Sujet: Re: Frein qui ce bloc Mer 27 Avr 2016 - 20:32
Hum donc pour remetre les coupelle a l'endroit je doit les démonter du maître cylindre et les remettre puis pour la purge ne pas appuyer à fond .. Ou sinon changer le maître cylindre ?
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Mer 27 Avr 2016 - 20:33
Si elles se retournent, elles sont surement trop souples, il faudra envisager de les remplacer
metalfinder Bedfordman
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Mer 27 Avr 2016 - 21:28
Merci robert pour tes conseil : )
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Jeu 28 Avr 2016 - 18:56
Probleme resolu je touche du bois pour que sa revienne pas le maitre cylindre qui ete en cause je vais commander un kit de reparation parce que il souinte legerement par l'arriere mais le camion a de bon frein une bonne assistance a la pedale puis il ce bloc plus houra ; )
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Jeu 28 Avr 2016 - 19:08
c'était quoi, alors, le soucis?
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Jeu 28 Avr 2016 - 19:56
Le maitre cylindre qui bloquais la pression une coupelle surment
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Jeu 28 Avr 2016 - 20:02
Tu as donc changé de maître cylindre ou simplement remis les coupelles en place?
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Jeu 28 Avr 2016 - 21:35
Changer de maitre cylindre
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Ven 29 Avr 2016 - 12:54
Bonne nouvelle alors.
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Ven 29 Avr 2016 - 22:04
Et bien c'est une bonne chose que le freinage refonctionne! On croise les doigts pour les coussinets!
_________________ Carlos
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Sam 30 Avr 2016 - 19:38
Voilà probleme résolu sois opéré ou changer impec
Sujet: Re: Frein qui ce bloc Sam 30 Avr 2016 - 20:07
Par contre il marche mais il souhaite a l'arriere lol j'ai toujour une goute qui coule le long du master vac .. Mais sa m'enpeche pas de pouvoir rouler avec et me faire plaisire : p
