Sujet: pompe de turbo D Mar 28 Avr 2015 - 21:29
un méga renseignement ES QUE une pompe BOSCH numéro/ 0 460 484 059 VR458 Fonctionnerai pour mon moteur 2.3 dtr ?
vu qu'il y avait 0 460 404 055 l 297
aidez moi sinon il est parti pour pourrir un peux plusse
Sujet: Re: pompe de turbo D Mar 28 Avr 2015 - 21:55
Ton moteur viens de quelle voiture ?
Sujet: Re: pompe de turbo D Mar 28 Avr 2015 - 22:53
C'est une pompe de R19
Sujet: Re: pompe de turbo D Mar 28 Avr 2015 - 23:34
oui Robert tu as raison tu es la deuxième personne a me le dire la première est un diéséliste
Donc merci j'ai une confirmation SUR !
Donc pas le Choi soit me décarcasser pour faire un remontage de l'ancienne ou un trouver "une "
pas facile
Sujet: Re: pompe de turbo D Mar 28 Avr 2015 - 23:39
Et le moteur venait d'une oméga 2.3 TD si mes souvenirs son bon de ce qu'il m'avait dit mais bon avec "mes souvenirs pas gagné "
Sujet: Re: pompe de turbo D Mar 28 Avr 2015 - 23:45
IL me reste un espoir avec Mr C " Carlos "
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 14:39
Si pas trouvé une pompe je me suis acheté une tente ce matin
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 16:02
Je viens d'avoir une autre info pour le calage de la pompe GO repère P sur le volant moteur Apres pour la poulie de arbre a came repère a Midi et pour la pompe sur le D merci de me dire si je le fait comme cela si je le fait comme cela ? Et pour info la personne se débarrasse de toute les pièces Frontera 4/4 qu'il y là pour 150 E il y a une culasse aussi e doit être un collègue motard du 71 a première vu il connait mes potes Et c'est un moteur DTR aussi J'ai pensé de suite a Christophe ( pour la culasse ) bien sur
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 20:45
Je tente de te répondre dès que j'ai pigé ce que tu as écris
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 21:27
OK Robert plus simple pour caler la fameuse pompe je met le trait P volant moteur en face de la pointe sur le moteur prévu pour Apres le Reppert du pignon de l'arbre a came a midi et pour la pompe l'enquiller sans bouger pour que ça injecte ou il y a la lettre D sur le couvercle de la pompe , j'ai vérifier il y a bien les 4 lettres de marqué dessus via les tuyaux qui vont au injecteurs ça vat mieux
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 21:47
Repère arbre à came à 11H54
repère sur pignon de pompe en face de la lettre D
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 21:56
Merci je ferait comme ça demain et le Reppert du volant moteur ?
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 22:02
C'est ça
Demain matin je suis sur le changement d'un moteur fioul sur une 206, mais appelle moi l'après-midi si tu n'y arrives pas
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 22:31
Pas de problème merci encore
Sujet: Re: pompe de turbo D Mer 29 Avr 2015 - 23:57
Quelques photos de Fred qui à déposé sont cache culbuteur afin d'y voir plus clair!
Le numéro de pompe à gasoil:
_________________ Carlos
Sujet: Re: pompe de turbo D Jeu 30 Avr 2015 - 0:29
merci pour les photos pour le numéro de pompe elle était sur une oméga 2.3 TD encore un numéro de pompe sur un 2.3 td décidément il y a plein de modèle
Sujet: Re: pompe de turbo D Jeu 30 Avr 2015 - 7:55
As-tu la revue technique de la voiture qui correspond à ton moteur ? C'est le départ pour bien faire
Sujet: Re: pompe de turbo D Jeu 30 Avr 2015 - 8:55
oui je l'ai et pourtant Laurent a dit que je l'avais calé a l'envers et ça correspond a ce que je doit faire a présent quoi je referait plus attention mais pas facile seul , des fois il me faudrait plusse de bras Et surtout ma tète quoi
Sujet: Re: pompe de turbo D Jeu 30 Avr 2015 - 9:48
Vérifie si tu as la bonne pompe par rapport aux données de la revue
si c'est bon
Recopie ce qu'il y a d"écris pour le calage de la pompe
Sujet: Re: pompe de turbo D Jeu 30 Avr 2015 - 23:52
Fred a refait les joints de sa pompe:
il en a profité pour remettre de l'huile dans sa pompe à vide:
Sujet: Re: pompe de turbo D Ven 1 Mai 2015 - 0:49
cool et demain si il pleut pas bien sur ce que je doute purge du GO et teste ?
Sujet: Re: pompe de turbo D Ven 1 Mai 2015 - 8:42
Qu'est-ce qu'il bosse en ce moment, notre Fredo! Est-ce qu'il va arriver à l'AG? Le compte à rebours est lancé.
Bon courage, Fred. Tu vas y arriver! Robin
Sujet: Re: pompe de turbo D Ven 1 Mai 2015 - 11:17
et oui il pleut la carte SIM de mon tel a cassé Donc plus de nouvelles de mes amis et E
Et le pire c'est le temps MOCHE
Sujet: Re: pompe de turbo D Dim 3 Mai 2015 - 18:44
Tout a l'heure il y a une personne bien sympa qui est venu chercher des pièces d'Austin mini et il a remplie AR du Scénic de sa chérie et du coup prit les deux pompes a GO du Bed pour essayé d'en refaire une bien
Sujet: Re: pompe de turbo D Dim 3 Mai 2015 - 22:26
Mon contact m'a envoyé les photos de la pompe qu'il a de dispo, je te post cela tout de suite!
