 vidange pont, comment s y prendre ?
peaceur
Nombre de messages : 35
MessageSujet: vidange pont, comment s y prendre ?   Dim 31 Mai 2015 - 12:30
Hey hey, je voudrais faire la vidange de mon pont arrière sur mon cf280, mais je ne sais pas trop comment m y prendre. La vis de purge est bien celle présente sur la photo?
peaceur
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Dim 31 Mai 2015 - 12:30
https://redcdn.net/hpimg15/pics/442939172.jpg
peaceur
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Dim 31 Mai 2015 - 12:31
Mais où se trouve la vis de remplissage? :/ voilà à quoi ressemble l autre partie du pont. Dois-je ouvrir et remplir par ici?
peaceur
https://redcdn.net/hpimg15/pics/531917281.jpg
Nombre de messages : 6887
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Dim 31 Mai 2015 - 12:45
la vis de remplissage et de niveau doit se trouver sur la face arrière, juste en haut de la deuxième photo. Il vaut mieux aussi changer le joint car il y a une grosse fuite!
peaceur
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Dim 31 Mai 2015 - 12:50
OK merci je vais rejeter un coup d oeil. Et pour le joint sa se trouve encore??
peaceur
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Dim 31 Mai 2015 - 13:09
Ou avec de la pâte a joint?
Nombre de messages : 2851
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Dim 31 Mai 2015 - 13:56
Tu trouveras le joint ici :
http://bedfordvanclub.forumpro.fr/t7453-joint-spi-nez-de-pont-350-et-280-d-origine-neuf
Voir avec le Robert s'il en reste en stock car il n'en resté que 2.
Nombre de messages : 7022
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Dim 31 Mai 2015 - 13:58
la pâte à joint fonctionne bien (ne pas prendre de la pâte bas de gamme).
Sinon tu peux acheter de la feuille/papier à joint que tu coupe à la forme de ton carter de pont (peut-être un peu technique quand on ne connait pas)...
Tu vidange en général en dévissant les vis du bas de carter, ensuite tu enlèves le vieux joint, tu nettoies bien la portée de joint et tu remonte en mettant ton joint neuf.
le niveau et le remplissage se fait par la vis située à mi-hauteur sur le carter comme l'a mentionné Robin.
Rien de bien compliqué...
peaceur
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Mar 2 Juin 2015 - 2:28
Ok merci pour l huile je vais prendre de l huile hypoide boite et pont AD 80/90. Est ce bien le joint de l arrière du pont a changer? (Cf photo tracé rouge )
peaceur
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Mar 2 Juin 2015 - 2:29
https://www.zupimages.net/up/15/23/wqru.jpg
Nombre de messages : 17267
MessageSujet: Re: vidange pont, comment s y prendre ?   Mar 2 Juin 2015 - 2:44
C'est pas ce joint Antony il faut
Ceux que j'avais c'est le nez de pont
» Remplacement jantes goes 520 max
» Les piles de pont, comment les aborder ?
» Graissage réducteur de roue 421
» La ventil! comment s'y prendre?
» Louer un cheval pour deux mois, comment ça se passe?
