| montage coupe batterie | |
+4christian blackleroc dantas tonio33 8 participants |
tonio33 Membre assos
Nombre de messages : 35 Age : 53 Localisation : entre les deux mers Date d'inscription : 21/05/2014
| Sujet: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 9:03 | |
| Salut les gars, Je souhaite monter un coupe batterie sur mon Bed, que puis je monter dessus sachant bien sur que, je souhaite que cela soit "accessible, en d'autres termes j'ai pas envie d'ouvrir la trappe à chaque fois que je veux la débrancher a+ Merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 9:49 | |
| Le mieux c'est de le monter coté conducteur au niveau du marche-pied...sur la paroi verticale qui donne vers le compartiment batterie! _________________ Carlos
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 9:50 | |
| Tu as le choix, du simple avec un inter caché, au système clé plastique à retirer ou plus complexe en électronique avec télécommande du type alarme
A toi de voir ce que tu veux et peux installer
christian Membre assos
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 9:53 | |
| et tu le branche entre le négatif et la masse (plus facile à shunter en cas de problème) | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 10:00 | |
| Comme Carlos, la place me parait la plus indiquée. | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 10:28 | |
| Il faut aussi qu'il soit le moins possible visible
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 18:08 | |
| Après quand on installe un coupe-circuit c'est pour une certaine raison...dans ton cas c'est quoi? le vol ou éviter de décharger la batterie en cas d'oubli de lumières ou autre? Si c'est contre le vol forcement il faudra qu'il soit bien caché sinon pas la peine de chercher la cachette magique... _________________ Carlos
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 18:14 | |
| perso le miens est sur le coté intérieur support du siège conducteur et c'est un file + | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 20:33 | |
| Et moi, j'en ai deux, sur l'arrière du marche pied coté conducteur, qui me servent de coupleur de batterie, donc dans les fils positifs aussi, et les deux clés s'accrochent sur mon porte clé quand on laisse le Bed.
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 23:09 | |
| J'en ai deux car deux batteries sur chaque caisson de sièges sur l'arrière avec clef en plastique rouge démontable après coupure. Je coupe le plus. Par contre,si tu as la batterie sous le châssis,au marche pied,c'est pas mal mais plus visible | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie Dim 25 Jan 2015 - 23:29 | |
| ma batterie est derrière le siège plus facile pour la sortir | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie Lun 26 Jan 2015 - 6:19 | |
| Salut
Merci pour vos réponse, ma batterie est sous le chassis, que me conseillé vous comme coupe circuit et comme vous le savez, je suis un truffe en mecanique, pourriez vous me faire passer un schema de montage avec système à clé
Merci les gars | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie Lun 26 Jan 2015 - 10:11 | |
| http://www.narbonneaccessoires.fr/coupe-batterie.html#
Prévois deux cosses rondes au bon diametre a souder à l'étain avec du câble 16 mm2 que tu trouves chez un marchand accessoires auto. Tu peux aussi trouver le coupe circuit chez le même marchand pièce auto. Verrifies qu'il y a qu'un seul câble branché sur ta batterie.
Avant tout,débranches les deux cosses de la batterie pour ne pas avoir des surprises Tu démontes ton cable + batterie démarreur et tu remplaces avec la modif. Tu pars du + batterie, tu vas vers une borne du coupe circuit, tu repars de l'autre borne et tu vas au démarreur où était branché ton câble.
Tu peux faire aussi en coupant le moins batterie comme l'a dit Christian. Tu pars du - batterie,tu vas sur une cosse du coupe circuit,tu repars de l' autre cosse et tu vas à la masse châssis.
En général, on coupe sur le + | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie Lun 26 Jan 2015 - 10:53 | |
| En coupant le - tu évites un éventuel court circuit si jamais un défaut d'isolement arrivait Robert | |
| Sujet: Re: montage coupe batterie | |
