 conseils révision moteur 2.3 D
ertiafiwol
Nombre de messages : 45
MessageSujet: conseils révision moteur 2.3 D   Dim 9 Aoû 2015 - 4:41
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter mon Bed et je compte lui faire une petite révision avant le départ en vacance.
Pour la vidange vous me conseillez quoi comme huile, 15w40 ?
Pour la contenance c'est combien ? (6 litres ?)
Sinon pour changer le filtre à gasoil il y a des précautions particulières à prendre ? Quelle est la procédure pour réamorcer le circuit après ?
Si par hasard vous avez les références des filtres sous la main je veux bien Smile
Si vous avez des conseils je suis preneur.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 7022
MessageSujet: Re: conseils révision moteur 2.3 D   Dim 9 Aoû 2015 - 6:34
L'huile en 15W40 minérale c'est bien, ça évitera les fuites...
Filtres à air dispo au siège de l'asso du BVC normalement...contact Robert en MP ou sur le post concernant les filtres dans la boutique du BVC!
Prends les mesures de tes filtres à huile et gasoil et compare les avec ceux-là:
Filtre à huile type KNECHT FILTER réf. OC 33 ou sinon Purflux L415 je crois.
http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-bedford-cf2-230-2-3-d-fourgon-61cv-7-2976-2703-gt
Filtre à gasoil (à voir selon ton modèle):
http://www.oscaro.com/filtre-a-carburant-bedford-cf2-230-2-3-d-fourgon-61cv-9-2976-2703-gt
Si tu cherche un peu sur le forum tu devrai facilement trouver les références qu'il te faut...il faut juste utiliser la fonction "recherche"...
ertiafiwol
MessageSujet: Re: conseils révision moteur 2.3 D   Dim 9 Aoû 2015 - 7:15
Merci pour les infos.
Pour les filtres à air j'en ai déjà en neuf Smile
Pour les refs oui je vais chercher, en plus elle marche bien sur le forum la fonction recherche ce qui n'est pas le cas de tous les forums ^^
Après c'est surtout pour réamorcer le circuit que je m'inquiète parce que niveau mécanique diesel je m'y connais pas trop, j'ai fait que de l'essence jusqu'à présent.
MessageSujet: Re: conseils révision moteur 2.3 D   Dim 9 Aoû 2015 - 11:12
Si tu rencontre des soucis de redémarrage après avoir changer le filtre à gasoil, n’hésite pas à t'installer une petite poire de réamorçage! Ça ne coûte pas très cher en plus et c'est bien efficace sur les mazout!
MessageSujet: Re: conseils révision moteur 2.3 D   Dim 9 Aoû 2015 - 20:35
Ainsi qu un clapet Anti retour
jonh228
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: conseils révision moteur 2.3 D   Mar 25 Aoû 2015 - 11:26
Bonsoir je viens de redémarre mon bed Jai fait les vidange ét les filtre aujourd'hui mais je suis septique sur la quantité d'huile moteur ma tige na pas l'air detre d'origine alord Jaimerai savojr qu'elle quantité faut îl mette cest un bedford cf2 2l3d j'en ai mit 10l sa me paraît enorme merci
Nombre de messages : 1253
MessageSujet: Re: conseils révision moteur 2.3 D   Mar 25 Aoû 2015 - 12:10
bonsoir jonh228
oui 10l c est trop
Remplissage moteur sec >> 5,40 L
Remplissage après vidange avec filter >> 6,25 L
patrick
jonh228
MessageSujet: Re: conseils révision moteur 2.3 D   Mar 25 Aoû 2015 - 13:57
Super merci beaucoup ma jauge n'est pas bonne alors pour témps quand Jai vidanger îl y avais 12l dans le moteur -.-" merci beaucoup demain je re vidange
» Révision moteur YANMAR 4JH4E
» Conseils pour un moteur barque
» entretien périodique d'un moteur thermique
» revision bateau
» Entretien / révision moteur
