 porte fusible cf1 280d
gaet from breizh
Nombre de messages : 21
MessageSujet: porte fusible cf1 280d   Mer 12 Nov 2014 - 17:07
Salut à tous !
je cherche à savoir à quoi correspondent mes fusibles sur le porte-fusibles,
(car forcément je n'ai pas de cache avec les pictogrames explicatif sur celui-ci)
mais je n'arrive pas à trouver de schéma du montage originale ou un plan disant
quel fusible sert à quoi et leur ordre.
Quelqu'un aurait il un descriptif du porte-fusible d'un cf1 280 diesel de 79 ?
(je ne sais pas si le modèle et l'année y change quelque chose)
merci d'avance!
Nombre de messages : 6851
MessageSujet: Re: porte fusible cf1 280d   Jeu 13 Nov 2014 - 6:29
Google is your friend:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=bedford+fuse+box
PS, le cf1 n'existe pas. cf suffit!
Nombre de messages : 1354
MessageSujet: Re: porte fusible cf1 280d   Ven 14 Nov 2014 - 8:42
Salut Gaet;
Je pense que c'est ça que tu cherches:
Si ton boitié est vertical, le haut est du coté du klaxxon
gaet from breizh
MessageSujet: Re: porte fusible cf1 280d   Mar 3 Fév 2015 - 5:24
Saut à vous,
merci bien Vaco et Robin, c'était bien ça que je recherchais!
Alors, le mien est horizontale mais l'ordre marche quand même.
j'ai pu mieux comprendre et tester mes fusibles pour résoudre mes soucis électrique:
-non fonctionnement des essuies glaces,
ainsi que de la pompe de lave glace.
-souci de feux arrière et de veilleuses (mais du coup résolu).
PS: désolé du temps pour la réponse et les remerciments
» un fusible capricieux
» fusible de protection moteur électrique et sondeur
» Relier le porte fusible
» pas de contact
» un ch'ti coup de main
