Le Deal du moment : -26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil ...
249.99 €
 jeu dans le palier central de transmission
4 participants
chnoops
chnoops
Nombre de messages : 167
jeu dans le palier central de transmission  Empty
MessageSujet: jeu dans le palier central de transmission    jeu dans le palier central de transmission  Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 0:31
Bonsoir je vous présente mon soucis, quand je démarre en 1ère ou marche arrière la caisse est secouée pas toujours mais c'est assez fréquent , j'ai d'abord pensé à l'embrayage .Mais après un bref passage au garage d'un ami il s'avère que c'est cette pièce qui fait ce raffut :
 jeu dans le palier central de transmission  Dsc_0223
J'ai cru comprendre par le biais d'autres post que je pouvais commander cette pièce pour mon cf ici :
http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/acatalog/BEDFORD_CF_PROPSHAFT_CENTRE_BEARING_-_35mm_-_91130242.html
Cette pièce était elle la bonne ? ou doit elle être modifiée ?
J'ai également trouvé d'autres modèles mais j'ai peur de me tromper!
http://www.ebay.fr/itm/FORD-TRANSIT-TOURNEO-SUSPENSION-ARBRE-DE-CARDAN-4060617-/250881865230?hash=item3a69b9760e&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces#ht_1651wt_1396
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-PROPSHAFT-CENTRE-BEARING-FORD-TRANSIT-1994-2000-30mm-4060617/231152329301?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D26947%26meid%3Dc4d6d6951f9b4740bd31368282fb0fc0%26pid%3D100011%26prg%3D11185%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D380224454851
Ou ce trouve t'elle encore d'occas ?
merci de votre aides .
Camille.
Nombre de messages : 1579
MessageSujet: Re: jeu dans le palier central de transmission    jeu dans le palier central de transmission  Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 8:56
Bonjour Camille;
il y a plusieurs possibilités.
Il me semble que ton BED est un 280 donc il faut un palier avec un trou au centre de 35 mm.
Tu ne trouveras pas ça en d'occase.
Ton premier lien est bon mais pas les autres car, si je ne dis pas de bêtise, les autres sont pour des cf250.
MessageSujet: Re: jeu dans le palier central de transmission    jeu dans le palier central de transmission  Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 10:02
Le premier lien est le bon je confirme aussi mais les autres je ne tenterai pas, trop risqué sans avoir les cotes exactes...
Sinon tu as là mais trop cher, 40€ de plus (on ne sais jamais)!
http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=47&lang=eng
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: jeu dans le palier central de transmission    jeu dans le palier central de transmission  Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 9:40
Merci pour ces précieuses informations !!
J'ai juste deux questions concernant le site :
-Combien de temps la pièce met elle à arriver ?
-Et a un moment donné sur le site, pendant la commande il y a cette page : que dois-je mettre à la première colonne ??
Je suis un peu perdu avec mon faible anglais ..
jeu dans le palier central de transmission  Vaux10
Nombre de messages : 19238
MessageSujet: Re: jeu dans le palier central de transmission    jeu dans le palier central de transmission  Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 9:53
La première est ta localisation, la seconde le pays de livraison
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: jeu dans le palier central de transmission    jeu dans le palier central de transmission  Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 12:10
parfait merci
» palier transmission 280 350
» Palier arbre transmission
» palier d'arbre de transmission
» Joint palier transmission
» Palier d'arbre de transmission
