 Symptômes pompe à huile défectueuse?
Nombre de messages : 6557
MessageSujet: Symptômes pompe à huile défectueuse?   Mer 10 Juin 2015 - 5:26
Une question me trotte dans la tête depuis un petit moment:
Comment savoir si une pompe à huile est en bon état de fonctionnement?
Nombre de messages : 16773
MessageSujet: Re: Symptômes pompe à huile défectueuse?   Mer 10 Juin 2015 - 5:40
Mettre un mano à la place ou en parallèle de la sonde sur le bloc, et on doit avoir sur ton Vauxhall, 1,5 a froid et 0,5 MINI au ralenti
MessageSujet: Re: Symptômes pompe à huile défectueuse?   Mer 10 Juin 2015 - 15:05
Parfait, merci Robert, je testerai cela très bientôt par curiosité...
Y a t-il des symptômes "mécaniques" en cas de faiblesse de la pompe à huile? chauffe? "saccades"/irrégularités de régime moteur?
Nombre de messages : 6324
MessageSujet: Re: Symptômes pompe à huile défectueuse?   Mer 10 Juin 2015 - 23:03
Eh, au peur de dire une bêtise, il y a un voyant au tableau de bord, il me semble...
Plus sérieusement, si la pompe manque de pression, c'est le haut moteur qui va faire plus de bruit au niveau des culbuteurs (enfin, l'arbre à cames)
MessageSujet: Re: Symptômes pompe à huile défectueuse?   Mer 10 Juin 2015 - 23:54
Le voyant te dis que tu n'as pas la pression mini c'est tout et comme sur beaucoup de véhicule il est trop tard...
MessageSujet: Re: Symptômes pompe à huile défectueuse?   Jeu 11 Juin 2015 - 0:34
Oui j'avais bien vu que c'était le voyant au tableau de bord qui indique le défaut de pression d'huile mais je n'en voit pas sont intérêt si lorsqu'il s'allume "il est déjà trop tard"!
D'où l'utilité de contrôler en préventif la pression avec un manomètre comme tu le l'a indiqué Robert.
MessageSujet: Re: Symptômes pompe à huile défectueuse?   Jeu 11 Juin 2015 - 6:59
le voyant s'allume en dessous de 6PSI (0.4 bars?) et la soupape de surpression laisse l'huile repartir dans le carter à 60PSI (4 bars) donc il y a un peu de marge. J'ai souvent eu des anglaises où la voyant commençait à s'allumer un peu au ralenti quand le moteur était très chaud, mais qui ont fait des milliers de kilomètres comme ça.
Je m'inquiéterais plutôt pour la pression maxi à froid.
