 le bedtaff
Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: le bedtaff   Lun 25 Sep 2017 - 12:39
On a essayé jusqu'à 30 secondes aussi je croyais même que c étais trop
Nombre de messages : 7097
MessageSujet: Re: le bedtaff   Lun 25 Sep 2017 - 13:05
vas y pour une minute pour un vieux 2,1
MessageSujet: Re: le bedtaff   Lun 25 Sep 2017 - 13:18
L histoire des injecteur d un 2l1 et 2l 3 ça craint si on permutte?
Et cette tirette de starter ça peut influencer?
Nombre de messages : 1210
MessageSujet: Re: le bedtaff   Lun 25 Sep 2017 - 13:29
une petite dose de start pilote dans l entree d air mais petite
Patrick
MessageSujet: Re: le bedtaff   Lun 25 Sep 2017 - 14:03
On a essayé le Start pilote mais avec les filtres on aurais du faire sans filtres je pense
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 0:30
Faut éviter le Start pilote dans les diesel,
c est trop sec, sa fait claquer le moteur.
Je l ai fait une fois sans filtre,j ai une
explosion avec un retour de flamme,fait gaffe. bombe
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 1:06
Quelle tirette ?
Sûrement un moteur de voiture
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 7:18
Quelle tirette ?
On le voit sur la photo du moteur que j ai mis a droite de celle de l accélérateur
Nombre de messages : 17123
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 7:48
Au pire il boitera mais ça l'empêche pas de démarrer
Robeert
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 8:09
Merci pour toutes vos infos on va retenter un démarrage....
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 23:30
Nouvelle tentative a échouée
on a des doutes sur le branchement sommaire electrique
Vu que le moteur est en dehors de la caisse
Corrigé moi si on a oublié quelque chose:
On a raccordé le démarreur au plus batterie
Un préchauffage sur un plus de 60 secondes
Diesel entrée sortie raccordé
On est perdu avec le starter manette levée normalement
L alternateur pas raccordé????
Le gasoil arrive jusqu'au injecteur
L électro vanne branché au+
Une masse sur le moteur branché au - batterie
Moi et romain on sèche
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 23:36
Démonte un injecteur du moteur et branche le sur son tuyau et dis s'il crache ou pas quand tu essai de démarrer.
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 23:55
Romain a mis les injecteurs en pièces pour les nettoyer
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mar 26 Sep 2017 - 23:59
Là ça demande méthode et un remontage dans le sens exact
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mer 27 Sep 2017 - 0:37
A oui là ça demande un contrôle avant remontage.
Il faut que ça vaporise et non que ça fasse un jet.
Il faut que ça passe à une certaine pression.
Branche les 1 par 1 hors de la culasse pour voir déjà ce que ça donne en tournant au démarreur.
Ensuite , si c'est pas terrible, voir avec un dieseliste pour te les régler au bon tarage.
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mer 27 Sep 2017 - 2:51
Ah oui c est sur vu comme ça merci des précisions
Sinon a part le plus sur le démarreur il ne faut pas d alimentation + continue quelque part ?
MessageSujet: Re: le bedtaff   Mer 27 Sep 2017 - 4:27
Sur l'électrovanne
MessageSujet: Re: le bedtaff   Dim 8 Oct 2017 - 4:12
Le moteur est capricieux il ne veux toujours pas démarrer.
Du coup on l a remis dans l habitacle moteur et on va essayer de le démarrer en le tractant le gasoil arrive partout: des autres injecteurs montés et testés qui vaporisent
On a regardé la baie de pare brise et ça va pas de gros dégâts
pomelas
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: le bedtaff   Dim 8 Oct 2017 - 5:25
Belle avancé , bientôt sur la route Wink Beau boulot
Nombre de messages : 6733
MessageSujet: Re: le bedtaff   Dim 8 Oct 2017 - 5:40
j'ai quelques moteurs essence d'avance si ça vous tente...
Mais si tu y tiens à ton Diesel, il finira par partir - en réalité un moteur à gasoil est bien plus simple qu'un moteur à essence à mettre en route. Il faut du gasoil, de la compression et du préchauffage. Après, il marche ou il ne marche pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de réglages à faire, et ils sont bien moins capricieux que des moteurs à essence. C'est pour ça qu'on les entretient moins, alors ils finissent par tomber en panne.
Bon courage,
MessageSujet: Re: le bedtaff   Ven 3 Nov 2017 - 11:56
En attendant un démarrage en le tractant romain avance bien
Mise en peinture de l avant et des ouvertures des portes avant après leurs démontages pour les refaire
MessageSujet: Re: le bedtaff   Ven 3 Nov 2017 - 13:47
En vert khaki , C'est pour mieux se cacher des barbus?
Un admirateur.
Nombre de messages : 6845
MessageSujet: Re: le bedtaff   Ven 3 Nov 2017 - 15:22
Ah ça commence à ressembler à un petit bijou!
Bien bossé les mecs!
MessageSujet: Re: le bedtaff   Sam 4 Nov 2017 - 5:47
j aime bien le sigle bedford au milieu du capot
Patrick
Nombre de messages : 2788
MessageSujet: Re: le bedtaff   Sam 4 Nov 2017 - 15:55
Ca promet...
le bedtaff
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
