  mégavan
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 2954
MessageSujet: Re: mégavan    Jeu 31 Mar 2011 - 10:51
sympa il faudrai faire le capot dans le meme style ou le toit comme les mini
Nombre de messages : 7232
MessageSujet: Re: mégavan    Sam 2 Avr 2011 - 2:13
photos du jour
le passage de roue est completement decollé du reste de l'aile et est bien gangrainé, j'ai le dilemme a chosir a savoir le reparer quand meme, le carrossier me propose 300 euros par passage de roue, et avec le bas de caisse 2 ailes avant a refaire legerement ect on va arriver certainement vers 1000 euros pas tres cher
ou prendre celui de piranha le transformer en mégavan si vous voyez ce que je veu dire et pas de souci d'evacuation de caisse pour destruction mais un de moins sur les routes et beaucoup de pieces parties a la casse betement Rolling Eyes
De toute façon demain je vais voir le fushia en réel
Nombre de messages : 6406
MessageSujet: Re: mégavan    Sam 2 Avr 2011 - 4:15
Est-ce que Rolf aurait des pièces pour t'aider?
http://www.bedfordgarage.com/sales/item.php?itemID=78
Je ne sais pas si son site est actualisé.
Pour ma part, je pense que tu ferais mieux de refaire le tien, qui est une valeur sure, alors que si tu repars sur une autre base, tu vas rencontrer d'autres soucis, sans doute.
Bon courage,
Nombre de messages : 16947
MessageSujet: Re: mégavan    Sam 2 Avr 2011 - 23:26
Du même avis que Robin
t'es pas spécialement pressé .... ça te laisse le temps pour le budget
MessageSujet: Re: mégavan    Dim 3 Avr 2011 - 0:58
pressé oui et non tant que l'arriere est pas etanche je peu rien amenager et donc on en profite pas, mais le budjet je l'ai largement depuis le temps, donc ce que je vais voir aujourd'hui fera pencher la balance
MessageSujet: Re: mégavan    Dim 3 Avr 2011 - 1:53
Ben dis donc, 300 euros pour les ailes ? je sais qu'un artisan doit aussi travailler pour vivre mais quand même...
J'avais le même soucis sur mon rond et après avoir déposé mes ailes à l'intérieur du bed, j'ai découpé la rouille et remplacé le tout par du galva soudé en bord à bord, puis refaite mes ailes intérieures avec du Galva, collé à la colle bi-composant 3M et riveté pour la sécu.
C'était y'a longtemps, je commençai seulement à m'y mettre et ça m'a pris qu'une journée.
Tu devrais essayer de t'y lancer, d'autant que tu sais manier la résine maintenant, donc décollage de l'aile fibre, puis travail du reste, je suis sûr que tu saurais y faire.
MessageSujet: Re: mégavan    Dim 3 Avr 2011 - 2:06
oui manu si je me décide je vais faire un max moi meme comme d'hab , et entre deux lui déposer pour les soudures
en fait il a pas prévu de refaire les ailes a l'identique, le principe disquer a ras du kit sous l'aile souder une tole qui va partir de l'interieur du passage de roue et qui sort dans le kit en epousant sa forme, et ce des 2 cotés, en meme temps il change le bas de caisse gauche , ensuite je le reprends, je demonte le kit arriere et traite correctement la rouille qui reste et apret phosphantant ect.. et je remet le kit en place et le colle en meme remps a la tole qui a été soudée avec du mastic polyuréthane , de la j'ai l'arriere étanche et j' amenage pour cet été, ensuite je reprendrais les travaux sur les ailes avant , j'en récupére 2 aujourd'hui qui ont les arches en bon etat ect ect ect, donc en fait le principe je prepare le travail et il fait les gros oeuvre, pareil pour les portieres j'en récupere 2 saines juste un peu cabossées mais avec un joint intact de porte, pour le tarif c'est parce qu'il est fan de dodge il en posséde 2 un ram 500 papier francais et un ancien en cours de rénovation , et il adhere vraiment a la ptit geule du bed..
MessageSujet: Re: mégavan    Dim 3 Avr 2011 - 10:59
donc des bout d'aile avant pour refaire les miennes
une latérale pour remplacer la mienne le temps de la refaire
un alternateur de 2.3d ca m'en fera 2 d'avance
Razz
MessageSujet: Re: mégavan    Dim 3 Avr 2011 - 11:02
demi arbre de transmi
et faisceau
traverse boite 5 zf
embrayage pour??? a vous de me le dire
MessageSujet: Re: mégavan    Ven 8 Avr 2011 - 8:56
ca avance doucement je vais pouvoir passer au mastic de finition pour les tout petits tru qui restent dans la choucroute ponsée
MessageSujet: Re: mégavan    Ven 8 Avr 2011 - 12:21
ca me parait sympa
beau travail
MessageSujet: Re: mégavan    Sam 9 Avr 2011 - 1:08
icon_bien tu as de quoi t occuper lutin
MessageSujet: Re: mégavan    Sam 9 Avr 2011 - 1:10
je fais ca le midi au travail j'ai 30 minues a tuer apres le repas et c'est pour l'instant le seul endroit ou je peu bosser sur des pieces de bed a defaut de bed entier
MessageSujet: Re: mégavan    Sam 9 Avr 2011 - 11:00
Rolling Eyes j'ai voulu faire une pointe mais trop de monde sur la voie rapide donc il faudra se contenter du bruit feutré du 2.3 cartonne cartonne cartonne
MessageSujet: Re: mégavan    Sam 9 Avr 2011 - 23:24
Pourtant t'en a fait une là .....................
8
Beau taff sur la casquette, si tu peux passe une couche de gel-coat, un peu cher mais mieux que les mastics et autre sur la fibre.
Je le fait pas non plus, mais je crois que je vais m'y coller le résultat est plus sympa.
MessageSujet: Re: mégavan    Sam 9 Avr 2011 - 23:48
mdr si tu savais le potentiel ce ce fabuleux moteur la j'etait a peine sur le frein moteur lol! lol! lol! lol! lol! ce qu'il adore c'est les descentes lol! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 6925
MessageSujet: Re: mégavan    Dim 10 Avr 2011 - 8:52
beau travail ta casquette
MessageSujet: Re: mégavan    Mer 13 Avr 2011 - 9:33
pour l'instant elle restera noire pour surveiller les éventuelles fissures,
MessageSujet: Re: mégavan    Mer 13 Avr 2011 - 9:46
impec, ça tranche
MessageSujet: Re: mégavan    Mer 13 Avr 2011 - 9:58
je vais certainement attaquer la calandre, et j'hesite entre laisser les plaques alu ou les couvrir de fibre et les peindres
Nombre de messages : 4204
MessageSujet: Re: mégavan    Mer 13 Avr 2011 - 11:31
bien la casquette icon_bien
moi je ferais la calandre noir
MessageSujet: Re: mégavan    Mer 13 Avr 2011 - 11:54
ensuite étant a l'origine une casquette de transit de 8 cm trop large on vois qu'elle monte sur le toit contrairement aux casquettes bipe classiques, il faudra donc régulièrement l'enlever pour surveiller le nid a merde dessous
MessageSujet: Re: mégavan    Mer 13 Avr 2011 - 12:26
beau travail mega car on sait que pour toi sans local ce difficile de travailler
ellel et superbe ta casquette Very Happy
MessageSujet: Re: mégavan    Mer 13 Avr 2011 - 12:33
belle casquette icon_bien
MessageSujet: Re: mégavan    Mer 13 Avr 2011 - 12:34
vs etes sympa mais bon j'ai rien inventé c'est une bipe classique Wink comme tant d'autres
mégavan
Page 6 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
