| mégavan | |
+12titou31 jeff satanas coumkoi Mathurin petitrobin lesanges blackleroc didiergt dantas CHARLY78 megamix 16 participants |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 24 Oct 2013 - 18:27 | |
je ne me souviens pas très bien du diamètre intérieur - ce n'est pas 30mm sur les 230/250 et 40mm sur les 280, ou bien 25mm et 35mm. Effectivement pour séparer il y a un boulon au milieu, qui n'est pas facile à tourner. Vérifie l'état des croisillons en même temps et mets un coup de graisse.
| Sujet: Re: mégavan Jeu 24 Oct 2013 - 18:30 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Robin merci robin c'est pour cela que je prends l'arbre a l'atelier mais j'ai regardé vite fait j'ai pas vu le boulon surement sous l'amalgame de graisse, je dois pas enlever les circlips et demonter le croisillon alors ?? | |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 24 Oct 2013 - 18:49 | |
| C'est 3o mm les 230/250
35mm les 280/350 | |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 24 Oct 2013 - 20:53 | |
| Dit donc tu t'es pas loupé au bras!!! Je pense que ce sera pas trop dur d'adapter celui de Ford... _________________ Carlos
| Sujet: Re: mégavan Jeu 24 Oct 2013 - 21:16 | |
| oui ca pique un peu mais ca va qui a eu l'idée de cette traverse lol | |
| Sujet: Re: mégavan Jeu 24 Oct 2013 - 22:12 | |
| la prochaine fois tu mettra une mousse avant le démontage comme ça tu sera tranquille! _________________ Carlos
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 1:33 | |
| c'est le métier qui rentre Fred | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 12:51 | |
| il faut un palier diametre interieur 40 mm | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 13:18 | |
| De quoi il peut venir le tient?
Les opels rekord c'est du combien?
Peut être il vient d'une voiture?
Là t'en as:
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/roulements-paliers/3398489/
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 14:01 | |
| Ton arbre est comme le mien même système de démontage je pense qu'il te faut un arache pour le démontage du roulement | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 14:57 | |
| je me demande vraiment d'ou il viens mais au depart le bed etait pas en boite 5 il y avais une 4 overdrive quand celle ci a laché il est passé en boite 5 donc je remonte comme ca il peu encore tenir un peu:) | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 18:16 | |
| d'après la doc ( version essence ) mais vu ton arbre qui est 2 parties il serais plus adapter au Long Wheel Base pour plus de flexibilité et évite a la boite de prendre cher !!!
a partir du Number 97500 and 97700 models ( Tubular, two-piéces with bearing
Le Sleeve diameter /diamètre de la douille (34,89/34,93 mm ) donc 35 mm
et pour l'entraxe de fixation du palier doit être de 170 mm qui doit s'assimiler a un flector d'Iveco Dayli avec peut être un calage pour le réglage de hauteur par apport au support d'origine .
pour ce qui est des Bolt ( boulons de fixations d'arbre) coté pont 25 lb ( 3,45 kg) et coté boite 110 lb ( 15,2 kg )
si sa peut te renseigner
Charly | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 18:25 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- d'après la doc ( version essence ) mais vu ton arbre qui est 2 parties il serais plus adapter au Long Wheel Base pour plus de flexibilité et évite a la boite de prendre cher !!!
Charly ce qui est bizarre c'est qu'on a mesuré 40 mm et pas 35 | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 18:39 | |
| Oui Fred mais je t'es renseigné sur une doc de Bed essence c'est certainement pour ça les cotes change par apport a un diesel mais c'était au cas ou tu aurais un arbre un peut arranger ( pas d'origine ) comme ont dit ! | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 18:46 | |
| Tiens Fred es-ce les bonnes ref ?
http://dsa.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.XBEDFORD+CF+diesel+230%2F250+CENTRE+PROPSHAFT+BEARING+brand+new+&_nkw=BEDFORD+CF+diesel+230%2F250+CENTRE+PROPSHAFT+BEARING+brand+new+&_sacat=0&_from=R40 | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 19:34 | |
| le miens ressemble grave a celui la mais c'est 45 .. http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-PROPSHAFT-CENTRE-BEARING-FOR-LDV-200-400-CONVOY-PILOT-PETROL-DIESEL/130848702916?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D2236828573896641603%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D130848702916%26
et les mesures longueur 105 et épaisseur du caoutchouc 30 mm
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 19:44 | |
| alors faut chercher plus en détail ou voir les gars du forum si ils ont une cote comme la tienne pour diesel | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 19:48 | |
| - CHARLY78 a écrit:
- alors faut chercher plus en détail ou voir les gars du forum si ils ont une cote comme la tienne pour diesel
oui plus dans les cf2 car c'est la premiere fois que c'est pas compatible avec un de transit, jamais eu de souci jusqu'a ce jour, en plus au tag on a une presse enorme et tout un tas de roulements pour les convoyeurs mais le palier neuf de transit etait pas démontable;) | |
| Sujet: Re: mégavan Ven 25 Oct 2013 - 21:03 | |
| il est collé sur le silent bloc ? sinon le nouveau forum anglais eux ont la réponse a ta recherche peut etre bien !! | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 26 Oct 2013 - 6:43 | |
| serti oui | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 26 Oct 2013 - 11:10 | |
| j'ai un arbre boite 5 pont multi-lames cf 230,je te dirais si c'est le même quand je rentrerais chez moi. | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 2 Nov 2013 - 17:11 | |
| je viens de vérifier,c'est exactement le même,c'est donc d'origine | |
| Sujet: Re: mégavan Sam 2 Nov 2013 - 17:13 | |
| etant pas doué saurait tu me dire le diametre du roulement stp | |
| Sujet: Re: mégavan | |
| mégavan | |
