 MISS LIBERTY
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 25 Oct 2014 - 12:58
sortie du slant four Vauxhall
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 25 Oct 2014 - 13:00
[img][/img]
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 25 Oct 2014 - 13:01
[img][/img]
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 25 Oct 2014 - 13:05
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 25 Oct 2014 - 13:09
vidange du pont ,huile tres épaisse et ferreuse mais ensemble assez propre .
Nombre de messages : 6626
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 25 Oct 2014 - 15:42
Ah oui pas commun le démontage du moteur, mais ça passe!
La plus part d'entre nous le tombe par le dessous en levant la caisse mais au moins avec ta technique on est sur que cela passe pour ce bloc moteur!
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 25 Oct 2014 - 16:37
Pas trop le choix , je n'ai pas la place au plafond pour soulever la caisse et tout faire passer par dessous !
Nombre de messages : 6409
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Dim 26 Oct 2014 - 1:49
Et tu as sorti tout ça pour refaire. Le moteur était en panne? Les pièces de Vauxhall se trouvent assez facilement sur ebay en Angleterre.
Bon courage,
Nombre de messages : 2954
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Dim 26 Oct 2014 - 18:12
Oui ça passe mais avec la culasse en moin
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 1 Nov 2014 - 10:56
Sortie du train avant .......
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 1 Nov 2014 - 11:02
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 1 Nov 2014 - 11:06
[img][/img]
[img][/img]
Nombre de messages : 16955
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 1 Nov 2014 - 11:35
bien de tomber le berceau pour une grosse révision.....
Nombre de messages : 4204
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 1 Nov 2014 - 11:39
grosse revision pour cette hiver icon_bien
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Sam 1 Nov 2014 - 17:25
Oui là tu as de quoi t'occuper au chaud!
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Dim 2 Nov 2014 - 1:34
ça me rappel quelque chose le train av démonté Smile
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Lun 10 Nov 2014 - 5:05
Premier nettoyage de la boite 4 Vauxhall avec de l'essence
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Lun 10 Nov 2014 - 5:09
si l'un d'entre vous a déjà démonté ce type de boite et pourrait m'informer de comment désaccoupler la queue du corps ,je suis preneur car il me semble qu'il faut sortir tous les engrenages !
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Lun 10 Nov 2014 - 7:02
Tu es un vrai furieux toi, démonter aussi loin que ça, chapeau.
Pour ta demande, désolé mais je n'en ai pas la moindre idée.
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Lun 10 Nov 2014 - 7:48
il faut sortir les fourchettes pour désaccoupler la queue de boite. Mais pourquoi est-ce que tu veux faire ça?
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Lun 10 Nov 2014 - 10:19
Salut Robin ,je veux la demonter parce que j'ai une fuite en queue de boite et voudrais voir si il y a un joint spy à changer et par la meme le joint entre les deux pièces.
j'me disait bien qu'il faudrait vider la boite ! merci de me le confirmer .....
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Lun 10 Nov 2014 - 13:38
Je veux pas dire de bêtises mais je suis certain qu'il est possible de "démonter le joint de queue de boite sans sortir l'axe!
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Mar 11 Nov 2014 - 4:34
oui mais ce n'est pas normal que de l'huile sorte en queue de boite ,il doit bien y avoir un joint spy dedans ou Est-ce que c'est dans la grosse bague au niveau de la jonction avec la transmission ?
le fait de tout démonter n'est pas trop le probleme ,c'est plutôt de douter de le faire pour rien !
je me demande si il n'y aurait pas un roulement avec un joint spy dans la queue de boite ....
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Mar 11 Nov 2014 - 6:24
je ne me rappel plus trop "l’empilage" des pièces au niveau de la queue se boite, je vais essayé de prendre 5 minutes pour retrouver ça dans la RTA...
MessageSujet: Re: MISS LIBERTY    Mar 11 Nov 2014 - 10:03
je te remercie de t'en soucier ....
MISS LIBERTY
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
