 Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 6544
MessageSujet: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Lun 12 Jan 2015 - 5:23
Comme beaucoup de gens j'aimerai installer une boite 5 ZF sur mon moteur Vauxhall...
Le sujet a déja été abordé et il en ressort que le montage parfait est de trouver une cloche d'embrayage ZF pour moteur Vauxhall mais c'est pratiquement mission impossible à trouver...
N'est-il pas possible de faire fabriquer une bride d'adaptation afin de rattraper les differentes fixations entre la boite vauxhall et la boite ZF?
Je me suis posé la question car j'ai vu que cela se faisait chez certains vendeurs sur le net mais bien évidement pas pour Bedford...
Qu'en pensez-vous?
Nombre de messages : 6299
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Lun 12 Jan 2015 - 12:14
Il est où, Christian?
J'ai vu des entretoises en Angleterre pour monter une boite Ford type 9 en 5 vitesses.
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Lun 12 Jan 2015 - 14:46
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Lun 12 Jan 2015 - 14:49
L'idée c'est de faire cela:
Je vais faire fabriquer une entretoise de ce genre et essayer, mais je me demande si les cannelures sont les mêmes entre les deux boites et si cette dernière est trop épaisse ne risque pas de provoquer un problème lors du montage...
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Lun 12 Jan 2015 - 22:50
Les cannelures entre une boite anglaise et une boite allemande... il y a peu de chances à mon avis.
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 1:02
Je pige pas alors...j'ai vu une annonce sur ebay hier et le mec vendait bien une boite ZF avec le moteur Vauxhall 2,3L donc c'est que cela se monte bien d'origine malgré que ce soit anglais d'un coté et allemand de l'autre.
http://www.ebay.fr/itm/141531352679?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Nombre de messages : 1162
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 1:53
Désolé je pige pas l'anglais.... ou l'annonce comprend la cloche qui permet de le faire ou le moteur n'a pas étés monter avec la boite...
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 5:03
Ou bien c'est l'embrayage de la ZF qui se monte sur le volant moteur de la Vauxhall. En tout cas, ça doit être possible, mais pas avec la cloche de la Vauxhall je pense.
Nombre de messages : 1927
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 5:24
Ca ne correspond pas du tout regarde au niveau du démareur t'aurais une boite quasi à l'horizontale Wink
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 5:46
Pourtant cette boite était bien montée sur ce moteur, le vendeur me l'a confirmé...
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 7:45
si je me souviens bien (Robert confirmera) les moteurs Vauxhall étaient montés jusqu'en '84 environ, et avec des boites ZF les dernières années avant le passage aux moteurs Opel sur CF2. Il faut donc chercher du coté des cf carré équipés du moteur essence, mais probablement sur les tout derniers avant le changement de moteur, pour trouver la cloche spécifique Vauxhall/ZF
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 8:08
Oui robin il faut cette cloche ZF...très rare pour les essences
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 8:09
Et ce serai la même pour une boite 4 ou 5!
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 12:53
L'entretoise d'adaptation peut être placer entre la boite et la cloche comme sur la première photo
ou entre le moteur et la cloche , il faut juste un usinage tres précis pour que la queue de boite soit bien centrée dans le volant moteur, pour l'embrayage, juste un mixe volant Vauxhall , disque ZF
voila voilou, au boulot Carlos
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 13:20
Je compte bien faire l'essai car j'ai un pote usineur et pourra me faire ça aux petits oignons...
Je vois tiens au courant du progès dans les prochains jours
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 14:50
ca pourrai etre la solution on trouve des boites 5 monter sur des diesels avec la cloche diesel...beaucoup plus dur de trouver en essence....
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 14:59
Ne pas oublier l'arbre de transmission qui va avec la boite !!!
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 15:08
Oui en effet Christian il faut bien evidement prendre la transmission qui va avec la boite car elle est plus courte que la Vauxhall...
Il me tarde de concrétiser ces recherches car ve serait la solution pour beaucoup d'entre nous qui veulent faire une bonne amelioration mécanique sans trop se ruiner et trop bricoler!
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 22:47
Et ton overdrive, alors? Tu ne veux plus passer par cette voie?
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mar 13 Jan 2015 - 23:46
j'hésite encore, il y a un capteur/sonde avec une cosse cassée et je préfère rester sur une boite 5 "normale" si je peux en monter une...
Si j'arrive à faire l'adaptation je vendrez mon overdrive avec sa transmission.
Nombre de messages : 6803
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mer 14 Jan 2015 - 12:04
vous etes sur que la boite zf seule ne se monte pas sur la cloche vauxall ???
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mer 14 Jan 2015 - 13:19
Non, c'est une cloche spécifique, uniquement sur les essences des années '82-'84, il me semble. L'empreinte de la boite ZF sur la cloche est bien plus grande que celle de la boite Vauxhall, qui est plus petite...
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mer 14 Jan 2015 - 13:33
Je ne veux pas faire mon rabat-joie mais encore faut-il "dégoter" une ZF "longue" pour l'agrément de conduite Wink
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Mer 14 Jan 2015 - 13:51
Tu as raison Jeff mais par chance j'ai en stock une boite 5 ZF avec le dernier rapport en 0.81 donc c'est exactement ce qu'il faut...
Faut vraiment que je me mette à faire les plans pour faire fabriquer l'entretoise d'adaptation!
Nombre de messages : 4147
MessageSujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall   Jeu 15 Jan 2015 - 1:02
pour info il y a eu des vauxhall jusqu'en 86 car certain cf2 en avaient de serie monté avec boite zf5
question bête mais si tu cale la cloche tu recule donc la boite, donc ton arbre vas devoir etre modifié ? et comment cela ce passe pour la tige cranté qui va dans l embrayage, il va être décalé du coup?
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» liaison boite dnepr sur moteur bmw
» Ronronnement boite de vitesse moteur embrayé
» Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall
» moteur vauxhall: Choix boite quatre cinq six vitesses
» Adaptation et modification d'une boite de vitesse
