| question FREINS merci | |
Ren05 New Bedfordman
Nombre de messages : 31 Age : 54 Localisation : Gap Date d'inscription : 22/06/2014
| Sujet: question FREINS merci Lun 11 Aoû 2014 - 11:42 | |
| bonjour a tous,
Suis toujours sur mes freins, les cylindres de roues, avant ok, mais arrière en me servant du tuto du bed de coco ben j'ai commandé les même pièces sur autopieces.pro (avant : LPR 4228 et 4229 ok en reperçant légèrement les trous de fixation car décalés de 0,5 mm et pour arrière : LPR 4233 et 4234 merci a coco d’ailleurs pour la précision c'est pour le montage en 9 '' donc pas bon pour moi), en fait sur le mien a l’Arrière j'ai du 10'' servo duo.
QUESTION : Quelqu'un connait il les références en LPR pour l’arrière en 10'' avec les pistons plats, MERCI ?
Pour info je viens de téléphoner chez autopieces.pro contact très sympa, possible de reprendre les pièces qui ne vont pas, et la personne en l’occurrence Bruno me dit de lui envoyer des photos pour voir si il peut trouver le bon modèle. Mais si quelqu'un connait la bonne ref ca ira plus vite .....hihi. Merci d'avance et bonne route et vacances a tous. Reno
| Sujet: Ou sinon Lun 11 Aoû 2014 - 15:09 | |
| Sinon peut etre avec une reference dans Une autre marque pas forcement LPR.
Quelqu'un connait il les cotes du cylindre de roue En 10´´.?
Diametre piston ? Course piston ? Cotes de l'ensemble ? Bref histoire de voir si je pourrait adapter Les cylindres recuent avant de tout demonter Merci encore de me lire et de m'aider. Reno
| Sujet: Re: question FREINS merci Mer 13 Aoû 2014 - 17:43 | |
| c'est quoi ton bed et quel pont | |
| Sujet: Re: question FREINS merci Mer 13 Aoû 2014 - 20:26 | |
| - lesanges a écrit:
- c'est quoi ton bed et quel pont
Bonsoir, Carte grise 97G70L Un 2.3 gasoil J'ai posé la question sur le forum Y a hésitation 230 ou 250. Le pont je sais pas comment pouvoir Te repondre? Quoi regarder? Merci en tout cas de t'interresser A mon cas... Bonne soiree Reno | |
| Sujet: Re: question FREINS merci Mer 13 Aoû 2014 - 21:11 | |
| il y a plusieurs montages,si tu ne démontes pas,pas évident de deviner.déjà les freins en 10 pouces ne sont pas identique que les 9 pouces.à voir maintenant si tu as un rattrapage automatique ou un réglage par molette. pont mono lames ou multi lames. | |
| Sujet: Re: question FREINS merci Dim 17 Aoû 2014 - 13:47 | |
| - lesanges a écrit:
- il y a plusieurs montages,si tu ne démontes pas,pas évident de deviner.déjà les freins en 10 pouces ne sont pas identique que les 9 pouces.à voir maintenant si tu as un rattrapage automatique ou un réglage par molette.
pont mono lames ou multi lames. bonjour, Ben d'apres manuel technique il n'y a que 2 monte sauf erreur. moi j'ai la monte duo-servo 10". voir photos ci dessous. si quelqu'un a deja changer ces cylindres de roues je voudrais la marque (si c'est LPR ca m'arrange sinon c'est pas grave) et le modele tout simplement merci d'avance. Merci de me lire et de m'aider si possible. bonne route a tous. reno https://imageshack.com/i/idwy9dSrj https://imageshack.com/i/f098l9WCj | |
| Sujet: Re: question FREINS merci Dim 17 Aoû 2014 - 16:53 | |
| Salut Ren05;
J'ai changé mes cylindres, il n'y a pas longtemps, et j'ai commandé sur OSCARO ça : BWB149
Je ne sais pas si c'est du 10 pouces mais ça ressemble a ton montage. | |
| Sujet: Re: question FREINS merci Dim 17 Aoû 2014 - 17:25 | |
| - vaco a écrit:
- Salut Ren05;
Je ne sais pas si c'est du 10 pouces mais ça ressemble a ton montage. Bonjour, Merci de participer c'est sympa. Est ce que les pistons du cylindre de roue Sont fendu pour recevoir les garnitures Ou plats si vous vous rappelez bien sur? Moi il doivent etre plat justement.(sur oscaro Sur la photo ref bwb149 on voie pas mince) Cordialement, Reno | |
| Sujet: Re: question FREINS merci Dim 17 Aoû 2014 - 17:44 | |
| il me semble que c’était plat et de toute façon, sur la photo 2 sur oscaro, on voit que le cylindre est plat et non fendu, sauf s'il est fendu que d'un coté, mais je ne pense pas.
Je crois qu'il faut que tu compares avec ton ancien au niveau diamètre.
Si ça peut t'aider,sur ce site, ceux qui sont fendus n'ont qu'1 piston et non 2. http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=12&lang=eng
| Sujet: Re: question FREINS merci Dim 17 Aoû 2014 - 21:12 | |
| j'ai monté sur mon 280 des LPR W153030
diamètre 5/8 pouce
même photo que toi.avec piston plat | |
| Sujet: merci Dim 17 Aoû 2014 - 22:19 | |
| bonsoir,
Merci de votre aide je vais voir tout ca demain avec un coup de tel chez piecesauto.pro et oscaro. mais avant un coup de pied a coulisse pour prendre diametre sur l'existant sage conseil. bonne soiree et nuit. cordialement, reno | |
| Sujet: Suite et fin j'espere hihi Mar 26 Aoû 2014 - 22:18 | |
| Bonsoir,
Cylindres de roues en retour, dans l'attente De l'avoir pour commander les bons. Certainement les delphi lw15296 car il N'y a pas d'autre choix. Merci pour la ref Vaco Ca m'a bien aidé, 👏👏👍 merci aussi a lesanges Mais en LPR pas trouvables du moins chez autopieces. Je donnerais des suites pour la ref quand Je les auraient reçues et montées. Bonne nuit Reno | |
| Sujet: Re: question FREINS merci | |
