 pédale dure...
Nombre de messages : 4282
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 15:14
mais non c'est par la vis de 13 sur la ferraille le surplus
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 19 Avr 2015 - 15:24
dommage une foi démonté cela aurai été plus facile Wink
chris49
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: pédale dure...   Jeu 14 Mai 2015 - 6:08
si sa peut t'aider.enfin le problème est peut-être résolu:
MessageSujet: Re: pédale dure...   Jeu 14 Mai 2015 - 8:24
Alors tu vois mieux la vis qu'il fallait démonter pour le niveau la 1 sur la photo Wink
Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 8:15
Salut à tous !
Ne pouvant me résoudre à le vendre "en l'état" je me suis remis dessus, soit...
J'ai donc démonté cette fameuse pompe à vide :
Et là on voit bien pourquoi elle ne fonctionnait plus :
"biellette cassée"
Donc j'achète d'occasion un ensemble pompe à vide-maitre cylindre-mastervac certe pas de même géneration mais bon...
Dans un premier temps j'installe la "nouvelle" pompe à vide et n'ayant pas de durite à la bonne longueur j'adapte un tuyau de jardinage (neuf s'il vous plait) en attendant d'acheter de la bonne durite :
Et là, moteur en route ou pas, pédale molle (j'ai beau pomper, pomper çà ne durci pas ) donc pas moyen de purger clown .
Donc je change l'ensemble mastervac-maitre cylindre :
Et rebelotte non seulement pédale toujours aussi molle mais en plus elle ne remonte pas Suspect
A vos avis parce que là scratch
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 8:57
Je reviens d'un petit essai de pompage et juste après, en sachant que c'est du liquide neuf :
A votre avis, vidange et purge ? Ca a plus une couleur de rouille qu'autre chose.
Si purge quelqu'un là déjà fait ?
Merci d'avance pour le retour.
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 10:11
la couleur de liquide de frein ne me choc pas
Tu as pensé a mètre de l'huile an niveau ds ta pompe a vide Rolling Eyes
Nombre de messages : 6847
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 10:53
Salut Jeff,
je pense que tu cumule des soucis de pompe à vide et de maitre-cylindre qui n'est pas bien purgé. Est-ce que la pompe à vide aspire déjà? Si c'est le cas, remets ton ancien maitre cylindre qui fonctionnait bien. Si tu veux mettre le nouvel maitre cylindre il faudrait regarder l'état des joints qui ont pu sécher, puis le remplir de liquide avant de l'installer et de pomper plusieurs fois.
Bon courage,
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 10:58
Salut Fred !
Oui et toute neuve en plus Wink
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 11:02
Salut Jeff,
Bon courage,
Salut Robin,
pour la pompe à vide elle aspire bien, et comme cité plus haut, avec le maitre cylindre d'origine j'ai beau pomper la pédale reste aussi molle donc j'ai changé celui-ci, et là c'est pire : toujours aussi molle et en plus elle ne remonte plus (la pédale).
Nombre de messages : 17220
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 11:36
Si tu as de quoi isole 3 roues pour voir si avec une ça freine.
Ensuite rajoute roue par roue.
Peut-être en bout de course des cylindres, usure des tambours.
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 12:21
Oulàlà çà vas être dur çà, sinon les cylindres sont "neufs" ils ont moins de 10 000 bornes en tout cas, et le Bed je l'ai posé là au retour du Lac du Der, bon j'vais reprendre le truc depuis le début... Very Happy
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 13:15
Deux ans Jeff ça suffi pour que les cylindres  de roue en prennent un coup
MessageSujet: Re: pédale dure...   Dim 7 Aoû 2016 - 14:29
Oui c'est sur c'est pour çà que je vais tout vérifier Wink
pédale dure...
» Nouvelle inquiétude: apparation d'une boule dure
» Probleme avec les freins de mon 406
» Pédale Spd Sl : comment les démonter ?
» Greg K. vend son bateau à pédale
» La randonnée en vélo la plus dure du monde
