 ne demarre plus suite changement joint de culasse
Nombre de messages : 17267
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Ven 10 Avr 2015 - 23:34
Qu'as-tu comme pompe ? mets une photo de la plaque ou des inscriptions qui sont sur le corps de pompe.
Tu peux avoir comme valeur 0.93 ou 0.95 ou 1.07 ou encore 1.17
greg54
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 1:25
les numero que j ai sur la pompe
NR0460 494 020
VE 4/9F2100L37
015242 9206
pompe bosch
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 4:07
tu as quoi comme moteur un 2L1 ou un 2L3 ?
C'est une pompe de 2L3
normalement 0.93, mais si j'ai bien lu tu as 2L1 ça peut-être aussi 1.17
greg54
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 5:08
c est un 2.1l moteur opel rekord
greg54
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 5:13
je peux essayer les deux cotes voir laquelle parait juste au niveau fumée,demarrage etc
si tu peux juste me dire pour le calage je pars bien du point P sur le bas moteur et je met le comparateur en lui faisant faire un tour a peu pres ,je tourne dans le sens inverse,1/4 de tour jusqu a ce que le comparateur ne bouge plus ,je met 0 sur le comparateur ,je tourne sens normale pour mettre le moteur sur OT et je cale la pompe a ce moment la.
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 5:20
Tourne le moteur dans son sens normal.
Mets le repère sur la poulie d'arbre à came à 9HOO,
mets le comparateur en place réglé sur 0,
tourne le moteur jusqu'au repère "P" sur le volant moteur,
le comparateur doit toujours être à zéro,
continu doucement à tourner le moteur dans son sens normal,
dès que l'aiguille du comparateur bouge,
aligne le repère "OT" du volant moteur à l'index sur le carter de boite
et tourne la pompe pour régler sur la valeur choisie.
greg54
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 5:29
ok merci y a plus qu a.si vous voyez un champignon atomique ca veut dire que j ai mal regler .
greg54
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 6:26
alors.j ai mis l arbre a 9h caler le comparateur a 0,tourner le moteur dans le sens normal,jusqu au point OT il a fait 2 tour et quand je bouge la pompe ca ne fait rien du tout.pompe mal caler?
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 12:48
As-tu recherché le point de contact entre l'aiguille du comparateur et le piston de pompe ?
Ah ! c'est un métier ces poêles à fioul ......
greg54
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 13:36
je comprend pas trop la question.
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Sam 11 Avr 2015 - 13:58
Lorsque tu mets le comparateur dans son adaptateur sur la pompe,
tu l'enfonce jusqu'à temps que l'aiguille commence à bouger,
tu le ressorts doucement pour qu'il se remette sur le zéro
là tu as le point de contact avec le piston de la pompe
recommence la méthode depuis le début
greg54
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Dim 12 Avr 2015 - 3:56
bonjour a tous
je reste bloquer avec mon reglage de pompe injection.j ai fait comme tu as indiquer robert avec le comparateur.est ce normal de faire 2 tour avec le comparateur dans le sens inverse en plus en partant de 9h,ensuite quand je suis sur OT je bouge la pompe et le comparateur ne bouge pas.
Nombre de messages : 7259
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Lun 13 Avr 2015 - 14:07
quand tu es sur ot,enfonce le comparateur,ensuite tu tourne le moteur et quand le comparateur ne tourne plus,tu règles le zéro comparateur.ensuite des que l'aiguille bouge,tu dois être aux alentour de p.
puis la course est à contrôler une fois sur ot.
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Lun 13 Avr 2015 - 14:09
juste avant p,l'aiguille ne doit pas bouger.elle commence à bouger à partir de p
greg54
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Mar 14 Avr 2015 - 10:33
bonjour
suite et fin du remontage de la culasse
hier j ai ressorti la pompe et realigner le point en bas sur injecteur D et la bingo c etait ca le probleme j ai pu regler la pompe a la bonne cote.resultat il demarre au quart de tour ,ne fume plus ,enfin presque comme un mazout quoi.il marche bien ,ne chauffe pas tout est nickel.merci pour votre patience et vos reponse.pour ceux qui habitent dans le coin j ai le comparateur qui va bien pour ceux qui auraient besoin de regler leur pompe.
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Mar 14 Avr 2015 - 11:28
C'est super!!! nous te souhaitons donc une bonne route ...!! Very Happy
Seb et Nath
Nombre de messages : 1911
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Mar 14 Avr 2015 - 12:14
bonne nouvelle impec, plus qu a prendre du plaisir a rouler
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Mar 14 Avr 2015 - 12:33
Nickel ! icon_bien
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Mar 14 Avr 2015 - 13:02
content de voir que tu y es arrivé,comme quoi rien n'est impossible avec de la patience et quelques explications.
Nombre de messages : 6887
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Mar 14 Avr 2015 - 14:46
Bonne route!
Pour ma part je viens de refaire la culasse sur ma Golf 1 et j'ai eu très peur de perdre les réglages de pompe. J'ai fini par aligner le vilebrequin d'abord, puis l'arbre à cames et enfin la pompe d'injection, et avec une bonne batterie elle est repartie très vite.
Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, bien se documenter avant, puis se lancer et on finit par arriver.
Maintenant que tu es un pro des réglages de pompe, il y en a plein d'autres qui fument, surtout vers Auxerre (je rigole)
Bonne route!
Nombre de messages : 7022
MessageSujet: Re: ne demarre plus suite changement joint de culasse   Mar 14 Avr 2015 - 15:24
Très bonne nouvelle!
Content pour toi, bonne route au volant de ton joli bed! Wink
» joint de culasse
» Question joint de culasse
» joint de culasse U 23
» Fuite joint de culasse...
» Joint de culasse
