| Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall | |
+15fred le mecano fufu1400 blackleroc Nath 13 CHARLY78 titou31 trial91 vaco phoenix lesanges christian jeff bubblegum petitrobin dantas 19 participants |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Ven 16 Mar 2018 - 18:01 | |
| Je ne pense pas, c'est u 2.3 L qui à beaucoup de couple.
tooffy Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Dim 18 Mar 2018 - 18:18 | |
| - bubblegum a écrit:
- À ce prix faut pas hésité après il faut voir l'étalage des rapports mais il est claire qu'une boîte zf n'a rien à voir avec une wauxhall et il faut voir si ton moteur n'est pas de toute première jeunesse in risque de ramer un peu en 5
- blackleroc a écrit:
- Je ne pense pas, c'est u 2.3 L qui à beaucoup de couple.
Justement, j'ai un 2.3 que je vais refaire: - segments - coussinets si besoin - mise au poids des ensemble bielles+pistons - rodage soupapes et autre surprises que je ne manquerai de constater; Pour le moment je l'ai seulement mis sur le support de moteur, un coup de karsher et deculassage et démontage du carter. pour le moment ca a l'air d'aller. Si ce n'est la poulie de vilo qui est bien prise sur le bout du vilo. vais devoir chauffer. | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Dim 18 Mar 2018 - 18:47 | |
| Bonne nouvelle tout ca, pense a ouvrir un post en réalisations pour ne pas pollué le post des copains et nous permettre de suivre ta réalisation Voici le lien https://bedfordvanclub.forumpro.fr/f12-vos-realisations | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Lun 9 Avr 2018 - 14:17 | |
| merci, j'en suis pas encore là... | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Lun 9 Avr 2018 - 14:38 | |
| Bon courage et comme dit Robert il y a du couple sur un 2.3 je regrette juste une chose c'est de ne pas avoir mis des ressorts de soupapes plus "dur" il prend bien ses tours et c'est souvent que les soupapes s'affolent Bon courage pour le reste 😉
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Lun 9 Avr 2018 - 17:07 | |
| bon à savoir, ca se trouve des ressorts de soupapes + fermes ? | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Mer 11 Avr 2018 - 0:08 | |
| Perso je demanderai a un préparateur de voir si il y en a de la même dimension ou je demanderai directement a des pilotes qui ont des autos de courses Vauxhall | |
YOUPLA New Bedfordman
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Lun 18 Mai 2020 - 17:30 | |
| Bonsoir Carlos je me permet de déterrer ton post sur la boite ZF, merci c'est top.
Je viens de remonter mon moteur 2,3L avec une ZF dans mon autosleeper et bien sur ça ne passe pas, faut découper.
Donc - tu n'as pas ajouté d'entretoises supplémentaires sur la traverse? (sur les photos tu places les entretoises classiques sur la traverse comme sur la vauxhall). J'hésite car c'est un renfort quil faut découper ? et juste à côté des durites de frein - est il possible de jouer sur les silentblocs moteur/train avant ?
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Lun 18 Mai 2020 - 18:04 | |
| - YOUPLA a écrit:
- Bonsoir Carlos je me permet de déterrer ton post sur la boite ZF, merci c'est top.
Salut, il y a une erreur quelque part, je pense. La boite ZF était monté sur de nombreux CF motorisés en 2300 essence et passe sans découpe. Il y a plusieurs positions possibles pour la traverse - tu peux la reculer si nécessaire - et les entretoises (j'imagine que tu parles des silentblocs entre la caisse et la traverse) sont les mêmes que sur les autres boites. Est-ce que tu as bien une boite ZF pour moteur Vauxhall, avec le cloche d'origine? La seule modification à mon sens serait au niveau de la longueur de l'arbre de transmission pour le passage de la boite 5 vitesses, et le palier intermédiaire. Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Lun 18 Mai 2020 - 22:19 | |
| Salut robin,
oui c'est ce qu'il y a sur la haynes, les silentblocs sont les mêmes sur la traverse pour toutes les boites visiblement. Le découpage me semble étrange ça ne rentre pas, bien que les trous caisse/traverse tombent bien mais la hauteur ne va pas.
Comme je n'ai plus la caisse du cabine je ne peux plus comparer. la traverse est au même endroit sur le 1800 et sur les photos que j'avais du 2.3L.
La cloche est identique sur les 2 moteurs (sauf la vauxhall qui est percée des 2 côtés pour conduite anglaise)
Du coup question est ce que les silentbloc moteur/train avant sont mal calés ? trop haut ? Je n'ai pas l'impression qu'il y est plusieurs positions. ou alors les tirants du train avant à rerégler ? ou changer le silent bloc sous la boite (réducteur de couple) spécial aux ZF.
Visiblement Carlos a fait sont montage de boite sans démonter le moteur donc je ne comprend pas où peut être l'erreur. Il parlait d'entretoise au dessus de la traverse sur les ZF 5. J'ai l'impression qu'avec une cale ça peut passer...
je retourne sur le van dans qlq jours et regarderais l'alignement ventilateur/radiateur.
Si jamais tu as une idée/controle à faire je suis preneur! | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Mar 19 Mai 2020 - 8:27 | |
qu'est-ce que tu cherches à découper exactement? Je peux te faire des photos de mon ensemble Vauxhall /ZF4 qui est sur mon cf340 si nécessaire - le montage doit être très similaire au ZF5 je pense, et c'est un montage d'origine.
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Mar 19 Mai 2020 - 9:32 | |
| salut robin, Merci pour ton aide. Pour que ça rentre il faudrait que j'arrive à avancer le bloc moteur d'environ 0,50/1cm en direction du radiateur. Je vais essayer de jouer sur les silentbloc/ tirants pour essayer de pousser légèrement le train avant. mon montage est identique au tien: vauxhall / ZF4 La partie à découper serait comme carlos sur la partie arrière du van, avec un bout de petite poutrelle ce qui m'ennuie un peu... On voit bien sur les photos , peut etre comme sur le tien que la boite dépasse un peu dans la caisse. la traverse était montée sans entretoises. Pourrais tu stp mesurer la largeur de la trappe de boite stp ainsi que son espacement avec la trappe du moteur dans l'habitacle. Je me demande quant même si le trou ne serait pas légèrement plus grands sur utilitaires... Merci pour ton aide | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Mar 19 Mai 2020 - 9:33 | |
| ce sont les photos du donneur... | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Mar 19 Mai 2020 - 18:45 | |
| Hello, j'ai fait quelques photos, mais pas facile d'y voir clair sous le camion. Je vais réessayer demain avec une lampe. Pour la trappe du levier, je ne le vois par car il y a le tapis caoutchouc qui est fixé sous les baguettes. Je vais voir s'il se démonte facilement. Vu du coté passager: Avec le capot moteur retiré: Il y a 7 cm environ entre le rebord de l'ouverture du levier et l'ouverture de la trappe moteur. Sous la caisse, j'ai fait des photos de la traverse, encore du coté passager: Et enfin de la position de la boite ZF4 par rapport à la traverse: Robin _________________ '78 cf230 Trailblazer (pour les vacances), '78 cf250D fourgon customisé (au fond de l'atelier), '76 cf340 plateau (pour s'amuser un peu), '76 cf220 CI Autohomes (peut-être pour d'autres vacances)
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Mar 19 Mai 2020 - 23:39 | |
| salut
j ai pas tout suivi mais ce qui compte c est l alignement de l arbre
patrick | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Mer 20 Mai 2020 - 10:49 | |
| Salut robin, Merci pour les photos, c'est top, avec cette côte je vais pouvoir comparer.
ok sur alignement je vais faire attention, méthode carlos je pense... | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Dim 24 Mai 2020 - 10:48 | |
| Salut et désolé de mon retour tardif! La seule découpe à faire est au niveau du passage du levier de vitesse au plancher car le levier de boite Vauxhall est un peu déportée par rapport à boite ZF. Les autres modifications sont juste avoir la transmission qui correspond à la boite et faire fabriquer une entretoise entre le moteur et la boite permettant de rattraper le décalage des cotes et des perçages. Forcément il faudra jouer sur la position du berceau de boite.
_________________ Carlos
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Dim 24 Mai 2020 - 18:56 | |
| tout est bon carlos c'est une adaptation de ZF4 à la place d'une vauxhall donc pas de platines à ajouter Robin, merci pour les photos j'ai pu me rendre compte que la fixation sur le chassis de la traverse de boite n'est pas identique entre le 280/350 & le 220 autosleeper. La fixation des 280/350 à l'air beaucoup plus large. Les photos de carlos étaient pourtant claires sur la traverse il y avait une patte/cale en plus sur son 220... Pattes construites et en peinture... Les silent bloc sur la photo ne vont pas rester comme ça... | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall Lun 25 Mai 2020 - 14:07 | |
| salut mes nous une photo de l ensemble du cul de la boite au pont pour voir l alignement de l arbre je sais je suis un jeune vieux je me repete | |
| Sujet: Re: Adaptation boite 5 ZF sur Moteur Vauxhall | |
