-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?
gaet from breizh
10 participants
gaet from breizh
gaet from breizh
Nombre de messages : 21
Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Empty
MessageSujet: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 13:33
salut à tous !
J'ai posté ce sujet l'autre jour mais je ne sais pourquoi il à disparu?
Merci d'ailleurs à Hillen qui avait commencé à me répondre !
Le moteur d'essuie glace de mon cf est HS!
Quelqu'un à t' il déjà eu l' occasion d'en démonter ou d'en changer un?
Je voudrais savoir comment on retire le moteur et son mécanisme de la partie "tableau de bord", et par où on le sort ?
Merci d'avance pour les réponses qui me permettrons d'y voir un peu plus clair.
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 11 Fév 2015 - 20:27
Salut Gaet;
D’après mais souvenirs:
Tu démontes tes bras d'essuie glace.
Tu ôtes le cache moteur intérieur.
Tu enlèves le vide poche.
Tu dois avoir accès au moteur.
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 19:12
salut Vaco !
D'abord merci de ta réponse!
Alors pour le coup, dans le mien je n'ai pas vide poche.
j'imagine qu'il doit se trouver sur la droite du tableau de bord, devant le passager.
Et du coup j'imagine en regardant le mien (qui en avait surement une à l'origine),
qu'elle doit être fixée sur le bloc noir de distribution de ventilation et de chauffage
qui se trouve au niveau des pieds du passager.
j'ai déjà démonté les bras d'essuie glace, dévissé le moteur du châssis du camion,
débrancher les connectiques, et retiré une partie des gaines de désembuage pour me
faire plus de place.    Je n'arrive toujours pas à le sortir!
Est on obligé de démonter le bloc de chauffage pour sortir ce satané moteur et son
mécanisme du dessous du tableau de bord?
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 10:01
Salut Gaet;
Je viens de vérifier et effectivement, tu dois enlever le bloc chauffage.
Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? 1410
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 11:06
As-tu enlevé les rondelles et écrous qui tiennent les fixations des bras sur la baie de pare-brise ?
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeDim 15 Fév 2015 - 12:24
Salut Blackleroc,
bien content que tu participe sur ce post!
oui, j'ai bien retiré les fixations de la baie de pare-brise, l'écrou de maintien au plancher,
le mécanisme est bien démonté mais c'est pour le sortir!
Pour le bloc chauffage auriez vous des infos pour son démontage ?
j'ai compris que le bloc se sépare en 2 grâce à 3clips métallique,
mais faut il retirer les vis accessible par la partie moteur qui raccordent:
bloc ventilo, plancher et le bloc de distribution de chauffage.
y a t'il des des choses à savoir sur ce démontage et des trucs ou infos à savoir?
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 14:02
Bon et bien c'est fait!
Very Happy
une bonne chose de réussie, le moteur  et le mécanisme sont enfin sorties, et sans trop de galère.
Il fallait effectivement bien démonter le bloc de distribution d'air et les gaines.
Le bloc se désassemble correctement du panneau moteur en retirant les 6 vis qui
fixent par la même action le bloc de chauffage en partie moteur.
L'ensemble d'essuie glace sort bien par la droite.
Maintenant qu'il est sorti, il me faut en retrouver un,
ou bien retrouver un moteur adaptable sur le mécanisme.
Est ce que quelqu'un saurait sur quel type de véhicule on peut trouver des moteurs similaire,
ou ce qui est adaptable en remplacement du moteur d'origine d'essuie glace?
Quelqu'un saurait il ou on peut en trouver?
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 14:05
Fait une photo de ton modèle et de sa connexion, j'en ai
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 14:25
salut Robert,
Je t’envoie ça dans un instant!
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 14:48
Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Wp_20114
Apriori c'est un delco à 2 vitesses
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 15:11
j'ai je test d'ici jeudi et te dis
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 15:54
Je pense que le mécanisme se séparant du moteur, on peut remettre un autre moteur
sur le mécanisme d'origine? Ou faut il mieux changer l'ensemble?
En tout cas, merci d'avance !
Je t'avoue que ça m'arrangerais bien!
Une question à tout hasard, aurais tu une pompe de lave glace,
ou sais tu par quoi je pourrai remplacer la mienne qui est HS ainsi que mes gicleurs
(qui ceci dit n'existe pas car non vendu avec le camion) Rolling Eyes
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 14:23
Salut Robert,
je viens aux petites news, histoire de savoir si tu avais eu le temps de tester?
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeLun 23 Fév 2015 - 16:14
Suis en plein tri je vois ça d'ici demain au plus tard
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 12:07
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 14:04
Salut Robert,
vu la vidéo, j'en déduis que ca marche !
combien ca ferait pour le moteur et l'envoi ?
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 14:33
Il faut compter environ 15,00 € de port, si ça te vas un billet de 30,00 € pour le tout
Nombre de messages : 8946
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 14:48
ça n'existe pas encore les billets de 30 euro
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 15:11
Bien sûr que ça me va,
dis moi juste où je dois t'envoyer ça.
Voici mon mail pour ton adresse: herouard.g@gmail
Si c'est ok je t’envoie ça dès aujourd'hui.
Sinon, juste au cas ou, as tu repensé à mon autre question,
sais tu ce que je pourrai installé comme pompe lave glace et comme gicleurs?
Pour le billet de 30, ça peu peut être se créé, je bosses en publicité, on a de sacrément bonnes imprimantes!
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 15:13
cool tu peux en imprimé d'autre ( billets ) Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? 340872
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 15:15
Je regarde je dois avoir mais là d'ici quelques jours de plus, je suis comme dis dans le tri et c'est long ....
MP envoyé
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 15:21
Si ça avait été le cas j'aurais acheté un CF déjà entièrement refait !!!Wink
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 3 Mar 2015 - 15:24
Salut robert,
je viens aux nouvelles pour savoir si tu as trouver dans ton tri, une petite pompe lave glace!
je ne t'ai pas encore envoyé de règlement car j'attends de savoir si tu as ça et ce que tu en veux en plus du moteur d'essuie glace.
Merci d'avance.
Gaet.
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 3 Mar 2015 - 16:39
J'en ai pas qui fonctionne bien
gaet from breizh
gaet from breizh
MessageSujet: Re: Comment démonter moteur et mécanisme d'essuie glace de cf?   Comment démonter  moteur et mécanisme d'essuie glace de cf? Icon_minitimeMar 3 Mar 2015 - 17:21
OK Sad , merci quand même, c'est sympa d'avoir regardé.
je t'envoie donc ça dès demain.
j'ai déjà hâte de pouvoir le remonter car ça voudra dire que mon gros pèpere se rapproche
du contrôle technique!
» Moteur essuie glace
» comment enlever un moteur
» Poignée et mécanisme de porte
» Mécanisme lève vitre coté droit
» Mecanisme de serrure porte et bouchon réservoir cf2 230 1987
