 ma dépanneuse (sherpa)
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
Nombre de messages : 4259
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 4:31
dans la serie quand ca veut pas
ce matin j ai pris la dépanneuse comme j ai mis désiré sur calles
mais au bout de même pas 10 km surchauffe moteur
je comprend pas d ou vient le problème le week end dernier j ai fait 350 km pour récupérer le 280 et tout allait bien
je comprend pas trop là????????
phoenix sans bed  Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 4:51
Crying or Very sad
ton radia est-il nickel.. si t'as un "caca" qui se promène dedans.. ben des fois, il te gène le circuit ..
Ta culasse est -elle "Top" !!,?
tu vas être obligé de tout revoir !!??
 Crying or Very sad  Crying or Very sad
Nombre de messages : 17060
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 4:53
t'es surpris ???????????,,, elle le fait depuis le début que tu l'as ..
trouve un pèse acide pour liquide de refroidissement voir si des gaz d'échappement vont dans l'eau signe d'un joint de culasse.
Si rien, reprends à zéro tes investigations, détartrage du circuit, si chauffe encore change la pompe à eau .
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 5:08
je suis plus surpris de ne plus avoir de probleme pendant plus de 400km et en moins de 10 ca monte en flèche
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 5:13
t'as compensé avec le ventillo électrique mais pas géré le souci.
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 5:16
j ai pas de ventilo electrique encore  Wink  c est prevus mais pas encore fait
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 5:24
regarde si ça circule dans le radia peut être un problème de pompe dessertie
Nombre de messages : 5289
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 6:02
En ce moment avec la température que l'ont a sa joue aussi sur la surchauffe des moteurs
Nombre de messages : 7236
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 8:40
calorstat ?? yen a t'il un est ce le bon ?? cela me rapelle thierry 72
Narisson
Nombre de messages : 412
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 21 Juil 2014 - 9:40
Il fait froid et pluie ici alors la chaleur....
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mar 22 Juil 2014 - 0:48
je vais tout redemonter et recommencer à zéro c est le mieux à faire
merci pour les conseils robert  cartonne
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 12:03
on attaque le demontage et nettoyage
au final le circuit moteur et bon c est le radiateur qui a fait office de filtre et qui c est encrassé
on finit le nettoyage et remontage ce weekend
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 13:12
un bon coup de kacher la pression va te dégommer les impuretés
Nombre de messages : 6728
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 13:15
nettoyage au coca cola bas de gamme ou vinaigre blanc, en laissant mariner quelques heures puis rinçage, cela devrait bien agir!
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 13:17
pas assez puissant la lessive St Marc peut aussi faire un bon décapage .
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 13:25
tu pense que le vinaigre blanc décape l'aluminium
je cherche un produit pour remettre a neuf l'alu !
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 13:32
l'acide phosphorique décape l'aluminium faut la diluer a 50% avec de l'eau .
Attention en cas de manipulation avec de l'acide !!
il faut mettre l'eau en premier et l'acide ensuite .
Nombre de messages : 1209
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 14:42
Lessive st marc de l'eau et tu fais tourné voir rouler avec pour bien nettoyer après tu vidange plein de merdes vont sortir tu rince au jet et tu remet du liquide
La lessive attaque juste se qu'il faut les acides sont de faite beaucoup plus dur
Perso j'ai fais un peu moins de 1000bornes dans cette comfiguration (en mis saison)il faut juste surveiller la température l'eau bout beaucoup plus vite que le liquide de refroidissement
Nombre de messages : 6516
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 14:56
le mien va passer au St Marc pendant le remontage - je suis en train de voir avec une pompe de machine à laver pour faire un circuit sans faire tourner le moteur (thermostat démonté) et nettoyer le radiateur par terre, mais je pourrais peut-être faire comme Bubble aussi avec tout remonté.
Tiens, Bubble, ça fait des bulles du St Marc?
Bon courage pour la suite,
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 15:02
Pas de bulle mes pour laver ça lave
Nombre de messages : 2955
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Mer 23 Juil 2014 - 15:04
Le st marc c est très bien est ça fait pas de bulles
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 28 Juil 2014 - 4:46
bon tout n est pas arrivé alors j ai pas finis ce weekend  Mad
ça donne ça en attendant le reste
comme le bed ne peut pas bouger je démonte l intérieur histoire de
c est bien un bed  Laughing  Laughing  Laughing
apres un premier traitement puis un décapage à blanc peinture
et l arche de portiere aussi
à suivre
msylvain69
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 28 Juil 2014 - 5:24
c beau et sa brille
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 28 Juil 2014 - 5:28
Waow, ça fait toute de suite propre.
Méfie-toi de tes câbles de batterie qui ne sont pas protégés là où ils passent par le tôle du marche pied.
MessageSujet: Re: ma dépanneuse (sherpa)   Lun 28 Juil 2014 - 5:33
c est prevu robin
je dois l agrandir un peu et je pose le joint Wink
Page 12 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivant
