 pédale dure...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 6851
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 11 Avr 2015 - 6:03
Oh non, c'est encore lui!
Il ne faut plus mettre des grosses voitures entre les mains des jeunes...
Ça tombe bien, j'ai une Twingo à débarrasser.
thebossdu77154
gratte papier de l'assos
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 11 Avr 2015 - 6:58
Pas de soucis robin je viens la chercher mais juste pour t'en débarrasser Very Happy Very Happy Very Happy
Yann
http://lesadosdubvc.skyrock.com/
Nombre de messages : 7230
MessageSujet: Re: pédale dure...   Lun 13 Avr 2015 - 14:19
je ne me souviens plus car je n'ai plus de pompe à vide de ce type mais je crois qu'il y a une petite vis derrière la pompe pour faire le remplissage d'huile,cette vis sert de niveau comme sur les boite à vitesse.il faut mettre la pompe verticale pour la remplir,il faut donc enlever la courroie.
Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: pédale dure...   Lun 13 Avr 2015 - 14:37
Salut Christophe et merci, je "regarde" çà dès que possible et je ne me génerais pas de poser la p'tite vidéo de tout çà ! Wink
MessageSujet: Re: pédale dure...   Jeu 16 Avr 2015 - 3:04
Salut Christophe, celà ressemblerait à çà ?
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 18 Avr 2015 - 14:36
oui,je pense,tu remplis par cette vis jusqu'à ce que ça déborde,c'est pour lubrifier le système bielle vilo à l’intérieur,mais ça ne te donnera pas d'avantage de vide.démontes la durite sur le servo frein et regarde si ça aspire en bouchant avec le doigt.vérifies aussi le clapet blanc à l'entrée du servo frein.
Nombre de messages : 17227
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 18 Avr 2015 - 14:38
Si la pompe ne fonctionne pas bien il n'y a pas d'assistance donc pédale dure .........
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 18 Avr 2015 - 14:50
tout à fait
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 18 Avr 2015 - 16:27
Salut et merci pour les "tuyaux"...
Pour l'instant j'ai refait le niveau de la pompe à vide, via un p'tit topo "photo-vidéo"
c'est en même temps l'occasion de comprendre comment se fait la tension de la courroie de pompe à vide Wink  :
Donc on la déconnecte de la courroie en faisant attention aux coupelles de tension :
Ensuite la désacoupler de cette petite attache :
Pour enlever la pompe (après avoir retirer le boulon et l'écrou en dessous, façon "altérnateur") je conseille de relever les durites sortie de pompe à injection pour faciliter la manoeuvre...
Ca y est la bête est sortie, crade non ?
Un p'tit coup de néttoyage...
C'est mieux non ?
J'ai profité d'ouvrir le petit "capot" pour voir comment c'était à l'intérieur...
Et comment çà fonctionne...
Bein comme çà :
Et donc comme c'étais ouvert j'ai remplis par là :
Donc pour le remontage procéder de la même manière mais dans le sens inverse...
Les éssais demain...
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 18 Avr 2015 - 16:39
pourquoi ne pas faire le niveau huile par la vis exprès et surtout regarde le clapetc'est très souvent ce caoutchouc qui est mort qui fait la dépression
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 18 Avr 2015 - 16:46
Salut Fred !
Oui j'aurais pu faire le niveau par là, mais c'était juste de la curiosité, après j'avance au coup par coup et il est évident que je finirais par vérifier la "membrane" ? Wink
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 18 Avr 2015 - 16:51
oui tu vérifieras le niveau huile par la vis tout de même car je crois bien que tu en a trop mis Wink
MessageSujet: Re: pédale dure...   Sam 18 Avr 2015 - 22:40
Merci pour ces explications jeff
Nombre de messages : 6975
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 0:59
Joli petit reportage, au moins là c'est très explicite!
Nombre de messages : 2830
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 1:13
Impec, c'est très clair avec ces petites vidéos!
Tu es notre Roman Polanski...
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 1:19
Et, question bête, est-ce qu'il y avait de l'huile à l'intérieur en ouvrant le capot? Est-ce qu'il en manquait? Si c'est le cas, la fuite était à quel niveau?
Comme ce n'est pas de l'huile sous haute pression, j'imagine qu'il suffit de vérifier le niveau et de faire l'appoint régulièrement (à chaque vidange par exemple) ou alors il faut se mettre à la recherche d'une pochette de joints pour pompe à vide.
Merci pour le reportage,
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 2:01
oui simplement vérifier le niveau et si pédale dure regarder la membrane si pas crevé comme très souvent
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 2:37
Salut, c'est sympa pour le cinéaste, mais Polonais et moeurs en ce moment le mélange n'a pas la côte Wink
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 2:47
Salut Robin, effectivement le "bocal" était vide donc soit fuite ou passage de l'huile par la membrane que je vérifierais après avoir éffectuer le test de Christophe.
Après le fait de vérifier le niveau c'est casse c.....e à moins qu'il existe une méthode sur un manuel d'atelier ?
Bon la suite après le test avec le doigt...
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 5:30
A c'est crade avec le doigt
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 14:12
Bon le test de la succion n'est pas concluent elle aspire légèrement (un smack au bout de l'index ou annulaire au choix) donc on ouvre :
et on découvre le fonctionnement...
Donc j'ai refermé avec l'aide du fameux joint bleu et elle n'aspire pas mieux...
Voilà !
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 14:17
tu as fait ton niveau huile de la pompe je doute fort
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 14:24
Si par débordement Wink
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 14:29
alors pourquoi le liquide arrivait sous la membrane ? scratch
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 14:38
Justement c'est là le débordement...
Sérieux trop d'huile enlèverais de sa succion ?
pédale dure...
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Nouvelle inquiétude: apparation d'une boule dure
» Probleme avec les freins de mon 406
» Pédale Spd Sl : comment les démonter ?
» Greg K. vend son bateau à pédale
» La randonnée en vélo la plus dure du monde
