| moteur qui s'étouffe | |
+12lesanges dantas bedford68 petitrobin Le bess DOM21 metalfinder fred le mecano Nath 13 blackleroc phoenix michel26 16 participants |
michel26 Apprenti bedfordman
| Sujet: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 0:17 | |
| j'ai, sur ma course d'accélérateur que peu de marge. Si j'appuie trop, le moteur s'étouffe. d'ou cela peut-il venir, comment y remédier? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 6:08 | |
| je commencerai par regarder les filtres déjà | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 7:38 | |
| Quel type de moteur ?
Nath 13 Membre assos
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 10:51 | |
| ..je pense qu'il faut procéder par élimination en partant des choses simples.. -pour un 1.8 vaux" essence.(par exemple). une fois les périphéries "propres" et saines" ( arrivée d'essence", allumage,..) ..il semble bien de verifier si il n'y a pas une prise d'air (carbu,pipe adm") .. -en premier temps..: vis platinees,bougies, durites et filtres... rapide et peu onéreux... bon courage.. | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 10:54 | |
| ..après, un réglage de la carburation et de l'allumage au "top" devrait éliminer le problème..
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 17:44 | |
| le moteur est effectivement un 1,8 vaux essence. Malheureusement, le WE s'annonce chargé, donc je verrais ça début de semaine prochaine. Merci pour le "bon courage", il va m'en falloir... même s'il est en état correct, je découvre petit à petit moultes petits détails à reprendre rapidement: rouille perforante, problème d'étanchéité du toit... Bref, que du bonheur pour un apprenti bricoleur comme moi. Quoi qu'il en soit, merci pour les conseilles, et je retrousse mes manches. | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 17:48 | |
| en premier compression et si bon nettoyage carbu etc etc ... | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 18:22 | |
| Les compressions n'ont rien à voir Fred, il n'avancerais pas, là il s'étouffe, ou trop gavé ou pas assez....
metalfinder Bedfordman
Nombre de messages : 1160 Age : 32 Localisation : romainville (93) Date d'inscription : 02/07/2008
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 4 Déc 2014 - 19:23 | |
| je pense aussi a un probleme au niveau de la carburation sois mauvaise arrivé d'essence (pompe a essence , filtre , voir floteur )
apres sa ce traduit par qu'elle genre de bruit quant il s'etouffe beuh beuh : plus d'arriver d'essence et trop d'air
si sa broute et qu'il s'engorge : trop d'essence et plus d'air (filtre a air , vis d'air ) ... | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Ven 5 Déc 2014 - 22:25 | |
| effectivement, le bruit est plutôt Beuh Beuh et je pers 10km/h de vitesse. je ne pense pas à un problème d'arrivé d'air, mais je vais vérifier, plutôt l'essence. je regarde tout ça Merci | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 22 Déc 2014 - 18:22 | |
| Voilà, désolé, mais j'ai rien pu faire pour ce sujet pour le moment. Je me suis occupé de l'étanchéité du toit et de l'échappement (gun gum...) et mon Bed vient de réussir le passage au contrôl technique Nouveau problèmes: 1 J'ai plus de clignotant. J'ai vu plein de réponse sur le sujet donc je cherche en suivant les différentes solutions déjà préconisées par vos soins. 2 Il a tendance à faire de grosse vibrations au démarrage et un peu au passage de la seconde. Là aussi, des recherches sur le sujet sur le forum me donnent quelques pistes. | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 22 Déc 2014 - 18:41 | |
| pour ton problème d'accel ,nettoyage carbu (pompe de reprise) ou peut être manque de l'avance a l'allumage (mais la moins sur) pour les vibration (embrayage,silentbloc moteur,arbre de transmission) pour les clignotant (vérifie les fusibles,central clignotante) | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 22 Déc 2014 - 18:47 | |
| Merci DOM21, pour les clignos j'ai vérifié ampoules, fusible, commodo, les connections et branchements. quand je débranche la centrale et fais toucher les fils, ça s'allume pas. Donc faut que je suive les fils... demain il fera jour... | |
Le bess Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 22 Déc 2014 - 19:09 | |
| Les bedford avec toit réhaussable ont pratiquement toujours des problèmes d'étanchéité en raison de leur âge, et en général , il y a des dégâts collatéraux sous la forme de corrosion perforante sous la rehausse. Il te faudra peut être tout démonter pour traiter le souci... Bon courage
Lebess | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 22 Déc 2014 - 19:25 | |
| Effectivement, Lebess, j'ai ce genre de dégât. Pour l'instant, j'ai fait un joint pour pas prendre l'eau pendant ces vacances, car on va partir un peu avec. Après, je me demande si va pas falloir que j'enlève la rehausse pour traiter dessous | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Lun 22 Déc 2014 - 20:00 | |
le CT est déjà une bonne nouvelle. Maintenant il faut s'y mettre pour les petites réparations.
Bon courage, Robin | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 24 Déc 2014 - 10:17 | |
| Dis-donc, un petit nettoyage s'impose!
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 24 Déc 2014 - 18:08 | |
| ouais, il beigne dans son jus... | |
bedford68 New Bedfordman
Nombre de messages : 81 Age : 43 Localisation : Alsace Date d'inscription : 15/12/2014
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 24 Déc 2014 - 18:17 | |
| Bon courage Michel 26 oui qu'il en soit je pense que ton bed est entré de bonnes mains . ..bonne fêtes et bon taf 2015 | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Mer 14 Jan 2015 - 19:41 | |
| vu que la pompe à essence à lâchée, c'est peut-être une piste à mon problème de moteur... je vous dirais ça une fois changée! | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 15 Jan 2015 - 16:10 | |
| bon ben.... y'a pas que ça: la courroie qui permet à la pompe de fonctionner ne tourne pas... | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 15 Jan 2015 - 16:38 | |
| c'est la courroie d'entraînement d'arbre à cames et d'arbre auxiliaire | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 15 Jan 2015 - 16:56 | |
| Comment ça elle tourne pas ?
le moteur tourne lui ?
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe Jeu 15 Jan 2015 - 17:05 | |
| quand je met le contact, le démarreur fonctionne, mais la courroie ne tourne pas donc pas d'essence qui arrive. Par contre il y a une autre courroie plus en bas qui, elle, tourne. Le moteur ne démarre donc pas | |
| Sujet: Re: moteur qui s'étouffe | |
