| soupape VAUXHALL 1.8 | |
nedi Apprenti bedfordman
| Sujet: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 19:35 | |
| Salut mon cf 230 ne tourne plus ronde. Perte de puissance (65 km/h max) et moteur qui claque pas mal. J'ai vérifié le jeu des soupapes (de 4 soupapes car il ne pleut pas mal dans les landes ) pour les 2 soupapes d'admission testées le jeu est correcte, mais pour les 2 d'échappement ce n'est pas compliqué il n'y a pas des jeux du tout ,j'ai bien tenté de les régler mais le max que j'arrive à avoir c'est un jeu de 0.10. Je crois que mon moteur n'avance plus car il y a une perte de compression les soupapes d'échappement reste surement un peu ouvert. vous en pensez quoi? un changement de siège de soupape s"impose? | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 20:39 | |
| Tu dois certainement être en bout de réglage sur tes vis...il existe des vis en côte réparation mais difficile à trouver! Le mieux est de déculasser et également de contrôler le jeu dans les guides de queue de soupape car il arrive souvent qu'ils s'usent pas mal du fait qu'ils soient taillés dans la masse. _________________ Carlos
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 20:45 | |
| voir d'abord si tu trouves les bonnes vis avant de déculasser
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 20:53 | |
| Oui c'est certain, je n'ai pas précisé, mais comme Robert l'a dit, les vis d'abord...et si tu ne trouve pas, tu as encore la solution de les démontées et de les faire usiner et traité en surface avec un angle de 35 degrés il me semble... _________________ Carlos
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 21:09 | |
| les vis pourrons rattraper une telle usure? | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 21:32 | |
| Les vis de réglage sont usinées avec un certain angle d'origine (environ 25/30 degrés) et à force d'avoir le bout de la queue de soupape appuyé sur le plat, cela "creuse" et change la cote d'ouverture des soupapes... Pour ma part, un coup j'avais la bonne cote et un autre coup je ne l'avais plus et cela venait de l'usure des guides de queue de soupape qui ne laissé pas bien refermer celles-ci... Donc dans un premier temps tu cherche des vis de réglage en côte 1ère reparation et aprés on voit... _________________ Carlos
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 21:44 | |
| ok je sais ou trouver ca a 6,90€ la vis pas donné mais toujours moins cher qu'une rectification .
pour le changement de la vis le truc de bloquer la soupape avec un tournevis par la sortie d échappement c est une bonne idée? | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 21:45 | |
pour ma part je n'avais besoin que d'une seule vis à la deuxième cote quand j'ai refait ma culasse - je l'ai usinée à partir d'une vis standard. Les cotes sont dans la RTA.
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 21:46 | |
| Tu n'arriveras pas à les changer sans démonter l'arbre à cames et son support.
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 14 Fév 2016 - 21:50 | |
| ok merci. donc démontage de la distribution il ne me reste plus grand chose a démonter pour déculasser et comme mon joint de culasse pisse l huile (merci le garagiste incompétent ) ca serrais l occasion, a voir | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 14:33 | |
| quelque nouvel de mon bed je n'ai pas trop eu le temps de m'en occuper et je n'aurai plus le temps jusqu'en septembre (trop de travail) J'ai pris les compressions après réglage approximatif des soupapes cylindre 1 = 9 bars cylindre 2 = 8,5 bars cylindre 3 = 4 bars cylindre 4 = 0 bar je crois qu'il va y avoir de la casse, et en plus je vais devoir attendre septembre pour ouvrir le moteur | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 14:49 | |
| Tu dois certainement avoir du jeu dans les queues de soupapes et celles-ci ne se referment pas correctement ce qui a pour cause de perdre de la compression... Je pense que maintenant tu n'as plus trop le choix, il va falloir déculasser! _________________ Carlos
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 15:09 | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 17:56 | |
regarde sur mon Trailblazer - j'avais une soupape qui manquait un morceau! A la fin j'ai changé les 4...
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 18:46 | |
| merci robin tu me rassure vachement la | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 18:47 | |
| ca ta coûté combien ci se n est pas trop indiscret? | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 19:25 | |
si mes souvenirs sont bons il faut compter 5 euros la soupape environ - mais il faut les trouver...
Il faut aussi surfacer la culasse et éprouver, changer tous les joints, etc.
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 22:38 | |
| Perso 2 soupapes d'échappements grillé vu sur la Miss vu en remplissant avec du GO la chambre de compretions et dans la foulée vérification de l'étanchéité des segment | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Dim 1 Mai 2016 - 22:40 | |
| Du coup rectification de la culasse etc | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Lun 26 Sep 2016 - 18:50 | |
| j ai enfin déculassé et la pas de surprise une soupape d admission cassé. j ai regardé sur le web mais je ne trouve pas ou acheter des soupape d’admission. vous ne serriez ou je peu trouver ca?
sinon j ai passer une annonce pour un moteur en bonne état.
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Lun 26 Sep 2016 - 19:39 | |
le jeu complet est là:
http://www.ebay.co.uk/itm/BEDFORD-CF-1800-2300cc-PETROL-INLET-VALVES-/322245820471?hash=item4b07590037:g:8tsAAOSwi0RXxb5V
Ça se vend aussi à la pièce, mais en inox: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Viva-HB-Firenza-Victor-1966-1973-AE-V34298-Stainless-Inlet-Valve-/331070685812?fits=Car+Make%3AVauxhall%7CModel%3AViva&hash=item4d1559c274:g:MS8AAOxyTjNSjihb
Je ne trouve pas moins chère pour l'instant, mais j'ai payé £40 les 8 soupapes.
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Lun 26 Sep 2016 - 21:52 | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mar 27 Sep 2016 - 11:16 | |
| Tiens, ça me rappelle des souvenirs. Elles ont quand même 40 ans, tes soupapes, mais c'est bizarre de les voir cassée comme ça - probablement à cause des carburants modernes.
Il faut changer aussi les joints d'étanchéité des guides, etc, et profiter pour vérifier l'état de surface et faire surfacer et éprouver si nécessaire.
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 Mar 27 Sep 2016 - 11:40 | |
| je crois que c est le fait que le jeu des soupape n était pas bien règle et qu il n est pas possible de le régler , les vis de réglage ne sont pas trop marqué. je ne sais pas a quoi c est du se problème de réglage. j aime bien le mot réglage | |
| Sujet: Re: soupape VAUXHALL 1.8 | |
