 pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.
Nombre de messages : 6887
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Mer 4 Mar 2015 - 4:30
Oui, c'est normal pour le ressort!
Nombre de messages : 17267
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Mer 4 Mar 2015 - 4:48
Si les embouts ne sont pas bien lisses, ça ne peux pas être hermétique
chnoops
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Mer 4 Mar 2015 - 10:38
Ok pour le ressort, je pensais que c'était une sorte d'adaptation ... merci.
Je vois ce que tu veux dire robert pour les embouts je vais vérifier en même temps ce week ..
Je pensais.. étant donné que je n'avais pas mis le radiateur correctement et maintenant qu'il y est les durites peuvent elles avoir pris une autre "place" sur les embouts?
Au pire les durites seront d'ici peu en chemin, j'ai passé commande ce matin!
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Ven 13 Mar 2015 - 16:04
Bonjour,
çà y est je n'ai plus de fuite.. j'ai reçus les durites donc j'en ai d'avance c'est cool.
J'ai commandé sur le site allemand. A savoir j'ai reçus des durites qui étaient notées sur le site comme non disponible , j'en ai profité pour prendre la palier qui sera bientôt mis chez un garagiste je ne pourrais le faire je pense, je me suis renseigné et je ne suis pas assez équipé..
Par contre maintenant quand je roule je sens une odeur pas très agréable dans la cabine... surtout quand je m’arrête à un stop, j'ai un peu du mal à la décrire c'est à la fois une odeur de brûlé voir plastique mais rien de suspect ! Auriez vous une idée d'où ça peut venir ?
En tous cas merci pour toutes ces aides précieuses !!
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Ven 13 Mar 2015 - 16:14
Les semelles de tes pompes à force d’appuyer sur le champignon qu'il avance .....  Cool Cool
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Ven 13 Mar 2015 - 18:39
lol! Impossible je suis un vrai papy, j'appuie quasi pas ^_^
mais j'ai entendu dire qu'un embrayage çà pue sur sa fin de vie.
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Sam 14 Mar 2015 - 1:06
Pas spécialement en fin de vie, si il y a un peu d'huile qui coule dessus, ça peut sentir, s'il chauffe, s'il patine.....
Teste le,  mets le frein à main, passe la première, accélère un poil et débraye. S'il cale avant la mi course de la pédale il est encore bon, s'il ne cale pas après la mi course, il commence à être fatigué.
Quand tu roules, as-tu l'impression que le régime moteur monte mais que le Bed n'avance pas plus vite ?
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Sam 14 Mar 2015 - 2:47
Ok, l'huile je ne pense pas à moins qu'une fuite ce soit crée entre temps mais jusqu’à présent je n'avais pas ce soucis .
Par rapport à un déjà vu sur mon C15 pour moi çà ne patine pas non plus .
(Vs me direz ce n'est peut être pas la même méca)
Mais je vais aller testé çà , (je connaissais l'astuce) sauf l'on m'avais pas expliqué pour l’arrêt à la mi course de la pédale...
Non le bed roule normalement je vois ce que tu veux dire mais non çà le fait pas !!
chnoops
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 0:34
Tu as vu juste le bed cale au 3/4 de la pédale ...
je cherche sur le site allemand mais en diesel y a deux taille.
Je suis vraiment obligé de démonter avant pour savoir ?
Et je comprend pas l'embrayage de 2.3L et le même sur le 2.1L ??
Au passage un énorme merci pour le calendrier il a son style j’adhère !! Smile
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 0:49
Oui malheureusement il faut déposer, après si tu es joueur ....... mais si une fois l'embrayage déposé celui reçu n'est pas le bon  .....
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 3:34
ok , je vais faire le nécessaire .. Arf c'est un coup dur pour moi Sad
Surement une question stupide que je vais poser mais il y a des risques à rouler comme çà ?!
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 3:57
Non, juste qu'il va se détériorer de plus en plus et que tu risque d'abîmer les synchros de la boite. Dès que ça craque arrête ......
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 8:18
Ne vas pas trop vite. Tu dis que le moteur cale au 3/4 de la pédale. Est-ce que tu veux dire en appuyant ou bien en relevant la pédale?
Si le moteur cale alors que la pédale est appuyé à 3/4 de sa course, c'est que l'embrayage est bon. Si le moteur cale alors que la pédale est levée, presqu'en haut de sa course, c'est que l'embrayage est usé (et le tout, à condition d'avoir correctement réglé la course de la pédale avant).
Un embrayage usé se sent surtout par patinage, je pense, plus que par la position de débrayage, qui est sujette à la question de réglage du cable d'abord.
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 17:05
Merci robin pour la précision, en effet il y a effet sur la pédale en "relevant" jusqu'au 3/4 .
Sous condition: mais j'avais fait un poste au début pour chercher comment tendre l'embrayage..
Et ce que tu appelles la course c'est le léger jeu dans la pédale quand elle est en haut (environ 2cm de débattement) ou rien a voir ?!
Mais sinon je pense fortement qu'il arrive en bout course Sad
camille
Nombre de messages : 4292
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 17:19
c'est le moment ou tu forces sur la pédale la course tu appuis quoi
ta pédale est très dure sur un embrayage mort aussi
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 17:25
et pour le tendre plusse tu visses les deux écrous si il y en a sur ton câble via la fourchette embrayage ? ( je parle façon de mon embrayage quoi et diesel ? )
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Lun 16 Mar 2015 - 17:41
bon je t'ai envoyé un MP je te le dit en direct si tu veux je passe donner un coup d'œil
je doit être a une 50 KM de chez toi ?
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Mar 17 Mar 2015 - 0:48
donc rien a voir,
non la pédale n'est pas dure, c'est un diesel et le tendeur est à l'opposé de la fourchette sur le bloc une visse carré si mes souvenirs sont bons que j'avais déjà revissé un poil.
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Mar 17 Mar 2015 - 2:08
Expliquationne.......
la garde : débattement de la pédale de sa position au repos (en l'air) à l'attaque du débrayage environ 2 cm
la course : longueur d'action sur la pédale pour qu'elle débraye à fond (jusqu'au plancher)
et tu peux y aller si tu relèves la pédale des 3/4 frein à main serré sans que le moteur cale ton embrayage est HS ou sur sa fin de vie.
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Mar 17 Mar 2015 - 3:55
On est d'accord, je confirme tout les points sont ok !!
beh je bouge plus j'attend de pouvoir démonter et choper les pieces derrière !
c't'échec moi qui devais partir en avril en Bretagne..! c'est mort !!
triste Sad
je dois attendre de démonter pour la taille du disque et est ce que je peux par exemple prendre d'avance la butée ou des pieces du style ??
merci camille.
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Mar 17 Mar 2015 - 4:34
Tu peux toujours avec le risque que ça ne soit pas les bonnes. Démonte et donne les côtes de ton embrayage, j'en ai qui traîne, je peux vérifier
chnoops
MessageSujet: Re: pompe à eau, calorstat neuf et la surprise qui va avec.   Mar 17 Mar 2015 - 5:10
ok, je te retiendrais au jus car je travaille , j'ai pas le temps je vais le laisser chez un ami garagiste qui s'en occupera !
Donc semaines prochaine ou mois prochain selon la place !!
(les pieces genre butée c'était au cas où il n'y avait pas de quote particulière!
Mais non c'est bon , je vous écoute je vérifie d’abord les mesures avant de commander ou te les envoyer!
» Vends M4a1/pompe/accessoires (Tout est neuf)
» Problème avec phazer
» Bateau Cap 400 avec console besoin de conseils
» Achat d'un séparateur neuf vs usagé
» 411, Pompe à eau, filtre GO, kit maitre cylindre
