettre en route
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Jeu 29 Mar 2018 - 12:31
j ai redémarre gentiment graisse les croisillons et les rotules passe les vitesses sur cales 11 L huile plus q u a essaye sur route pour voir la synchronisation du passage des vitesses au bon moment
Patrick
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 30 Mar 2018 - 0:42
Cool tout devrais bien ce passer Smile
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 1 Juin 2018 - 10:18
la suite arrive
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 1 Juin 2018 - 12:44
Euh, tu as les mêmes soucis avec serving que moi. Il faut changer d'hébergeur!
Nombre de messages : 6846
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Ven 1 Juin 2018 - 15:15
Ça prends forme gentillement!
Il te reste encore du temps pour finaliser d’ici le prochain meeting! Very Happy
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Sam 2 Juin 2018 - 2:37
Euh, c'est mon ordinateur ou les images s'affichent en énorme?
Nombre de messages : 2794
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Sam 2 Juin 2018 - 11:26
Non, les images sont vraiment énormes.
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mar 5 Juin 2018 - 11:58
Reprends tes photos Patrick
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mar 5 Juin 2018 - 13:09
je corrige
les roues arrieres sont decollees pour les essais et pour aller en dessous
voici la piece pour assemble l arbre de transmition
voila c est monte et j ai mis une bride
plus qu a essayer et voir si la boite est bien regle pour passer les vitesses au bon regime
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mar 5 Juin 2018 - 13:42
Effectivement le toit a souffert un peu, mais ça ne se voit pas d'en bas, je pense. Qui a dansé sur le toit?
Et ça donne quoi alors, le nouvel arbre de transmission?
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mar 5 Juin 2018 - 13:53
Supprime les autres, belle pièce
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mar 5 Juin 2018 - 14:30
Robin a ecrit
reponse demain
les vandales qui m on abime le van
comment tu fait pour enleve les photos Rob
MessageSujet: Re: trial fait la grande visite ( 35 ans )   Mar 5 Juin 2018 - 14:55
Tu édites ton post et efface les lignes des photos
Page 20 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20
