 remplacement du joint de carter du pond
Nombre de messages : 4159
MessageSujet: remplacement du joint de carter du pond   Sam 6 Juin 2015 - 13:11
Et une bonne chose de faite le joint du carter du pont fait avec le joint en liège que j'ai commandé et plus de fuite cool
MessageSujet: Re: remplacement du joint de carter du pond   Sam 6 Juin 2015 - 13:25
Petit la porte latérale re capitonné la protection que j'avais démonté pour faire la réparation de la réserve d'eau pour se laver que je n'est pas réussit a enlever Crying or Very sad remonté
A présent je me concentrerait pour trouver une personne pour le calage de la pompe Wink
Nombre de messages : 6559
MessageSujet: Re: remplacement du joint de carter du pond   Dim 7 Juin 2015 - 15:59
joint en liège commandé par Fred:
Le joint de carter du différentiel posé:
Nombre de messages : 6331
MessageSujet: Re: remplacement du joint de carter du pond   Dim 7 Juin 2015 - 22:58
Il est beau, son joint, mais quelqu'un devrait lui expliquer que le joint se met à l'intérieur du couvercle du pont. A l'extérieur il ne risque pas d'empêcher des fuites...
Nombre de messages : 1170
MessageSujet: Re: remplacement du joint de carter du pond   Dim 7 Juin 2015 - 23:12
J'ai fais la même chose il y a 3 ans... je l'ai reserrai l'année dernière il commencer a perdre quelques goutes ....j'ai du utilisé du 2 mn si je me souvient bien, a verriffier
MessageSujet: Re: remplacement du joint de carter du pond   Lun 8 Juin 2015 - 5:52
Perso j'ai mis du 3 mm et 2 sérrages avec la clef a pipe a la main et en la tenant droite
j'ai trouvé une ralonge pour le calage avec le mano pour la pompe GO
