| Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! | |
Nombre de messages : 6633 Age : 33 Localisation : 33600 PESSAC (BORDEAUX) Date d'inscription : 01/08/2012
 | Sujet: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 14:26 | |
| je viens de constater une vilaine fuite de liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse coté boite de vitesse (environ 3 gouttes/min)! La fuite se fait voir uniquement lorsque le régime moteur dépasse les 3000 tr/min moteur chaud... Pas de fumée blanche ni noire à l'échappement! Sur la photo ci-dessous, je montre l'endroit d'où fuit le LDR:  Ma question va paraître bête mais je voulais savoir si je pouvais partir en vacances ainsi (3500kms) ou mieux vaut-il remplacer mon joint de culasse avant de partir car cela risque de lâcher? |
bubblegum Membre assos
Nombre de messages : 1189 Age : 45 Localisation : YERRES Date d'inscription : 22/03/2009
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 14:57 | |
| Je suis pas forcément très bon pour ce sujet.... Mais 3 goutte par minute... Mis sur 3500km....Ce son des gouttes qui ce transforme en litre...Donc si tu as un peu de temps je dirai change le... |
fred le mecano Membre assos
Nombre de messages : 4183 Age : 54 Localisation : st pierre de chandieu 69780 Date d'inscription : 30/05/2010
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 15:48 | |
| solution miracle met un jaune d'œuf dans le liquide de refroidissement et tu verras c'est magique des fois testé sur une mini et une fiat |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 15:58 | |
| Et le nettoyage du circuit... Ça donne quoi après Fred... |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 16:36 | |
| Aucun problème le jour ou tu fais un rinçage du circuit et quand tu fait le joint de culasse du style |
jeff Membre assos
Nombre de messages : 1920 Age : 47 Localisation : Lecelles 59226 Date d'inscription : 21/12/2008
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 16:40 | |
| Salut ! Tes vis de culasses étaient neuves ? Si oui avant de tenter une omelette je ressererais. Jeff |
Nombre de messages : 6415 Age : 49 Localisation : Dieppe 76 Date d'inscription : 30/03/2008
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 20:29 | |
je changerais le joint - à force de chauffer il va se fissurer de plus en plus, et c'est bien plus simple à faire chez soi qu'au bord de la route!
Robin |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 20:50 | |
| Oui je me doutais bien de vis réponses...il me reste 15 jours avant les vacances donc il ne va pas falloir que je chôme! Franchement je suis juste dégouté...un moteur qui n'a même pas 80000kms...bref comme tu dis Robin, mieux vaut maintenant qu'en bord de route!
Rn revanche j'ai linsur plusieurs site qu'il faut changer les vis de culasse?! Vrai? _________________ Carlos
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 21:43 | |
| profite dans la foulé une bonne rectif de la culasse et les vis c'est carrément mieux pour le serrage de la culasse |
jeff Membre assos
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 21:45 | |
| Pourquoi changer les vis de culasse ? Parce que celles ci subissent les "chauffes" et finissent par se dilater donc s'aggrandir et au serrage lors d'un changement de joint celles ci risquent de "taper" dans le fond de leur puit en empéchant un serrage optimal.
Voir même de "fendre" le bloc.
jeff Membre assos
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 21:54 | |
| - jeff a écrit:
- Salut !
L'origine de ma quéstion d'ailleurs Jeff ps : peut être à déplacer non ? |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 22:10 | |
| Encore une galère de plus...j'ai commmandé les joints (culasse et haut-moteur)... Avant les vacances là c'est la douche froide encore! Donc faut que je trouve les vis maintenant, si quelqu'un à une bonne adresse je suis preneur!
Pour la rectif de culasse je ne pense pas le faire, le moteur n'a même pas 80000kms, ne chauffe pas et surtout je n'ai ni le temps ni le budget pour cela avant mes vacances! _________________ Carlos
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 22:19 | |
| met tout de même une règle pour voir si elle est pas tordu |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 22:53 | |
pour les vis, je n'en trouve pas. Je ne les ai pas changé. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risque, mais si tu les trouves...
Bon courage, Robin |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Dim 2 Aoû 2015 - 23:13 | |
| Merci du soutien les mecs, je vais faire au mieux, en espérant que le bed ne gâche pas mes vacances 2 ans de suite... _________________ Carlos
Nombre de messages : 16961 Age : 54 Localisation : Villeneuve les Bordes (77) Date d'inscription : 27/10/2007
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Lun 3 Aoû 2015 - 9:46 | |
| Une vérification du plan de joint s'impose, tu as peut-être chauffé sans d'en rendre compte
pour les vis Jeff a donné l'explication
Robert |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Lun 3 Aoû 2015 - 22:35 | |
| J'ai commencé à tout démonté, je devrai recevoir les joints demain...
En revanche impossible de trouver les vis de serrage de culasse! Si quelqu'un a un lien ou une adresse je prends car je risque de manquer de temps avant mes vacances! _________________ Carlos
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Lun 3 Aoû 2015 - 22:47 | |
| j'ai trouver les vis pour l’échappement chez Weber metaux et Olastiques à Paris 9 rue de Poitou 75003......tel:01 42 71 23 45 après pour toi je ne garantie pas sais, un grossiste si tu as les dimensions exacte ils peuvent avoir après vois pour une expédition... bon courage et merde pour ta recherche, nous départ demain |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall! Lun 3 Aoû 2015 - 22:58 | |
| - bubblegum a écrit:
- j'ai trouver les vis pour l’échappement chez Weber metaux et Olastiques à Paris 9 rue de Poitou 75003......tel:01 42 71 23 45
Merci Steph, je vais faire au mieux de mon côté, au pire la famille BVC est grande et on trouvera une solution! |
 | Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement culasse Vauxhall!  | |
