| Outillage maison | |
| Sujet: Outillage maison Ven 26 Déc 2014 - 13:22 | |
| Salut a tous; Ne pouvant pas tout commander au père noël, je me suis mis en tête de me fabriquer de l'outillage. Donc au début de mes vacances, je me suis fabriqué: Un écarteur de piston de frein. Une règle de parallélisme (faut que je la raccourcisse, elle est bonne pour les BUS mais pas les voitures). Un appareil qui me sert a coincer la pédale de frein, ou a bloquer le volant. Et ce dont je suis le plus fier car, je ne suis pas une flèche en soudure a l'arc. Et le premier qui dit que mon atelier est en bazar, et bein........ Il aura raison. | |
| Sujet: Re: Outillage maison Ven 26 Déc 2014 - 17:15 | |
ton atelier ... c'est le bazar! (mais bien moins que le mien, que je n'oserais pas mettre en photo.
La presse, par contre, sera bien pratique. Attention toutefois à la solidité des soudures, car quand la pression monte.... Enfin, si c'est pour du bricolage sur la voiture ce sera suffisant.
Comment as-tu fait pour la règle de parallélisme? Il faut que j'en fasse une aussi.
| Sujet: Re: Outillage maison Ven 26 Déc 2014 - 17:31 | |
| ben oui ce le bazar mais je te rassure comme tout le monde | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: Outillage maison Ven 26 Déc 2014 - 17:37 | |
| salut, du moment que tu retrouve tes outils dans ton bazar, c est le principal.tu met pas des ressorts pour remonter le vérin ??? André
| Sujet: Re: Outillage maison Ven 26 Déc 2014 - 21:36 | |
| Pour Robin; Demain je mettrais une photo avec explications.
Pour André; Les ressorts sont prévu, mais pour l'instant, je n'en ai pas et je pense pas que ma femme soit contente si je récupère ceux du tambour de la machine a laver.
| Sujet: Re: Outillage maison Ven 26 Déc 2014 - 22:38 | |
| Sympa cette belle presse! Moi aussi je m'en fabriquerai bien une si j'avais un peu de temps libre... Beau boulot! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 3:01 | |
| Pour faire le paralelisme c est pas compliqué il faut 2 grand élastique 4 morceau de carton et un peut de sable ou du gros sel et surtout avoir les 4 pneus de la même taille | |
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 9:51 | |
| - franck91 a écrit:
- Pour faire le paralelisme c est pas compliqué il faut 2 grand élastique 4 morceau de carton et un peut de sable ou du gros sel et surtout avoir les 4 pneus de la même taille
Je ne comprend pas ce que vient faire le sable ou le sel, car pour le reste, je suis OK. | |
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 9:58 | |
à mon avis c'est pour 'glisser' les pneus avants avec le volant, mais ce ne sera pas très précis.
J'ai fait des plaques avec roulement entre deux, comme dans les centres auto.
thor Membre assos
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 10:41 | |
| salut Robin ton système m intéresse,si tu peut faire une photo avec des explications pour le réglage.Merci. André | |
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 10:50 | |
| - petitrobin a écrit:
- Salut,
Robin Les fameuses plaques, c'est ce que je voulais commander au papa noël, mais je me demande si c'est fiable et en plus je n'ai pas un coin de vraiment plat chez moi. Donc voila , ce que j'ai fais. la règle est en 4 morceaux car elle prend de la place. Une fois la règle assemblée. Coté gauche, 2 carrés l'un dans l'autre pour ce positionner dans l'axe a l’arrière de la jante de droite. Cotés droit, 2 carrés l'un dans l'autre pour ce positionner dans l'axe a l'arriere de la jante de gauche. Je mesure avec un réglet la distance entre la vis et la jante, je tourne la vis de façon a faire une cote juste, et je bloque avec le contre écrou. Je déplace la règle vers l'avant du véhicule, repositionne les carré de gauche sur l'avant de la jante de droite, et la même chose de l'autre coté, et après mesure, j'ai la différence. J’espère avoir était assez claire et les suggestions sont les bienvenues car quand on a une idée en tête, on peux oublier certains détail qui pourrait avoir leur importance. | |
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 11:09 | |
| Le sable ou le sel se met entre 2 morceau de carton que l on met sous les roues avant pour que sa pivote | |
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 11:10 | |
| J'ai toujours fait mes para comme sa et pas de souci | |
thor Membre assos
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 11:11 | |
| salut pas mal aussi ta méthode. André | |
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 14:18 | |
| Merci pour les photos - c'est exactement ce que j'allais faire, mais avec une règle sur le coté de la voiture aussi pour prendre en compte le parallélisme à l'arrière.
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 15:20 | |
| A toi de jouer maintenant et vivement les photos.
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 17:09 | |
| En attendant le parallélisme, j'ai fait un support pour des pneus ce matin. J'ai mis 2 heures plus le temps de séchage de la peinture, et il faut encore boulonner les traverses réglables, mais ça débarrasse le garage! Le problème, c'est qu'il m'en faut encore 4 ou 5 du même format pour tout ranger... Robin | |
| Sujet: Re: Outillage maison Sam 27 Déc 2014 - 17:34 | |
| je vois que tout le monde bricole.. | |
| Sujet: Re: Outillage maison Dim 28 Déc 2014 - 8:19 | |
| C'est génial ce que tu as fais, il suffisait juste d'y penser. | |
| Sujet: Re: Outillage maison Dim 28 Déc 2014 - 9:18 | |
| Ca s'achète tout fait pour 49.90euros. Il te revient à combien?
| Sujet: Re: Outillage maison Dim 28 Déc 2014 - 13:15 | |
| - fufu1400 a écrit:
- Ca s'achète tout fait pour 49.90euros. Il te revient à combien?
4 ou 5 baguettes pour le poste à souder et un fond de pot de peinture - la ferraille était de la récupération. C'est vrai que j'y ai passé un peu de temps, mais avec la satisfaction de l'avoir fait moi-même, et j'ai vu les modèles du commerce qui sont bien fragiles... Robin | |
| Sujet: Re: Outillage maison Dim 28 Déc 2014 - 17:10 | |
| Je pense comme Robin, je suis économe, voir même un petit peu trop, d’après ma famille, mais je préfère dépenser un peu plus dans de la matière pour avoir le plaisir de fabriquer moi même.
Et qui plus ai, pour la déconne, si ce que je fais me tombe sur la GUEU..., je saurais a qui m'en prendre. | |
| Sujet: Re: Outillage maison Lun 29 Déc 2014 - 22:33 | |
| La récup c'est ce qu'il y a de mieux quand on est bricoleur, la preuve Sir Robin! Quand tu te débrouilles un peu en soudure tu peux réaliser de bonnes choses en un rien de temps! Et comme dit Anthony pour un support qui coûte 49€ en magasin tout prêt, Robin a dépensé très certainement dépensé moins de 8€! Allez messieurs, à vos postes à souder! _________________ Carlos
| Sujet: Re: Outillage maison | |
