 les morceaux de mon bed
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 6628
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 12 Jan 2016 - 14:48
Ah oui là c'est comme neuf, bon boulot!
Nombre de messages : 1185
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 12 Jan 2016 - 14:49
tu vas pouvoir repartir pour 30 ans cartonne
Nombre de messages : 1920
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 12 Jan 2016 - 14:54
Ou dans 30 ans tout dépendra du temps qu'il mettra pour tout remonter Very Happy
Nombre de messages : 1160
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 12 Jan 2016 - 16:32
c est magnifique
tu met un Dolly et tu attèle un cheval pour le rentre
Nombre de messages : 4179
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 12 Jan 2016 - 16:39
Shocked trop Trop beau ton job Bravo-7
yacco
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Lun 18 Jan 2016 - 11:36
comme il pleut Evil or Very Mad , petit travaux a l'abri:
pose du simili blanc
et il va bientot etre sur roue, j'ai commandé les roulements au bvc!!!
yacco
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Lun 18 Jan 2016 - 11:38
c'est pas bien de se moquer lol!
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Lun 18 Jan 2016 - 13:02
Tu vas le faire tourner avant moi ton bed
Toujours du beau boulot
Nombre de messages : 1313
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Lun 18 Jan 2016 - 14:13
N'abuse pas de la vitesse, il faudrait que la demie aiguille de ton compteur dépasse le 140 Km.
Bien sur, je plaisante, ça ce casse comme du verre tié les bestioles.
Par contre, ton simili blanc sur le compteur, je trouve ça très beau.
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Lun 18 Jan 2016 - 14:32
Très classe le skaï blanc!
yacco
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mer 20 Jan 2016 - 4:42
J'avais pas vu l'aiguille du compteur...... monstre vert
yacco
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Lun 22 Fév 2016 - 11:53
un grand pas ce weekend:
le moteur est en place Very Happy , la première partie de échappement aussi, le mastervac, les roues Cool
quelque détail a voir bombe :
l'arbre de transmission qui est trop long
la seconde partie du pot qui est trop court
y'a un tuyaux de frein en plus sur le cf2 (j'ai pas regardé ou il va)
le faisseau electrique n'est pas fait pareil entre le cf1 et le cf2
le tirant du berceau du cf2 ne se monte pas sur le cf1
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Lun 22 Fév 2016 - 15:59
Courage! Smile
Car sa en fait des détails... Shocked
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Lun 22 Fév 2016 - 16:09
Ah ça fait plaisir d'avoir des nouvelles, et des bonnes en plus!
Nombre de messages : 6931
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 23 Fév 2016 - 6:23
Si j'ai bien compris,tu as un mélange de cf et cf2.qui est quoi ???
Pour les tirants,ce sont les mêmes je crois.par contre le support coté train avant n'est pas le même et le diamètre sur la caisse aussi.soit tu fais un mixe des deux modèles de tirants et support,soit tu achètes les deux jeux de cylinbloc au bvc et tu mélanges les caoutchoucs.
Pour le tuyau de frein,quel est le modèle de pont que tu as.multi lames ou mono lame.quel master vac et maitre cylindre as tu monté.
yacco
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 23 Fév 2016 - 12:58
Le rouge (que je garde) est un cf (frein à tambour av et arrière, pont avec une seul lame). J'ai eu que la caisse de celui là et le pont.
Pour le remonter j'ai acheté un cf2.
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Jeu 25 Fév 2016 - 3:28
Sur le cf2,il y a 3 tuyaux qui partent du maitre cylindre.celui de devant est pour les freins de devant,en passant par une sorte de régulateur de forme cubique.celui de derrière va au frein arrière en passant par le répartiteur.l’orifice sous le purgeur va au répartiteur arrière aussi.mais sur ton cf,ce n'est pas le même répartiteur qui est monté.tu as un répartiteur 2 orifices.sur les cf2,le répartiteur est à 3 orifices,et il y a un tuyau qui revient donc au maitre cylindre sous le purgeur.ce tuyau supplémentaire sert à purger la ligne arrière jusqu'au répartiteur.dans ton cas,tu n'en a pas besoin.moi j'ai rajouter ce troisième tuyau sur mon bed mais n'est pas branché au niveau du répartiteur arrière,il est en attente si un jour je change le répartiteur par un de cf2.
L'idéal est de tout mettre en configuration cf2 si tu as des frein à disque,mais si tu n'a pas un donneur cf2 châssis long,ça va être dur.les ponts ne sont pas les mêmes.la solution pour toi est de ne rien mettre à ce troisième orifice du maitre cylindre.mais au ct,il va y avoir des questions.mets un bouchon du même pas et ça marche.
Par contre,les cylindres de roue sur ton pont ne sont pas du même diamètre que les cf2.moi j'ai changé les flasques supports,les cylindres,les mâchoires et le mécanisme par un cf2.mais il faut tomber les deux demi arbre...
yacco
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Jeu 6 Avr 2017 - 13:16
Merci lesanges pour les informations
Reprise des travaux après une longue période sans pouvoir y toucher, travaux à la maison obligé
j'ai enfin ramener mon bed à la maison
La boîte de vitesse à retrouvé sa place, et les travaux de peinture on repris
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Jeu 6 Avr 2017 - 13:25
icon_bien On attends la suite...
yacco
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Dim 28 Mai 2017 - 11:25
bon, quelque news geek mais pas de photo silent
le réservoir est nettoyé et peint, le faisceau électrique est en place
par contre il me manque le caisson qui a sous le siège conducteur le mien est pourri et le raccord en caoutchouc qui a entre le réservoir et la trappe pale
jeannine
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mer 31 Mai 2017 - 2:44
ah oui en effet sacre mecano!!!t avait pas besoin dun autre bed, bravo!
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Ven 2 Juin 2017 - 11:04
Salut j ai un caisson de siège si ça te dit je passe a la poste demain je pourrai te dire les frais de port
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Sam 3 Juin 2017 - 5:32
mp envoyé
yacco
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 6 Juin 2017 - 10:51
Merci à seb ;-)
Jeanine, des qu'il roule je vient te le montrer :-)
Quelque pièces de plus passe en peinture Very Happy
Quelqu'un sait à quoi sert cette broche au niveau des phares avant?
Nombre de messages : 16955
MessageSujet: Re: les morceaux de mon bed   Mar 6 Juin 2017 - 11:02
Tu n'as que le bloc chauffage de ce côté
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
