 LESANGES 2ème restauration
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 7214
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Sam 8 Fév 2014 - 3:04
non,je n'ai pas refait la pompe,j'ai juste changé le joint spy de dessous par précaution avant de la mettre sur son carter,comme quoi j'avais prévu un joint mais pas l'autre.heureusement que le moteur était encore par terre et que j'ai fait ce montage pour le faire tourner,car sur le bed,ça aurait été galère à faire.
Nombre de messages : 6942
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Sam 8 Fév 2014 - 6:06
Oui comme tu dit , une fois monté sur le bed on passe 10 fois plus de temps à changer une pièce alors que à le fait d'avoir fait les essais sur banc avant montage c'est parfait!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Sam 8 Fév 2014 - 7:16
Christophe une question c'est ce que les injecteur du 2 l 3 Td monte sur le 2l moteur d origine
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Sam 8 Fév 2014 - 7:42
non,pas le même tarage,135 bars pour le TD
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Sam 8 Fév 2014 - 7:47
Ok merci
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mar 11 Mar 2014 - 9:59
allez,on s'y remet avec une nouvelle motivation avec le soleil,la suite avec démontage du moteur qui a été assez fidèle dans son parcours,je ne l'abandonne pas,il marche encore très bien et va surement prendre place dans un autre bed...
un palan accroché à une bonne poutre
je commence à lever doucement
un cric sous la boite,le train avant est désolidarisé du châssis
je lève un maximum
je suis au maximum,je ne peux pas lever plus,l'attelage touche …..
la mécanique est libre,suffit de faire rouler vers l'avant.
ne pas oublier de caler le train avant avec le moteur car il peut pivoter en avançant
voilà une grosse partie de faite,maintenant c'est plus accessible pour la suite....
Nombre de messages : 1231
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mar 11 Mar 2014 - 11:02
c est pour pas que ca touche mon attelage, que j ai monte les roues arrieres sur des parpaings et en plus ca donne de l espace en dessous pour la grosse revision
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mar 11 Mar 2014 - 17:41
Juste juste l'attelage mais ça passe! Very Happy
Bon courage pour la suite!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mar 11 Mar 2014 - 23:22
il y a pas a dire quand tu a le matos pour travailler tout parait simple
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Lun 17 Mar 2014 - 12:53
pas besoin de gros matos jusqu'ici dom,un palan,une poutre,une sangle,un cric,des cales en bois et des tréteaux en fer.....
allez,on continue,tant que le compartiment moteur est vide et que le bed est à hauteur,j'installe mes prises d'air
pose de la fibre à l’intérieur
mise en place d'une grille inox
voilà vue de face,je ferais la résine extérieure plus tard quand le bed sera sur les roues pour aller dehors car les odeurs dans le garage sont assez désagréables pendant plusieurs jours....
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Lun 17 Mar 2014 - 14:48
Sympa les grilles, j'ai hâte de voir le résultat final!
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Ven 21 Mar 2014 - 9:16
la suite avec nettoyage du compartiment moteur
protection peinture au zinc aux soudures
peinture noire satinée pour l'aspect
à suivre....
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Ven 21 Mar 2014 - 11:20
on suit on suit , et même on et admiratif Shocked
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Ven 21 Mar 2014 - 13:32
Tout à fait, on admire.
Nombre de messages : 5302
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Ven 21 Mar 2014 - 13:33
Les finitions les plus s'impatique à réaliser avec le câblage et tout le bazar autour !
Bonne continuation !
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Ven 21 Mar 2014 - 15:07
Super taf, on te suit de près t'inquiète!  Wink
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Dim 23 Mar 2014 - 12:37
cartonne
a+ slt didiergt du 95
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mer 26 Mar 2014 - 6:42
maintenant,il me faut trouver un emplacement pour une boite à relais dans le compartiment moteur.J'ai trouvé cette boite à gâteau dans la cuisine qui se rapproche des dimensions voulues,juste un peu longue.....
une découpe à la bonne longueur et mise en place des relais à l’intérieur.
là,ça rentre pile poil
finition de la boite avec deux bonnes couches de fibre pour la renforcer
et voilà prête à être installée avec le faisceau électrique que j'avais déjà préparé,j'ai ajouté deux relais et deux fusibles pour la pompe à eau électrique moteur chaud arrêté
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mer 26 Mar 2014 - 10:18
Cool, tu as malgré tout reussi à trouver de la place pour ça?!!!  Laughing
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mer 26 Mar 2014 - 13:24
Un tipereare électronique c'est ce qui manquait sur un Bed.
Bonne idée
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mer 26 Mar 2014 - 14:10
as tu prévu un chausse pied en option...plus ca avance plus je me rappel des fourgons des italiens en 2012 ...que travail Shocked Shocked
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Jeu 27 Mar 2014 - 14:23
Moi, ça me donne mal à la tête tous ces fils.
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Lun 31 Mar 2014 - 5:54
les bed italiens m'ont bien inspiré en 2012,mais j'avais déjà ça en tête,ils m'ont juste confirmés mes pensées,mais le pire c’était celui que j'ai vu en Allemagne en 2011.....mécanique mercedes,turbo,clim,ABS,4 freins à disque.....
comme quoi rien n'est impossible
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Lun 31 Mar 2014 - 6:11
Des possibilités aussi sur base Volvo 740 ou 760 V6 Td ou essence injection.
Mais du gros taf de préparation.
MessageSujet: Re: LESANGES 2ème restauration   Mar 1 Avr 2014 - 5:53
maintenant,achat de mousse insonorisant pour moteur en provenance d'un spécialiste en Allemagne.J'ai choisi une épaisseur de 30 mm adhésive qui se met sur une feuille bitume à deux faces adhésives. Cette feuille de bitume est un surplus pour l’acoustique mais je ne pourrais pas en mettre partout comme la mousse car pas très souple à travailler.
avant de coller la mousse,pose de la feuille bitume à différents endroits,facile tant qu'il n'y a pas le moteur
début de pose de la mousse insonorisante.
quelques feuilles de bitume ici
puis la mousse
sous le plancher
et voilà l'insonorisation du bouclier
j'en ai profité pour mettre un mastervac de cf2 et mise en place du boitier relais tuper....
à suivre.
Page 2 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Suivant
» ma première restauration quand j'avais 19 ans (je suis aussi fan des grosses cylindrées americaines)
» Suite restauration U23...
» La 2ème journée de Top 14
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» conseil de restauration de z 1000 1978
