 Problème pompe injection
MessageSujet: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 8:36
Voilà je suis tombe en rade en roulent ça a fait comme une panne sèche j'ai vérifier l electrovane j'ai vite le pointeau j'ai amorcer la pompe sa sort par le trou du milieux sa ok j'ai enlever les tuyaux d injecteur rien ne sort j'ai élever les 4 sorti de pompe ça sort et quand je les remet plus rien que faire
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 10:10
essai de carrément enlevé le pointeau et en premier si ta pompe GO sur le dessous gicle quant tu tournes la clef
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 10:38
Oui il gicle
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 10:45
Le pointeau je les vire
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 11:01
la pompe sur le moteur ?
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 11:22
Oui
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 11:30
Sur le 2.1
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 12:20
A alors là ?
manque de prêtions au niveau de la pompe donc quand tu fait tourné en débranchant les tuyaux sur l'injecteur ou avec ça devrai gicler et fort en pluss surtout ne met pas ta main devant
donc c'est la pompe
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 12:35
Ça gicle que quand j enleve les tuyaux d injecteur et les 4 s'il y a sur la pompe et quand je remet les 4 sorti de pompe plus rien
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 12:54
tu veux dire sur les injecteurs ? et déposé les injecteurs et essayé tout branché pour voir si ça gicle des injecteurs
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 12:55
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 13:16
Non non sur la pompe avant les tuyaux d injecteur il y 4 sorti que dévisse avec une clé de 14 c'est de la que sa sort pas
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 8 Aoû 2014 - 16:10
Dans la pompe il y a une pièce qui fait la pression pour pouvoir y injecté de force dans les injecteurs
du GO et c'est pour cela que je dit la pompe mais tout de même regarder par rapport au tuyau vis de 17 ? sur la pompe arrivé de GO
qu'il y est pas une cochonnerie qui traine ...
Il y a un problème sur mon internet du au éclaire tout a l'heure demain ça ira mieux
nous irons chercher le nécessaire
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Sam 9 Aoû 2014 - 2:10
Tu aurais une photo de cette pièce
Nombre de messages : 7237
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Sam 9 Aoû 2014 - 3:24
et si comme pour beaucoup apparemment c etait la pompe de gavage qui ne pousse plus assez ... je suis pas mécano donc mal placé pour conseiller
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Sam 9 Aoû 2014 - 4:00
Je vais essaye sa
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Sam 9 Aoû 2014 - 5:53
peut être j'ai une pompe comme tu veux
je ne me souviens plus si elle est dessus
et si la personne n'est pas partie en vacance j'irais VOIR
sinon je demanderai autour de moi ?
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Sam 9 Aoû 2014 - 5:56
Ok merci Fred
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Sam 9 Aoû 2014 - 9:31
le collègue part lundi en vacance je te donnerais des nouvelles donc au plus tôt demain
fait flic de plus avoir de tête j'y ai récupéré des pièces dessus il y a une quinzaine
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Dim 10 Aoû 2014 - 3:37
photo de fred le mecano
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Dim 10 Aoû 2014 - 3:41
Oui
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Dim 10 Aoû 2014 - 3:46
merci Fred il c'est réveillé / hi hi
je doit lui envoyé
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Dim 10 Aoû 2014 - 11:35
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Dim 10 Aoû 2014 - 11:44
merci fred  I love you
Brée Gaëlle
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Problème pompe injection    Ven 15 Mai 2015 - 14:19
Bonjour tout le monde, votre site m'a déjà plusieurs fois sauvée la vie ou plutôt celle de mon Bedford. J'ai appris "beaucoup" en carrosserie grâce à mon poulain mais là je sèche...Je suis tombée en panne aujourd'hui, je pensais qu'il s'agissait d'une panne d'essence vu que ma jauge n'est pas très fiable. Après le réamorçage, je me suis rendue compte que finalement il ne s'agissait peut-être pas de cela. Il a perdu un peu d'huile sur les 5 derniers mètres et s'est arrêté net. J'ai ensuite remarqué qu'un des connecteur de la pompe à injection était un peu abimé, dénudé. Je ne suis donc pas si la pome est foutue ou s'il s'agit juste du connecteur ou juste d'une mauvaise panne d'essence. Pouvez-vous m'aider sur ce point? Et/ou connaissez-vous un garagiste ou un passionné chevronné sur Bruxelles ou au alentour? Mon Bedoford est mon outil de travail donc je stress un peu.. Merci d'avance pour vos réponses et conseils ;-) Gaëlle
http://www.bugsinmugs.com
» Problème solénoïde sur pompe injection mini-pelle
» pompe injection
» pompe injection PES 4A50B410
» Amorçage pompe injection sur OM636
» pompe injection 411
