 problème électrique
michel26
Nombre de messages : 367
MessageSujet: problème électrique   Jeu 4 Juin - 12:25
bonjour à tous,
ça fait 3 semaines que Bed est chez Narb. Acc. pour se faire réparer le toit, et ce midi, petit coup de fils du technicien:
" j'allais amener votre véhicule à l'atelier de peinture quand au bout de 100m un cable sortant du boitier des fusibles prend feu..." Shocked
Ils ont ramené le Bed en le poussant...
à priori, ce serait le fil venant du symbole "clef" donc ce serait la ventilation???
J'irais le voir demain après midi... je vous tiens au courant
Nombre de messages : 4154
MessageSujet: Re: problème électrique   Jeu 4 Juin - 17:05
Sad pas cool pour toi copain ça peut être plein autre choses pour dire que la ventilation
michel26
MessageSujet: Re: problème électrique   Jeu 4 Juin - 20:00
avant de voir le Bed demain, j'ai déjà trois hypothèses:
1 le fusible est supérieure à ce qu'il doit être et c'est le fil qui ce charge de couper le courant...:-(
2 le Bed à été bricolé n'importe comment et il faut que je sache qui va où pour tout remettre à la bonne place...
3 le fil est dénudé quelque part et fait contact avec la carrosserie (masse)
si vous avez d'autre idée, ça m'aidera dans ma recherche de ma panne demain...
Merci:-)
MessageSujet: Re: problème électrique   Jeu 4 Juin - 20:19
Perso je remonterait le fil qui a cramé pour voir ou il va et le referai ds la foulé bien sur sans le courant !
michel26
MessageSujet: Re: problème électrique   Jeu 4 Juin - 20:23
Merci Fred Laughing c'est une piste que je suivrais demain
Nombre de messages : 4147
MessageSujet: Re: problème électrique   Jeu 4 Juin - 21:09
Je dirais comme fred
Vérifier l etat des masses aussi
michel26
MessageSujet: Re: problème électrique   Sam 6 Juin - 4:46
petit complément après être allez voir hier:
Le fil qui a cramé est raccordé, 5 cm plus loin, par un sucre a un autre de diamètre supérieur.
Le Bed démarre, mais dés que je lache la clef, plus rien...
aujourd'hui, je vais aller changer ce bout de fil par un plus gros et on verra...
Nombre de messages : 6299
MessageSujet: Re: problème électrique   Sam 6 Juin - 7:21
si c'est un essence, à mon avis c'est l'alimentation de la bobine à la sortie de la boite à fusibles qui a fondu. Tu pourras reprendre une alim en 12v directement de la batterie à la borne positive de la bobine pour en être certain.
MessageSujet: Re: problème électrique   Sam 6 Juin - 7:32
..un cours-circuit dans ton neiman..!??
MessageSujet: Re: problème électrique   Sam 6 Juin - 7:39
Très certainement, et qui a fait fondre donc l'alim de la bobine. Mais chez Narb Acc ils ne doivent pas connaitre des systèmes aussi complexes que nos Bedford. C'est vrai que par rapport aux modèles actuels....
Non, je blague. L'essentiel est de retrouver du courant à la bobine, et j'ai peur que simplement remplacer le fil à la sortie de la boite ne fait que déplacer le soucis.
michel26
MessageSujet: Re: problème électrique   Sam 6 Juin - 10:08
j'ai vu vos messages trop tard, petitrobin et nath 13...
je vérifierais vers le neiman Lundi...
Le remplacement du fil par un de section plus importante permet au moteur de tourner par contre, il faut que je voie le problème des cames de l'avance centrifuge qui restent écartées. et surment un réglage de l'allumage car je ne tiens pas le ralenti, même avec le starter...
Nombre de messages : 6544
MessageSujet: Re: problème électrique   Dim 7 Juin - 8:28
Pour ton allumage je pense surtout qu'il commence à avoir trop de jeu au niveau de l'avance centrifuge...
michel26
MessageSujet: Re: problème électrique   Dim 7 Juin - 14:06
à ce niveau là, ce n'est plus du "jeu"... Shocked
Vovo m'avait prévenu que je devrais revoir ça... il avait raison... Wink
problème électrique
» Problème électrique (le mal du XTE)....
» problème électrique.
» gros problème électrique sur ma moto (calage intempestif a l'arrèt...)
» Problème électrique vr6
» [e34 520i an 92] problème électrique (résolu)
