 Probleme sonde pression huile
Nombre de messages : 6845
MessageSujet: Probleme sonde pression huile   Jeu 20 Aoû 2015 - 3:51
Mon voyant de manque de pression d'huile ne s'allume plus...il me semble qu'avant le demarrage le voyant s'allume et s'eteint aprés avoir demarrer.
Hélas ce n'est pas le cas pour moi!
Je pense avoir grillé la sonde en rebranchant le mauvais fil...es-ce possible?
Nombre de messages : 17123
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Jeu 20 Aoû 2015 - 7:06
C'est une rupture de masse tu ne peux rien cramer
Débranche le fils de la sonde et mets le a la masse sur le moteur, mets le font t voir si lie voyant s'allume
Nombre de messages : 4304
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Jeu 20 Aoû 2015 - 7:08
question bête mais c est pas l ampoule?
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Jeu 20 Aoû 2015 - 8:06
Merci Robert,
J'ai déjà débranché le fils est directement posé sur la masse , et le voyant s'allume normalement...
Nombre de messages : 1232
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Jeu 20 Aoû 2015 - 13:00
Razz Razz Very Happy
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Jeu 20 Aoû 2015 - 13:02
Ta sonde est HS
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Jeu 20 Aoû 2015 - 13:11
Heu....Un peu vite alors....
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Jeu 20 Aoû 2015 - 14:34
Ta sonde est HS
oui c'est bien ce qu'il me semblait!
En plus j'ai pris mon testeur en mode "continuité" et à aucun moment (avant demarrage et pendant le fonctionnement) je n'ai constaté un changement d'état...
Plus qu'a en trouvé une neuve!
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Ven 21 Aoû 2015 - 13:16
Sur EBay ca se trouve
MessageSujet: Re: Probleme sonde pression huile   Ven 21 Aoû 2015 - 15:17
C est les même que sur les jeep
