| taille pneu cf 350 | |
+3trial91 petitrobin lesanges 7 participants |
| Sujet: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 9:52 | |
| je viens de parcourir le forum à la recherche de taille de pneu pour le cf 350 benne,j'ai trouvé deux sortes de pneus,le 185/14 C et le 185/75/14 C
sur mon benne,il y a le 185/75/14 C à l’arrière et 185/14 C à l'avant.
quelqu'un a t-il un tableau ou une certitude de la taille à monter,merci | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 10:17 | |
d'après les brochures ici:
http://www.bedford-cf.co.uk/brochure.htm
Il te faut du 185R14 car les 185/75/14 sont un peu plus basses et les 195 vont frotter à l'arrière entre les flancs.
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 12:08 | |
| oui Il te faut du 185R14comme dis Robin car ces des pneus renforce camionnette pour la charge le R correspond a du 80
Patrick | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 12:50 | |
| Tong tong t'as pas de mémoire ???????????
fabilulu Apprenti bedfordman
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 13:36 | |
| sur mon cf 350 j'ai du 185 75 R 14 C sur toutes mes 6 roues si ca peut t'aider | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 19:42 | |
| j'ai encore un peu de mémoire,mais je me pose des questions. je me souviens que fufu est en 185/75/14 maintenant fabilulu et mon 350 est en 185/75/14. je viens de voir aussi que les jantes de 350 que j'ai récupéré sont aussi en 185/75/14
pourquoi tant de véhicule monté en taille 75... qui encore ? | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 20:38 | |
| merci pour les docs robin,j'ai vu sur un 350 cf2 la monte est 185/14 C ,ça doit être pareil pour un rond. | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 20:48 | |
le passage de 75% à 80% (R) sur un 185mm va ajouter 3% sur le circonférence du pneu. Au niveau de la largeur il n'y a pas de différence.
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 21:08 | |
| j'ai une petite doc mais pas trop d'info sur les pneus juste 185 SR 14 | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 23:05 | |
| Je me trompe peut-être, mes j'avais cru comprendre que les pneumatiques en ''C'' étaient des pneus de camionnette et qu'ils étaient renforcer pour supporter des charges plus importantes.... Temps dit que les pneus avec les hauteurs des flans étaient pour des voitures de tourisme...enfin je me plante peut être et il serait sûrement plus judicieux de ce rapprocher d'un manufacturier de pneumatiques pour avoir plus de renseignement... | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mar 5 Avr 2016 - 23:20 | |
| la lettre "C" est spécifique aux véhicules utilitaires car renforcés sur les flancs pour la charge
y'a des infos la dessus si ca vous intéresse mais forcément y'a pas la taille 185 75 R14 pour nos bedfords
http://www.tnpf.fr/pdf/pratique/VUL_5.pdf | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mer 6 Avr 2016 - 0:33 | |
| Doc Bedford GM comme je t'ai dis à la lecture du barré rouge GM.......
Maintenant chacun monte ce qu'il veux qui soit en règle c'est autre chose.......
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mer 6 Avr 2016 - 6:58 | |
| tu as raison robert,j'aimerais être en règle pour mon 350,donc je vais monter des 185/14 C comme l'indique les docs et virer les 185/75/14 C. | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mer 6 Avr 2016 - 7:47 | |
| Je ne trouve rien sur la hauteur des pneus dans la réglementation.
Pour la largeur oui une tolérance de 5 cm est acceptée au CT
http://www.goca.be/fr/p/Pneus-ui
tableau ETRTO officiel pour la concordance des pneus http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=0
remplir au fur et à mesure les cases
section >> largeur du pneu série >> hauteur là 80 Pouce >> largeur de jante
le 185 75 R14 est une correspondance pour le 185 R14 ces pneus sont en règles sur un Bedford tu es en règle Christophe
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mer 6 Avr 2016 - 14:48 | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mer 6 Avr 2016 - 16:12 | |
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mer 6 Avr 2016 - 17:06 | |
| nouveau lien
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=vul
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 Mer 6 Avr 2016 - 17:26 | |
| Au minimum, 10,00 € de moins par pneu (premier prix) en 185 75 R14 qu'en 185 R14 pour les mêmes indices de charge et de vitesse.
| Sujet: Re: taille pneu cf 350 | |
