 Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...
francisco86
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Mer 19 Aoû 2015 - 8:49
Mon cable de compteur ayant laché j'en ai commandé celui ci:http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=405&lang=eng
Mais il ne veut pas rentrer dans le compteur, le cable est trop long Sad
J'ai alors commandé celui ci: http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=404&lang=eng
Mais c'est carrément pas la meme attache.
J'ai donc une attache de Bed 81 onwards mais le cable est trop long.... Je sais pas si il me manque peut etre une toise au niveau du moteur... Ou bien jai toujours pas le bon modele.
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 6529
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Mer 19 Aoû 2015 - 10:47
il y a plusieurs modèles , il me semble. Carlos avait eu des soucis dernièrement aussi.
Est-ce que le câble se visse bien au niveau de la boite? Si c'est le cas, et c'est simplement le carré à l'intérieur qui est trop long mais il entre dans l'arrière du compteur, à ta place je le couperais en me servant du modèle d'origine pour connaitre la longueur nécessaire.
francisco86
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Mer 19 Aoû 2015 - 11:30
Oui il se visse parfaitement aux deux bouts mais pas les deux en même temps :p
C'est bizarre d'acheter un truc spécifique bedford et que ca ne marche pas. Je te mets une photo du bout, jai peur qu'il y ait trop a couper car le bout carré n'est pas hyper long.
merci
Nombre de messages : 6738
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Mer 19 Aoû 2015 - 15:08
Le câble qu'il te faut (car en plus tu as la chance d'avoir une boite ZF) c'est celui-ci:
http://bedford-ersatzteile.de/index.php?a=401&lang=eng
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Mer 19 Aoû 2015 - 15:13
Le modèle que tu as acheté est pour boite Vauxhall, donc pas le bon car tu as une boite ZF!
Sur le site de notre ami Schuttemeyer il mentionne bien les longueur et le modèle! ex: speedometer cable completely for
CF 97500 CF 97700 CF 280 CF 350
wíth ZF manual gearbox
length 1900mm
francisco86
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Jeu 20 Aoû 2015 - 4:20
Ah merci beaucoup, mais je me suis focalisé sur CF250 en fait. Je n'avais pas calculé que j'avais une boite ZF, ca change quoi, c'est mieux ces boites? 5 vitesses ca serait mieux!
Sinon je peux rouler sans cable de branché sur la boite?
MERCI Smile
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Jeu 20 Aoû 2015 - 5:19
L'avantage d'avoir une boite ZF c'est que tu as une cloche de boite moteur Vauxhall/boite ZF ce qui pourrait te permettre de poser plutot une boite ZF5 et si tu as un souci avec, tu pourra te renseigner auprés de la société ZF qui existe encore elle!
Et si tu dois refaire une pièce dedans au moins les cotes sont metriques et pas anglaises!
Sinon tu peux rouler sans rebrancher ton cable sur la boite pour le moment, il n'y a pas de risques...
Pense juste à bien l'attacher pour pas qu'il traine ou se coince quelque part!
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Jeu 20 Aoû 2015 - 5:58
Il faut le couper cest rien sa un coup de meuleuse.. Un coup de lime et laffaire est dans le sac .
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Jeu 20 Aoû 2015 - 13:13
A condition de trouver la boite ZF 5 vitesses en rapport 0.81/1 (ce qui n'est déjà pas très facile) mais aussi avec l'arbre primaire plus court (?) pour moteur Vauxhall.
Si tu maitrises le démontage des boites, tu dois pouvoir remonter ton arbre primaire de boite ZF 4 sur une ZF5, j'imagine...
Tout un programme,
francisco86
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Ven 21 Aoû 2015 - 4:58
Ah, je ne suis pas encore a ce stade du bricolage. J'ai déja pas mal de choses a faire sur mon bed :p
francisco86
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Dim 8 Nov 2015 - 11:20
Alors j'ai reçu mon câble pour boite ZF mais en le vissant au niveau de la boite le pignon se barre... Je n'ai aucune idée de ce qu'il c'est passé. Est-ce normal? Me manque t-il une pièce?
Aussi encore une fois au niveau du compteur ca ne s'emboite pas complètement... Je commence a en avoir assez de ce foutu câble.
Merci
Nombre de messages : 17071
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Dim 8 Nov 2015 - 12:11
Robin t'as donné la solution et je pense qu'il manque une pièce pour tenir l'ensemble au niveau de la boite
Juste pour dire, que ce vendeur refais fabriquer par rapport à des pièces qu'il a et comme il y a plusieurs longueur de câble...
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Dim 8 Nov 2015 - 14:44
Il manquerai pas une vis de maintien de l'ensemble pignon?
Pour la fixation du cable sur le compteur je pense qu'il n'est pas complètement bien emboité...
francisco86
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Dim 8 Nov 2015 - 15:11
Le câble est assez long, je n'arrive juste pas a bien l'emboiter jusqu'au bout. Sinon au niveau de la boite ce m’inquiète un peu que le pignon puisse être juste tiré comme ça. Quelqu'un sais comment c'est fait sur cette boite?
Merci bcp
Nombre de messages : 4213
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Dim 8 Nov 2015 - 15:43
tu mais une fausse vis dans le trou qui sert a le tenir une foi bien au fond dans le carter
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Dim 8 Nov 2015 - 16:12
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Dim 8 Nov 2015 - 16:15
oui c'est la que je pensai Carlos
francisco86
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Sam 14 Nov 2015 - 3:18
Ah bien vu les gars, dsl il faisait nuit et je n'ai pas eu le tps de verifier cmt c'était foutu. Je vais regarder ca de plus pres.
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Sam 14 Nov 2015 - 6:57
Pour information c'est une vis partiellement filetée au cas où tu ai un doute.
francisco86
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Jeu 26 Nov 2015 - 9:36
C'est a dire filetée que vers l'écrou? Tu aurais une image stp? Je sais pas trop ou trouver ca...
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Jeu 26 Nov 2015 - 14:29
Désolé je n'ai pas de photos sous la main mais en effet sous la tête de vis il doit y avoir environ 8mm de filetage et ensuite dans le prolongement il y a environ 2cm de tige en petit diamètre qui bloque le système "pignon-compteur"...
je vais essaye de te faire une photo ce week-end.
francisco86
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Ven 27 Nov 2015 - 7:25
Je te remercie bcp. Tu sais ou je peux en trouver. J'ai éssayé avec un boulon de 8 mais ca passe pas, ca dois etre du 7 je pense. Vu que c'est zf au moins c'est pas du pas anglais j'éspere...
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Ven 27 Nov 2015 - 11:03
Alors là pas gagné que ça ne soit pas du 6 ou 7 maxi pas Anglais sur une boite zf Wink
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Ven 27 Nov 2015 - 12:58
in English, please?
Robin (ze prof)
Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: Cable de compteur qui ne rentre pas dans le compteur...   Ven 27 Nov 2015 - 15:31
in English, please?
Robin (ze prof)
En Français please ?
