| moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil | |
+6lesanges Nico** blackleroc CHARLY78 megamix timaitre 10 participants |
timaitre New Bedfordman
Nombre de messages : 94 Age : 36 Localisation : Dunkerque Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mer 12 Mar 2014 - 20:20 | |
| bonjour, sur mon bed 380, moteur 2.3d j'ai du mal a démarrer, en effet, je l'ai acheté il y a quelques mois, le temps de le refaire, il y a quelques temps il démarré au startpilot, mais la rien, j'ai l'impression que le gasoil n'arrive que sur un seul cylindre, peut etre 2, est ce possible ? d'ou cela peut t'il venir ? cordialement, Vincent | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mer 12 Mar 2014 - 20:30 | |
| il faut deja essayer de desserer l ecrou au centre de la pompe a injection entre les 4 tuyaux et pomper pour chasser l'air quand le gas-oil coulera resserrer ( pas oublier de mettre le contact pour l'electrovanne, sinon ca marche pas) si cette etape fonctionne insister un peu il dois repartir sinon il faudra desserrer aussi un a un les tuyaux métalliques pour chasser l'air
donc si tout ca fonctionne et qu'il cale ensuite voir pompe de gavage, le filtre a gasoil, enfin chose con ya pas moins fiable qu'une jauge de bed, as tu encore du carburant au moins?? | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mer 12 Mar 2014 - 21:04 | |
| Sa arrive souvent sur les bed 380 | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mer 12 Mar 2014 - 21:31 | |
| c'est possible que ka pompe injection n'evoie plus du gasoil que sur un injecteur ? | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mer 12 Mar 2014 - 21:55 | |
| Fait comme Fred te dis. Quand le gasoil sort pas le bouchon de purge, desserres les quatre tuyaux qui partent aux injecteurs sur la tête de pompe et resserre quand le gasoil sort par les sorties. Ensuite desserre sur les injecteurs, et idem resserre quand le gasoil arrive, ensuite tu préchauffe et hop...
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Jeu 13 Mar 2014 - 5:26 | |
| les beds comme les vieux vehicules qui roulent pas se desamorcent, un replacement total de toutes les durites en caoutchouc même celles du reversoir plus verif des grosses durites visses ne sont pas du luxe | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Jeu 13 Mar 2014 - 15:40 | |
| jvais voir tout ça demain ! merci les copains, vous êtes des chefs ! | |
Nico** Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Jeu 13 Mar 2014 - 16:54 | |
| Et une bonne batterie bien bien chargé pour le reamorçage | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Dim 16 Mar 2014 - 21:07 | |
| ça arrive,oui,que ça ne sort pas sur les 4 cylindres.si les clapets sont grippés sur la tête d'injection. | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Jeu 20 Mar 2014 - 16:14 | |
| bon voila, je viens aux nouvelles qi ne sont pas extra ! lorsque je purge, le gasoil sort abondamment par la grosse vis du milieu de la pompe sans air, au niveau du 1° cylindre, pareil , 2° rien 3° rien, 4° rien, le problème est que je bricole dans un hangar poussiéreux (terre battue au sol) la pompe a injection à peut être aspirée une saloperie et s'est bouchée, que puis je faire ? merci de votre aide, Vincent | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Jeu 20 Mar 2014 - 16:15 | |
| pour info le moteur tournait il y a un mois dans le même hangar | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Jeu 20 Mar 2014 - 22:15 | |
| Peut-être qu'il faudrait refaire tarer tes injecteurs si le 3 et le 4 sont bouchés... _________________ Carlos
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Ven 21 Mar 2014 - 6:32 | |
| Débranche les tuyaux sur la tête de pompe, fait tourner et dis nous si le gasoil sort par les 4 sorties. Il faut que tu cherches étapes par étapes, si la pompe à aspirée une cochonnerie rien de sortirais du tout.
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Ven 21 Mar 2014 - 13:51 | |
| perso quand je pense aux quatre tetes de pompe a decoler
quand j ai eu le meme probleme que toi c etait ca sur deux de mes beds | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Ven 21 Mar 2014 - 16:07 | |
| pareil,enlèves les 4 tuyaux en métal tenus par clé de 17.démarres et regardes si ça sort aux 4 piquages sur la tête injection.ce sont des clapets,peut être bouché à cet endroit.attention au démontage un par un avec des pièces ajustées et un ressort dedans.si c'est bouché,démontes et nettoies.c'est comme sur la photo. | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mar 25 Mar 2014 - 17:24 | |
| il à demarré, merci de votre aide, par contre maintenant nouveau soucis, ça broute fort et ça claque dans la boite en première et en marche arrière, peut être qu'une bonne purge de boite fera l'affaire ! | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mar 25 Mar 2014 - 18:33 | |
| peut etre que tu gasoil a coulé sur l'embrayage j'ai deja eu le probleme avec mes vielles durites faut rouler | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mar 25 Mar 2014 - 19:25 | |
| surement ça plein de gasoil à coulé quand j'ai tenté de demarrer | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mar 25 Mar 2014 - 19:26 | |
| surement ça plein de gasoil à coulé quand j'ai tenté de demarrer mais la boite claque pas mal aussi quand ça broute | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Mar 25 Mar 2014 - 20:17 | |
| C'est des secousses, mais rien n'empêche qu'un niveau d'huile de boite ne ferra pas de mal.
AUGUSTO New Bedfordman
Nombre de messages : 16 Age : 50 Localisation : JOUY Date d'inscription : 08/05/2014
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Sam 10 Mai 2014 - 17:33 | |
| Bonjour J'ai un camping car Bedford qui ne veut pas demarrer à la clé de contact. Il faut le tracter pour que ça marche. J'ai commencé à regarder si le gasoil vient bien. Je pense que c'est bon de ce coté là . Un garagiste m'a dit qu'il y avait fort à parier qu'il faille refaire laa segmentation du moteur ====> 1000 euros au moins Plusieurs choses : il faudrait vérifier la comptession avant pour etre sur. Savez vous comment faire pour vérifier la compression Mon camping car roule au mieux à 95 km/h dans les descentes en 4eme avec un boucan du tonerre.. Est ce normal? Un refaction de la segmentation me permettrait elle d'aller plus vite et plus silencieux? Je n'ai pas de revue technique d'un moteur Bedford . Je ne sais pas ou la trouver. Auriez vous un lien pour télécharger un plan du moteur ? IL s'agit d'un type 97h60L . Je pense que cela correspond à CF280 2.3 D Auriez vous des réponses SVP? | |
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil Sam 10 Mai 2014 - 17:52 | |
| Bonjour,
on aura certainement des réponses à toutes ces questions, mais la coutume veut qu'on se présente sur un forum avant de poser des questions et qu'on ouvre un poste personnel au lieu d'ajouter des messages sur les postes des autres.
Bienvenu au BVC!
| Sujet: Re: moteur ne veux pas demarrer, pas de gasoil | |
